Mechaniczne problemy kaset VHS
JaKub92
  • 2321 / 6397
20-01-2025, 13:03
Mimo że w kasetach VHS taśma jest zwinięta na szpulach, to też zdarza się, że kaseta "ciężko chodzi". Do nie tak dawna myślałem, że to wina samej taśmy, która straciła poślizg (zjawisko znane również z kaset magnetofonowych), ale nie do końca w tym tkwi problem. Zauważyłem jakiś czas temu, że te kasety ciężko się przewijają nawet na magnetowidach, które w trakcie przewijania nie prowadzą taśmy po głowicach - więc teoretycznie powinna iść bez oporów. Postanowiłem przyjrzeć się sprawie, rozebrałem taką kasetę i pierwsze na co zwróciłem uwagę, to zaznaczony na zdjęciu punkt, gdzie taśma zewnętrzną stroną jedzie po nieruchomej metalowej ośce, a wewnętrzną po takiej plastikowej listewce, która dociska ją do tej osi. Zauważyłem, że w tym miejscu osadza się brud, a ta metalowa oś była lepka w dotyku. Po oczyszczeniu tych elementów, kasety przestały mieć opory podczas przewijania jak i odtwarzania.
Dotyczy to głównie kaset wydanych przez Warner Bros, gdzie ładowali zwykle tanie taśmy B&S - podatne na zużycie i uszkodzenia. Myślę, że ten lepki syf wydziela się z samej taśmy, bo w kasetach innych wytwórni jakoś tego nie spotkałem. Ale nie ma tego dużo i nie jest to praktycznie widoczne, jak ta biała maź, która wydziela się z kaset magnetofonowych np. starych BASF-ów.
Oczywiście warto również oczyścić pozostałe elementy, po których prowadzona jest taśma.
  • 1951 / 6202
29-01-2025, 07:34
Dzięki za wskazówkę. Z pewnością się przyda bo syn starymi kasetami VHS się zainteresował.
JaKub92
  • 2321 / 6397
30-01-2025, 17:54
Coraz częstsze zjawisko ;) Kasety VHS i magnetowidy z czasem mają coraz więcej sympatyków - jednak ma to swój klimat i duszę. Na pewno nie powróci nigdy na taką skalę jak płyty winylowe czy nawet kasety magnetofonowe, ale raczej nie zginie ;)
Jakby syn miał jakieś problemy/pytania to wal jak w dym, na ile będę w stanie, to pomogę, podpowiem itp.
  • 1951 / 6202
30-01-2025, 23:23
Dzięki, na tą chwilę nagrywa na kasetach fragmenty z gier komputerowych a potem puszcza kolegom na malutkim 14 calowym CRT TV od Sanyo. Mają chłopaki zabawę i na tą chwilę zero problemów sprzętowych, więc nie ingeruję.
