AKAI DX1200
  • 2436 / 1861
25-07-2024, 18:17
W planach zakupowych był brany pod uwagę taki też magnetofon szufladowy- Braun c-4,lub Braun c-3.
Jest AKAI i szpulowcowi AKAI GX-365D nie jest  już smutno bo nie jest sam -hehehe.....
  • 2436 / 1861
28-07-2024, 13:58
Uczepiłem się tego magnetofonu jak "rzep psiego ogona" Czas na małe serwisowanie-jednak:((( To jest szuflada  to może być trudne. Podczas odtwarzania/nagrywania kaseta z jednej strony gdzie są te małe kółeczka przy autorewersie
podniosła się trochę za każdy razem bez względu jaka by nie  była(różne kasety)-niedobrze.Co to może być-albo głowica obracająca się zmieniła ustawienia, może czyjaś ręka pokręciła tam śrubkami, ewentualnie kółeczka do regeneracji lub wymiany-? Po konsultacji z  "pieskówną-" na początek kółeczka-:))).  Czy trzeba pruć cały magnetofon mechanizm aby to zrobić-nie, ale trzeba  "włączyć myślenie po japońsku" -nic na siłę. Szufladę na kasetę magnetofonową trzeba wysunąć na zewnątrz wtedy widać mechanizm (głowica i kółeczka). Tam są takie fajne zatrzaski lekko je odginamy i cały mechanizm z kółeczkiem wysuwa się z trzpienia-uff. Wiem że moje opisywanie jest może dziwne bo nie używam nazewnictwa fachowego części magnetofonowych- hehehe.... Przy składaniu nie pomylić miejscami kółeczka. Teraz to już z górki poszło, kółeczka wyjęte umyte w preparacie  "Nowa Guma". Jaki mądry tam wszędzie "nawalił łopatą " smaru-pytam się-?  Kółeczka na  swoje miejsce założone , czas sprawdzić jak teraz będzie-chwila prawdy. Kaseta już nie podnosi się poprawiło się też nagrywanie jakościowo na tyle ile ten magnetofon pozwala.
 Na szczęście śrubki od  głowicy chyba nie ruszane bo pod lupą z dużym powiększenie nie widać aby  były ruszane (lakier). Czeka mnie wymiana paska napędowego od szuflady bo za luźny jest  "jak gumka w majtkach czasami"-hehehe...Już poskładany czeka na kolejną-"mała naprawę".
« Ostatnia zmiana: 28-07-2024, 14:11 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3059
28-07-2024, 14:29
Nie ruszane śrubki wcale nie oznaczają że kaseciak był prawidłowo ustawiony.....a powiedzenie w tym przypadku ...wiara czyni cuda .... jest chybione, kaseta testowa i sprawdzaj.
  • 2436 / 1861
28-07-2024, 15:24
Może to sprawdzenie nie  całkiem prawidłowe (nie mam kasety testowej firmowej do ustawiania głowicy),mam tylko kupione kiedyś "Kaseta testowa-TTE-003PL" ale jak sprawdzałem na innych magnetofonach to wcale skos głowicy który tam jest nagrany nie był dobry-:((( . Nie ustawiałem wg niej głowicy-teraz jest jako eksponat-jakby przypadkiem
odwiedził mnie "audiofil " to mogę się pochwalić że mam taką  super kasetę-)))))
 Nie mogę doprowadzić do takiej domowej sytuacji   audio-przydasie albo rozwód (tak powiedziała małżonka)-:((((
Wszystko ma jednak swoje granic.
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 21:29
« Ostatnia zmiana: 31-07-2024, 22:29 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3059
31-07-2024, 21:36
Ale wyje i piszczy.....a te wzmacniacze to chinole ? bo świecą jak choinka w maju....
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 21:46
Lubie jak świecą tak na niebiesko we wzmacniaczu chińskim-:))))
Wyje bo za duży poziom sygnału jak nagrywałem filmik smartfonem- hehehe....
NIc nie piszczy bo jest odpowiednia dawka wysokich tonów aby nie było mdłe i zamulone.
  • 11463 / 6599
31-07-2024, 22:05
Musisz tylko Wojtku odblokować w YT by można było obejrzeć tutaj na forum a nie tylko na YT...
ponieważ jest komunikat :
"Film niedostępny
Właściciel filmu wyłączył możliwość odtwarzania na innych stronach"
A jak już wklejasz na forum to dobrze by było to widoczne dla każdego, bez dodatkowego wchodzenia na YT.
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 22:13
Coś źle zrobiłem z tym filmem-:(((
  • 11463 / 6599
31-07-2024, 22:27
Z filmem nie, tylko z ustawieniami. Musisz poszukać w ustawieniach tego filmu na YT ;-)
I będzie git.
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 22:29
Właśnie, namieszałem w ustawieniach YT:((((
  • 11463 / 6599
31-07-2024, 22:31
To ustaw tak by było możliwość oglądania poza YT. Nic więcej.
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 22:33
To już chyba "pustka w  głowie"-bo nie bardzo wiem jak teraz to odkręcić aby było do oglądania-:(((
  • 5857 / 3059
31-07-2024, 22:42
Jest opcja
Youtube , kliknij Twoje Filmy
Klikasz na film i masz szczegóły filmu idziesz na dół i klikasz pokaż wiecej i szukasz Licencja i poniżej zaznacz zezwalaj na umieszczenie na innych stronach.
  • 2436 / 1861
31-07-2024, 22:55
Jest opcja
Dzięki za informacje,jutro to zrobię bo dzisiaj -"dzień po górkę"-wszystko nie tak się  działo-:(((
Oczywiście to nie moja wina-no to trzeba to zwalić na "kosmitów"-hehehe....
