Technics RS-TR474
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 19:50
Różne zapisy dla tej samej taśmy wynikają moim zdaniem z powodu tego, że mogłeś sprawdzać w innym miejscu, inaczej się ułożyła taśma etc.
Dla ATC 6 komórek więc pewnie 3 parametry (bias, level, eq) x 2 kanały
 Wykorzystuje  od  6 do 8 adresów ( Decka 2), aby zapisać wyniki kalibracji ATC dla różnych typów taśm (Normal, CrO2, Metal).
  • 1108 / 671
10-01-2026, 19:53
Ale dla słabszych :) wyjaśnijcie mi... :)
PB gain to jest normalnie ustawiany parametr z serwisówki, nie trzeba grzebać w tablicy aby go zmienić
ATC koryguje taśmę automatycznie (sam zapisuje w Eeprom), jeśli nie wydala to chyba prościej wziąć taśmę, co trzyma parametry.
Poza fajną rozkminką, to co jeszcze? Któryś z Waszych decków krzywo się kalibruje? W sensie nie chce się ustawić równo mimo użycia prawidłowego sygnału na wejściu oraz prawidłowej taśmy do kalibracji?
  • 5857 / 3215
10-01-2026, 19:54
Jak kalibrował cr mo też tylko te 6 rekordów było zmieniane.
Mój 373 ma róznice przy podawaniu na wejściu sygnału, jest opisane w temacie o 373 wersji.
Eprom zczytany jest tak jak ma być równiutko, a jest krzywo.......musze chyba w lewym wszelkie kondy sprawdzić
« Ostatnia zmiana: 10-01-2026, 19:57 wysłana przez Hammer »
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 20:09
 Taka sytuacja :na magnetofonie (deck2) po skalibrowaniu poprawnie
taśmy nagram sygnał testowy lub muzykę gdzie diody od poziomu mrugają w zakresie -3dB do 0dB. Odtwarzam tą
kasetę magnetofonową w (deck1) i okazuje się że jest ciszej bo diody już nie mrugają OdB tylko -3dB powiedzy do -1dB. To co mam zrobić?-wymienić głowicę w deck1, polerować, czy oddać magnetofon na elektrozłom?
Zakładam że w obu magnetofonach głowice są tak samo ustawione.
Może naprawdę się nie znam na naprawianiu magnetofonów i dać sobie z tym spokój -hehehe....
  • 1108 / 671
10-01-2026, 20:22
Wojtek, dociekam bo chcę pomóc. :)
Dlatego zadałem na początku pytanie czy była zrobiona inicjalna kalibracja. Bo może powinna być, jeśli coś się zużyło, to pojawiłaby się korekta. Wiem, że nie miałeś jak zrobić no ale może jednak trzeba? :)
Wrzuciłem to w wątku 373 również - Step 8->9->10 z serwisówki.
Druga strona medalu, to powód dla którego coś się rozjeżdża. Wydaje mi się, że dłubanie z ręki w eeprom to ostatnia ostateczność. Trzymam kciuki i wracam do Sony, gdzie są analogowe potencjometry :)
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 20:44
Chyba łatwiej jest wymienić jak się wie który element zdechnięte( kondensator/tranzystor) niż gmeranie w EPROM.
Tylko tak się składa (o mnie) że jestem do elektroniki noga-:((( Owszem coś  tam liznąłem wzg mechaniki magnetofonowej (wymiana pasków/zębatek/rolek). Może gdyby była jakaś Pani (nie za bardzo wydekoltowana)-hehe...do ewentualnej pomocy w elektronice jakoś bym to ogarnął-:)))
  • 11569 / 6754
10-01-2026, 21:30
To jest oczywiste, tym bardziej bez żadnej wiedzy i odpowiednich narzędzi.
Ktoś to potem przeczyta i pomyśli, że tak trzeba robić kalibracje. Otóż nie, tym bardziej jak nie ma się pojęcia co się robi.
A w serwisówce jest napisane co trzeba robić, a nie grzebać w epromie bez powodu.
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 22:01
Dla mnie jest oczywiste że w dzień jest jasno w nocy ciemno. Już posiadam może niewielką wiedzę która pozwala mi
w trybie serwisowym doregulowuje parametry. Owszem nie posiadam odpowiednich narzędzi-:(((
No teraz pytanie do Szanownego Administratora tego forum-czy posiada odpowiednie wykształcenie szkolne lub wyższe w elektronice lub informatyce-?
