Poszukiwana taśma do RS-B85
Sebastian76
  • 2 / 831
10-06-2024, 10:56
Witam, Kupiłem za nieduże pieniądze RS-B85 niestety magnetofon mocno zmęczony, ale wracając do tematu. Po oddaniu do serwisu okazało się że jest uszkodzona taśma a w niej kilka ścieżek. Czy w innych modelach występowała taka taśma? Wydaje się że w RS-M253X, RS-M245X, RS-M235X ale czy to taka sama? w jakich jeszcze wystepowała? Serwisant powiedział że to strasznie delikatna taśma bo nie dośc że jest stara to jeszcze  jest aluminiowa. A może ktoś z szanownych kolegów miałby odsprzedać?.
  • 999 / 1680
10-06-2024, 12:33
Jeśli faktycznie taśma jest tak uszkodzona, że nie da się jej naprawić, to nie ma sensu szukać kolejnej starej taśmy, która po kilku ruchach pewnie znowu pęknie. Z tego co widzę jest tam tylko 14 ścieżek, można to spokojnie zmienić w inny sposób łączenia pinami/gniazdem/inną taśmą. Ja przynajmniej tak bym zrobił, ale najpierw upewniłbym się, że nie da się uratować tego co jest.
  • 11541 / 6709
11-06-2024, 14:09
Z tymi taśmami od mechanizmu z serii RS-M250... zawsze jest problem jeśli ktoś się nie umiejętnie obchodzi. Ale ze znalezieniem sprawnej to będzie problem. Może faktycznie popatrzyć na mechanikę od RS-M253X to najtańszy chyba z tej serii z taką taśmą. Głowy nie dam ale napewno warto sprawdzić w instrukcji serwisowej czy numery taśm się zgadzają.
