Lanpucera DAC reference :)
  • 6463 / 6788
18-10-2008, 14:45
Tutaj sa tez fajnie opisane wedrowki w budowie DACa na CSach http://www.audiocraftersguild.com/RnD/RandD.htm
Gosc zaczal na 8414 ale w koncu skonczyl na CS8420. Wiec 8414/16 nie obsluguje Asynchronous Jitter Reduction ?
  • 7477 / 6817
18-10-2008, 15:18
Ja bym tak nie panikował z tym jitterem. Czytałem notę aplikacyjną CS8416, i w zasadzie trzeba się zdecydować, czy minimalizujemy jitter dla niskich (CDDA) czy wysokich (DVD-A, SACD, HDCD) gęstości zapisu. Byłbym za tym pierwszym, jako że większość dostępnej muzyki to 16 bit/44.1kHz. No dobra:
CS4397-KS lub CS4397-KSZ
CS8416 (wstępnie)
wyjście - MKP lub papier w oleju, w każdym razie coś wielkiego przewlekanego
nadajnik Toslink
wyjście Toslink
wyjście coaxial
wybieranie wyjść
ceramiki 100nF - SMD
rezystory SPI - 4x75 ohm w jednej obudowie
rezystory 1% metalizowane - reszta cyfrówki
rezystory analogowe - metalizowane 1% (Dale, itp.) czy Allen Bradley?
zasilanie DACa: LM2940-5V, TL431 - 3.3V. Może być z osobnych uzwojeń i Graetzów, IMHO. W samym zasilaczu Rubycon ZL, YXG i Elna RJB powinny styknąć, lub coś podobnego. Równolegle 100-220nF MKSE, KSF, MKT itp. Graetze na MUR120
przyda się kilka koralików ferrytowych na prowadzenie zasilania
kondensator FILT+ sugeruję Nippon Chemicon LXF
kondensator 5V analogowe - jak wyżej lub Panasonic PX , może BG N (których nie znam)
Robimy filtr pasywny przy wyjściu z kostki DACa (CLC), czy olewamy? Byłbym za łagodnym RC jeden lub dwa stopnie, dławiki rdzeniowe robią syf, a bezrdzeniowy byłby wielki i też bez sensu.
Zasilanie analogu i lamp - tu niech się wypowiedzą spece
wyjście - SRPP?
Zapraszam do dyskusji, poprawek, sugestii - np. co do diod prostowniczych, kondensatorów, stabilizacji...
  • 7477 / 6817
18-10-2008, 15:28
Aha, zamówiłem kilka dni temu CS4397-KS od sisitronic z ebay\'a, bo spaliłem już dwie płytki (CS-y) mini. Idzie też do mnie trzecia płytka. Jedną z moich obecnych zamierzam zreperować tym DACem od sisitronic i porównać z gotową płytką, czy aby gość nie sprzedaje podróbek lub innych odpadów. W każdym razie cena to 25$ DAC i 5$ wysyłka.
18-10-2008, 15:39
MAjkel, do DACów nie bedziemy dawać jakichś niewiadomego pochodzenia ukladów. Trzeba pogadac. Uniprod lub TME myślę dadzą radę. Trzeba zebrac tylko chętnych na np. 10 szt i mozna zamawiać.
To akurat spoko. W ostatecznosci tak jak piszesz kupi sie za 25$ z mniej pewnego xrodla i tez nie problem.....na dobrą sprawe te chinskie dAC to też nie wiadomo jakie kostki  mają zainstalowane.
19-10-2008, 10:12
Majkel, ceny bdb. Nie trzeba przy tym zamawiać 100szt.
Praktycznie kazdy moze sobie kupć sam. Zostalo 17szt, ale pewnie domowią.
Moze zrobic szybkie zamowionko jednak ?:) akby co to 1 zt przygarnę do testów.
  • 7477 / 6817
19-10-2008, 11:50
Zrobiłem właśnie zakupy - ceny są netto, dochodzi 22% VAT. Dostawa 5€ brutto UPSem. Płacić można kartą kredytową albo trzeba złożyć podanie o konto firmowe i wtedy rozlicza się inaczej, ale to nas raczej nie dotyczy.
  • 2531 / 6813
19-10-2008, 12:12
To i tak dużo lepiej niż 30 USD z transportem za CS4397 z ebay.
jaizm
  • 42 / 6681
19-10-2008, 16:43
ja mam założone konto mimo że jestem "osobą prywatną", po złożeniu zamówienia, części są od razu do mnie wysyłane, i jak już do mnie dotrą (2-3 dni) to dopiero wtedy robie przelew.
Peter Daniel
  • 118 / 6807
19-10-2008, 18:23
Wyglada na to ze CS4397 jest discontinued a recommended replacement to CS4398: http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P34.html
Probowalem lokalnie znalezc 4397 ale z wyjatkiem Newark nigdzie nie bylo, obecnie Newark takze pokazuje 0 stock;  4398 jest z kolei dostepny w DK w cenie $12/szt
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4398_F1.pdf
  • 7477 / 6817
19-10-2008, 20:50
Ja lubię płacić kartą kredytową, bo mam za to punkty na Shellu. :) W sumie jeszcze nie korzystałem bo raz na ruski rok tam tankuję.
Dziwna sprawa, że discontinued. Po co komu moduł głośności z CS4398? Czyżby CS4396 też wycofywali? Różni się od CS4397 brakiem obsługi SACD.
20-10-2008, 12:08
nu i ? :)
Płyteczka jakas ?:)
Ściągnąlem sobie oprogramowanie polecane przez Gabriela. Moze otworzę may temat o obsudze programu dla poczatkujacych.
Czy program ma opcje rysowania scieżek w ksztalcie łuku ?
  • 7477 / 6817
20-10-2008, 13:57
Odpowiadasz na wpis
>> lancaster, 2008-10-20 12:08:11
@lancaster, chcesz tor wyścigowy rysować? :) Na razie to może schemat ustalmy. Co chcesz rysować na tej płytce?
23-10-2008, 18:33
majkel, no jak to :)
dla mniewystarczy:
CS8412/14 ew16
CS4397
srpp
z tego co napisales proponujesz bardzo rozbudowaną sekcję wejsć sygnału. Dla mnie nie problem(w opcji)
Rezystory zastosowalby mostępne. Z AB jest ten klopot ze moze nam zabraknac szeregu....chociaż to doslownie kilka sztuk.
Najlepjei majlkel gdybyś zaproponował wstepny projekt pcb. Bedzie latwiej rozmawiac :)
diody prostownicze moga byc MUR860(lub podobne)
Zasilanie lamp....nie ma co przekombinowywac uważam. Prosty uklad CRC dla anodowego i taki sam w opcji(najcześciej stosuje zarzenie zmiennym) dla żarzenia.
Jedna rzecz. Proekt widzialbym na 2 pytkach(zasilanie i DAC)
Czesc zasilania(stabilizator+kondensatorbezpośrednio na nożce chipa)
  • 7477 / 6817
23-10-2008, 22:16
@lancaster, ja mam gorący okres teraz, więc tak z doskoku się będę udzielał. Poza tym pod lampy niech już jakiś spec rysuje, przynajmniej schemat. :)
MUR860 są na 8 amperów, przesada. MUR120 są super, można dać 5V, a na lampy MUR160.
A gdyby tak zrobić po jednym CS4397 na kanał?...
