Smary, oleje, chemia stosowana w serwisie audio.
  • 10557 / 6262
13-03-2025, 20:52
W związku z "sporym" zainteresowaniem chemią serwisową.
Zacznę może od preparatów do czyszczenia styków przełączników,  wklejam poniżej zdjęcia preparatów (kontaktchemie) których ja używam przy serwisowaniu magnetofonów i nie tylko.
https://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCdefaultV2.csp
I do tego króciutki opis kontaktów 60,61 i WL do czego można ich używać:
KONTAKT 60 – czyści styki rozpuszczając tlenki. Jest szczególnie polecany do regeneracji skorodowanych, zużytych i zabrudzonych styków. Po jego użyciu przywracana jest niska rezystancja styku gwarantująca mały spadek napięcia.
•   Rozpuszcza tlenki na stykach, które w ten sposób są już gotowe
•   do przemycia preparatem KONTAKT WL. W końcowym etapie używa się preparatu KONTAKT 61, Który zabezpiecza i smaruje czyste już styki.
•   Nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami, materiałami
•   pochodzenia węglowego, materiałami termoplastycznymi, żywicami termo-utwardzanymi, izolatorami i innymi materiałami.
•   Własności dielektryczne co zapobiega powstaniu prądów błądzących.
Zastosowanie:
•   Zapewnia czystość styków przy stosowaniu technologii AM, FM i UHF i wszędzie gdziekolwiek styki elektryczne wymagają czystości.
•   Usuwa tlenki ze wszelkiego rodzaju styków stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych a w szczególności z:
-  przełączników
-   styków w gniazdach i wtykach
-   podstawek pod układy scalone
-   oprawek do żarówek
-   uchwytów bezpieczników
-   styków w kondensatorach
KONTAKT 61-  jest preparatem przeznaczonym do smarowania i ochrony przed korozją tych styków i elementów elektromechanicznych, które wcześniej zostały poddane oddziaływaniu preparatu KONTAKT 60 i przemyte preparatem KONTAKT WL. Wyjątek stanowią powierzchnie styków, które są nowe i czyste, wtedy wymagają one użycia jedynie preparatu KONTAKT 61. Zapewnia on doskonałą ochronę przed korozją i małą rezystancją przejścia styków dzięki ultra cienkiej zabezpieczającej nie izolującej warstwie preparatu.
•   Zapobiega powstawaniu prądów pełzających.
•   Własności antykorozyjne.
•   Posiada doskonałe właściwości smarujące.
Mechaniczne uszkodzenia powierzchni styku w złączach oraz ich długie, sprawne działanie w dużym stopniu zależy od usunięcia tlenków z ich powierzchni, dlatego najpierw należy oczyścić powierzchnie styku preparatem KONTAKT 60, a następnie przemyć preparatem KONTAKT WL. Ostatecznie czyste styki należy zabezpieczyć preparatem KONTAKT 61.
KONTAKT WL – środek czyszczący na bazie mieszanki rozpuszczalników, zapewniający odtłuszczanie i mycie części, komponentów elektronicznych oraz złącz elektrycznych.
•   stosowany do czyszczenia i odtłuszczania większości typów elementów elektrycznych i elektronicznych
•   rozpuszcza i czyści zabrudzenia nie wchodząc w reakcje z materiałami używanymi w elektronice
UWAGA!!! Styki, do których został użyty KONTAKT WL, należy zabezpieczyć preparatem KONTAKT 61.
Zdjęcia w przygotowaniu ;-)
« Ostatnia zmiana: 13-03-2025, 23:40 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 10557 / 6262
14-03-2025, 21:23
Lakier do płytek w sprayu. Przezroczysta akrylowa powłoka o dobrych  właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.  Powłoka ta chroni płytki drukowane przed powstawaniem prądów błądzących i zwarć.
Właściwości:
   - Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami  atmosferycznymi jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia  chemiczne
    - Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych i drewna
    - Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne
    - Możliwe jest lutowanie przez warstwę lakieru
    - Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym
    - Ogranicza przebicia między ścieżkami
    - Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie
    - Inną metodą utrwalania powłoki jest wygrzewanie w piecu w temperaturze ok. 300ºC
Zastosowanie:
    - Izoluje i zabezpiecza szeroko pojęta elektronikę, płytki drukowane,  kable i przewody, transformatory wysokiego napięcia, zwoje silników elektrycznych
    - W technice motoryzacyjnej w celu uniknięcia spięć i zwarć
    - Uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek i gniazdek
    - W energetyce i elektrotechnice tworzy warstwy ochronne
Parametry techniczne:
Czas wysychania: 20 minut
Zakres temperatur: - 70ºC + 100ºC
Grubość warstwy: 20-40
  • 10557 / 6262
23-04-2025, 20:07
Kolejny środek z Kontaktchemie typ LR (lub PCC) . Tym razem do czyszczenia płytek drukowanych po lutowaniu.
KONTAKT PCC (LR) jest środkiem czyszczący w sprayu usuwającym pozostałości po lutowaniu. Pozostałości topnika powstałe podczas lutowania płytek drukowanych nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także powodują korozję oraz przebicia i upływy prądu. Małe cząsteczki lutowia złączone topnikiem mogą powodować szereg zwarć w układzie.
Właściwości:
   - Usuwa wszystkie typy topnika, nie pozostawiając żadnych osadów
   - Szybko wysycha
   - Nie uszkadza płytek drukowanych i ich warstwy ochronnej
   - Zapewnia doskonałą czystość płytek drukowanych
   - Przeciwdziała powstawaniu powierzchniowych prądów błądzących
   - Zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji
   - Może być używany w pozycji odwróconej (do góry dnem)
   - Wypełniany dwutlenkiem węgla, co zapewnia 95% aktywnego produktu w puszce
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU w załączniku.
  • 10557 / 6262
14-05-2025, 20:54
Kolejny przydatny środek czyszczący. Firma TermoPasty i KONTAKT PR do potencjometrów.
Zastosowanie:
-usuwanie osadów siarczków i tlenków,
-regeneracja potencjometrów suwakowych i obrotowych,
-utrzymanie płynnego działania precyzyjnych części mechanicznych.
I film z strony producenta:
  • 10557 / 6262
24-06-2025, 19:41
Do smarowania osi capstanów i łożysk porowatych, używam oleju do amortyzatorów SVI 20 firmy ROCK OIL. Nadaje się każdy olej do amortyzatorów motocyklowych o oznaczeniu SAE 20 lub 30 .
link: https://rockoil.co.uk/products/svi-20-suspension-fluid/
Dane techniczne spisane z broszury SVI 20 :
Gęstość przy 15°C   : 0,879 g/cm3
Lepkość przy 100°C   : 9,7 mm2/s
Lepkość przy 40°C   : 67,8 mm2/s
Cytat z poradnika warsztatowego "naprawa magnetofonów " Bolesława Urbańskiego:
Smarowanie.
Łożyska porowate samosmarujące i podkładki wałków talerzyków , silników , kół przekładniowych i  rolki dociskowej zaleca się smarować olejem o klasie lepkości oznaczonej symbolem SAE 20 (klasa oleju o najmniejszej lepkości ).
Specyfikacja w załączniku :
