Lanpucera DAC reference :)
17-10-2008, 08:23
Bardzo popularny i slusznie przetwornik oparty o CS4397 i 8412/14/16.
Plusy:
- w wersji podstawowejczy to smd czy przewlekanej) bardzo dobry dźwięk po zastosowaniu na wyjsciu nawet najtanszych lampek(6n1p)
- łatwosc wykonania i kompatybilnosc z wieloma systemami
Minusy
- w zasadzie jeden: sama plytka przetwornika. zaprojektowana tak sobie w dodatku z chcąc nei chcąc wiszącą na niej analogowką(mozna wylutowac)
Moze pokusimy się o wykonanie tego dAC od podstaw tak by z prostego ukladu wycisnąć maxa ?:)
Widzialbym calosc na 2 prłytkach - DAC i zasilanie. Jezeli chodzi o DAC to sprawa jest w zasadzie banalna, zeby nie powiedzieć jedyniesluszna :) MAx krótkie ściezki, kondensatory max blisko nożek zasilania. Stabilizatory również blisko kondow i na plytce DAC. Nie robimy petli masy bo nie lubimy :)
Zasilacz moznaby zaprojektować z np. 2 wersjach, lub jednej "rozwojowej". Osobiscie jestem fanem prostych zasilań....prostych na tyle na ile można. W każdym razie tego typu uklad po dobrym opracowaniu ma szane stac sie naprawde doskonalym DAC(w wersji na chińskiej plytce jest wystarczajaco dobry - spoko, ale nie spróbowac zrobic całosci dogranej byloby zaniedbaniem :))
wasze proozycej ? Co wuwzgledniamy ? Zamówi sie plyti i śmigamy z tematem.
  • 6463 / 6788
17-10-2008, 08:39
Proponowalbym uwzglednic takze input via Toslink - dla wszystkich uzytkownikow transportow PC, gdyz z coaxialami na interface\'ach audio jest przeroznie.
Oraz wybrac takie lampy, aby zapewnic sobie przyszlosciowo mozliwosc ingerencji w dzwiek dzieki ich wymianie.
17-10-2008, 08:52
lampy sa dobrane do takich zabaw idealnie 6n1p i cala rodzina ecc88, e88cc, 6H23P, 6922, 6DJ8 dają wystarczające pole do manewru :)
wejście toslink w opcji powinno byc uwzględnione.
  • 2531 / 6813
17-10-2008, 09:28
Jeżeli dac ma łapać 24bit/96khz to powinno być co najmniej cs8414, ewentualnie z innej beczki DIR9001 (mniejszy jitter).
17-10-2008, 09:31
Bacek, znasz mnie i jak napisałes o 9001 to pewnie liczysz sie z tym ze wypróbuje :))))
Rozstaw pin w obu odbiornikach jest taki sam ?
Nie mam doswiadczenia w projektowanu płytek w  dedykowanych programach(bawie sie w Corelu i wykonuje płytki z apomoca termotransferu).
Jezeli ktoś moglby zasymulowac takową byłbym wdzieczny.
  • 2531 / 6813
17-10-2008, 09:37
Raczej zupełnie inny, to decyzja w jedną stronę
17-10-2008, 09:39
No to gorzej, bo trzeba by potestowac oba.
Moz elepiej pozostańmy przy CS, bo chyba popularniejszy....i wiadomoz e lampucera w Łukasza z nim na pokladzie gra.
intuos
  • 1003 / 6817
17-10-2008, 09:39
lancaster,
wolfson jest lepszy....:)
i do tego kupujac azurka 540 II masz transport i obudowe gratis :)
coprawda Fikus robi pewne bledy w adaptacji stagu lampowego ale mimo wszytko, wolfson jest chyba lepszy.
pozdrawiam
17-10-2008, 09:44
intuos, mi osobiscie Wolfson w azurze tez bardzo sie pdoobal w kombinacji z lampowym out.
Nie chce robic kolejnego tuningu na plytce na której wisi kiloometr niepotrzebnych ściezek, tylko zupelnie nowy "czysty" DAC. Myśle ze chetnych znajdzie sie troche, bo to naprawdę dobre urzadzenie.
Z tego co kojarzę Wolfson jest dosć cięzką w zakupie kostka.
A gra fajnie. Neico gęsciej od CS-a, bardziej w stronę TDA1541. CS za to gra swobodniej. Poczucie realizmu na tym samym poziomie, kwestia pasma etc - do zrobienia.
  • 6463 / 6788
17-10-2008, 09:52
ja tam czytam, ze zdania sa b.rozne.
Tutaj np. gosc twierdzi, ze CS8416 wcale nie jest zly -> http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-47943.html
Quote:
To me a lot of that FIFO related jitter reduction is only marketing stuff because it\'s such a decriptive explanation.
Feeding that crappy CS8416 with an also crappy low cost spdif source does not show enough phase noise that the sampling data and clocks can\'t be reclocked with a simple D-FF.
Answer:
You\'re half right... the jitter which comes out of a CS8416 is extremely low - It\'s nowhere near the half-of-UI phase noise that would theoretically break D-flip-flop reclocking. Using an oscilloscope (not a phase noise measurement instrument but a good "will this system even work?" instrument) the 8416\'s RMCK output is indistinguishable from a good oscillator.
But this only works if the reclocking clock is frequency and phase locked to the data being reclocked. Since this is coming from a VCXO+PLL with as low a bandwidth as possible, a fast enough drift (warmup?) occuring in either the VCXO or the original source could push the reclocking clock\'s phase off enough to break your reclocker. The lower your VCXO+PLL bandwidth is, the worse this becomes.
Adding a FIFO lets you tolerate much more frequency drift, which lets you push the PLL bandwidth lower offering better jitter rejection.
Marketing? nah, it makes sense.
Doszukalem sie, ze DIR9001 ma jitter: 50 ps.
CS8420 np. ma ponoc 200 ps.
  • 2531 / 6813
17-10-2008, 10:01
Na wersję przewlekłą ktoś zrobił przejściówkę DIR->CS
17-10-2008, 11:39
Może jakis kolega zechcialby zaprojektować wersje roboczą plytki ?
17-10-2008, 12:00
fallow, akurat co do zamiennosci 8412-14-16 nie ma problemu.
Mozna sobie wlutowac dowolny dostepny i potestować.
  • 2531 / 6813
17-10-2008, 12:06
A napewno 16 da się prosto zamienić z 12/14?
17-10-2008, 12:12
qrde, sorki. 16-ka jest zasilana 3,3V(VD), pozostałe 5.
Zoslabym przy wcześniejszych wersjach.
