Kenwood KX-W2050
19Korbol
  • 5 / 728
05-11-2024, 09:21
Nie mogę otworzyć kieszeni z kasetą jak również drugą zamknąć.WcześniejWszystko działało prawidłowo.Mam wrażenie że został zablokowany zaczep kieszeni .Przycisk zwalniający stawia opór po.Jeżeli można to proszę o radę jak rozwiązać
  • 5857 / 3214
05-11-2024, 12:02
Otwórz decka i pokręć kołem zamachowym, bodajże w lewo jak się patrzy na kieszeń kasety z przodu, w każdym razie w jedną strone idzie lekko, zobaczysz jak zeskoczy coś w mechanizmie , głowica pójdzie w dół i odblokuje kasete.
Prawdopodobnie paski za luźne
19Korbol
  • 5 / 728
05-11-2024, 14:35
Otworzyłem i kręciłem ale nic nie zaskoczyło jedynie z jednej jak i z drugiej strony wyciągnąłem klejące się gumowe sznurki to chyba jakiś paski transmisyjne W załączeniu przesyłam fotki Dziękuję za już i proszę o podpowiedź co dalej
Moim zdaniem pazur który trzyma i otwiera kieszń blokowany jest przez taki czyny bolec zdjęcie 3
  • 11569 / 6753
05-11-2024, 17:25
Tam widać szeroki pasek na kołach zamachowych... może sprawny. Tymi kołami trzeba pokręcić dłużej jak pisał kolega Hammer. A ten cieńszy pasek to chyba od napędu talerzyków. Trudno powiedzieć, brak zdjęć mechaniki w necie.
Zrób więcej zdjęc mechanizmu z tyłu może coś zauważymy i będzie jakiś progres. Ale to takie trochę wróżenie z fusów. Napewno mechanika zablokowała kieszeń kasety bo mostek z głowicami jest w górnej pozycji. To wpierw trzeba ogarnąć, to odnośnie tego kręcenia kołami zamachowymi. Ponieważ od nich jest brana najprawdopodobniej siła do podnoszenia mostka z głowicami.
  • 5857 / 3214
05-11-2024, 19:50
te cienkie paski są od przewijania i ewentualnie napęd szpulki co nawija taśme.
Mechanizmy są proste w sumie nic tam nie ma .....
Pisałem o kołach zamachowych..... ale jak kolega nie wie co to jest to cienko.....polecam poczytać tematy o naprawach decków na forum to stanie się jasność.
19Korbol
  • 5 / 728
06-11-2024, 07:58
Bardzo dziękuję za wsparcie może ktoś jest zainteresowany tym sprzętem w gratisie .Jedynie zwrot kosztów wysyłki.
  • 11569 / 6753
07-11-2024, 19:34
Tematy zakupowe itd. proszę załatwiać w wiadomościach prywatnych (PW). Nie na ogólnym  forum.
« Ostatnia zmiana: 08-11-2024, 11:09 wysłana przez AUDIOTONE »
19Korbol
  • 5 / 728
15-11-2024, 14:35
Mam pytanie czy można wypiąć kieszenie na kasety z kenwood 2050 i wymienić paski napędowe czy jest to możliwe bez wylutowania gdzie szukać części zamiennych
  • 11569 / 6753
15-11-2024, 15:01
Mechanizmy trzeba wyjąć od wewnątrz magnetofonu. I wtedy wymienić paski, rozkręcając mechanikę.
19Korbol
  • 5 / 728
15-11-2024, 22:59
Ja to rozumiem że od środka , udało mi się delikatnie wymontować lewą kieszeń patrząc od przodu ale ona wisi na dwóch kablach zasilający silniczek oraz drugi chyba od sterowania i sygnału głowicy. Te kabelki-tasiemki są zakończone jakby wtyczkami wpiętymi w płytę z elektroniką . Czy to są faktycznie wtyczki i można je wypiąć idzie to dość opornie a niechciałbym coś urwać zniszczyć. Druga sprawa czy wymiana pasków jest skomplikowana i gdzie można dostać te paski. Czy ewentualnie taką naprawę kieszeni można gdzieś zlecić. Pozdrawiam