  • 11569 / 6754
10-01-2026, 22:12
To czy administrator tego forum ma "takie czy owakie" wykształcenie to nie ma nic wspólnego z tematem.
To dotyczy tematu magnetonu? A jak chcesz się dowiedzieć to napisz do niego PW, ja administratorem nie jestem.
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 22:32
Czy posiadaną wiedzę wzg. napraw różnych magnetofonów jest związana z wykształceniem zawodowym?
To o jest napisane w serwisówce zrobiłem jak potrafiłem (nie było tak łatwe dla mnie).
Nikogo nie przekonuje/namawiam aby też tak  zrobił. Nie mam żadnego wpływy na osoby trzecie używając języka prawniczego które ewentualnie to zrobią.
 Żeby było jasne tylko po serwisowaniu dokonałem doregulowania bo efekty nie były dobre. Robię to na własną odpowiedzialność i tylko dla siebie.
Mogę już nie dzielić się (chodź nie wielką wiedzą w tej tematyce EPROM ) na tym forum- zapiszę sobie w  zeszycie w linię dla siebie-taki będę  egoistycznym emerytem i już.
  • 11569 / 6754
10-01-2026, 22:36
Żeby było jasne tylko po serwisowaniu dokonałem doregulowania bo efekty nie były dobre. Robię to na własną odpowiedzialność i tylko dla siebie..
To powinno być napisane Wojtku na początku Twojego dłubania w tym magnetofonie, by przestrzec innych nie posiadających odpowiedniej wiedzy użytkowników. To tyle.
  • 2477 / 2017
10-01-2026, 22:38
Może tak trzeba było napisać-trudno jest jak jest.
  • 5857 / 3215
10-01-2026, 22:41
Napij sie kompotu........masz kaseciaka do zabawy to baw się dalej, wystarczy pod postem każdym napisz że to działanie na swoją odp i nieautoryzowane grzebanie i będzie ok.
Każdy z nas mógłby taką klauzulę napisać bo każda zabawa z deckiem czy innym sprzętem może dla kogoś innego okazać się porażką.......
Naśladowanie kogoś innego zawsze jest obarczone ryzykiem własnym.
Forum służy do wymiany doświadczeń przede wszystkim i dyskusji.
  • 11569 / 6754
11-01-2026, 04:23
Jakieś minimum merytorycznych wypowiedzi na forum czysto technicznym jest wskazane. A to co jest obecnie to w niczym nie przypomina dedukcji w celu rozwikłania problemu. Dalej będziemy brnąc po omacku i bez konkretnej wiedzy w ten temat i tak diagnozować usterki ? Wpisy typu... "nie znam się ale coś napisze, w niczym nie pomagają". Pogłębiają tylko opinie o niskim poziomie tego forum. Pisałem o tym niedawno w temacie "sprawy forum". Powiem krótko, czarno widzę temat rozwoju tego działu jak tak daj będzie. Zamiast iść do przodu to uwsteczniamy się, czy tylko ja muszę zawsze wszystkim tu piszącym to przypominać? Pomału przestaje mnie się to podobać to ciągłe zwracanie uwagi na to i owo... To tyle z mojej strony, nie chcę już wracać ponownie do tej rozmowy. Proszę sobie to przemyśleć.
« Ostatnia zmiana: 11-01-2026, 04:36 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3215
23-01-2026, 20:10
Napiszę w tym temacie, 373 jak pamiętamy naprawiłem nie używając zmian w epromie .
Ten 474 dzisiaj dostał nową kostke wejściową i jest w 100% naprawiony,
Został temat tego 474 do którego zamówiłem kostki wejściową na ALI.
doszły dzisiaj i z suszą na ramieniu lutowałem do kaseciaka, ale sprytnie dałem podstawkę precyzyjną jakby co.
Magnetofon odpalił elegancko, kanały są równe przy nagrywaniu jak jest dobra taśma  pięknie kalibruje, miód malina.
Reasumując podobnie jak 373 ten 474 nie wymagał gmerania w epromie zamiast tego warto pogmerać i sprawdzić tor sygnału gdzie jest problem.
