Sony TC-KA5ES
  • 1108 / 671
06-04-2025, 22:26
Wstępna diagnoza z woltomierzem wskazuje, że uwalony jest układ IC609
Wychodzi na to że uwalony... można wlutować podstawkę precyzyjną by w razie potrzeby zmienić opampa.
Co do kolejnej żeczy czyli problemów z sygnałem kalibracji to napięcia za niskie jak dla mnie. Ponieważ sądzę że interesuje nas poziom w okolicach -20dB.
Może wlutuję podstawkę, w sumie nawet ewentualny serwis jest łatwiejszy.
Męczyła mnie ta kalibracja i raz jeszcze posprawdzałem miernikiem. No zasilanie jest ideolo na obydwu układach (Zarówno +10,1 jak i -10,1), natomiast z IC614 nic nie wychodzi. Null, zero, kiszka, tylko IC615 coś tam nadaje.
Zastanawiam się, co mogło ubić te układy? ESD? Wilgoć, może był włączony po długim staniu i poszło jakieś zwarcie? Nie ma żadnych śladów wypalenia. Chyba więcej nie wymyślę, wymienię układy i zobaczymy.
  • 1108 / 671
11-04-2025, 12:06
Mam pytanie i zarazem prośbę do osób, które mają decka z mechanizmem 200D i oryginalną (środek z brązu) prawą rolkę.
Pytanie - czy w Waszym przypadku rolka obraca się na ośce czy wraz z ośką?
Pytam, bo u mnie kręci się z ośką, a chyba tak nie powinno być. Ośka i otwór w rolce wymyty i delikatnie posmarowany olejem. Obraca się leciutko.
W przypadku rolki z plastikowym wnętrzem obraca się na ośce.
« Ostatnia zmiana: 11-04-2025, 14:05 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6755
11-04-2025, 21:17
Najszybciej wilgoć. Elektrostatyka przy takich układach raczej odpada, są odporne. Tzn. ja się nie spotkałem z takimi przypadkami uszkodzeń.
  • 1108 / 671
11-04-2025, 23:05
Też tak obstawiam.
Pierwszy scalak ogarnięty. Kupiłem hot-air - to zupełnie inna jakość pracy :)
Dla potomnych - układ IC609 oryginalnie ma oznaczenie NJM4580E-D (SOP8), natomiast zamontowałem NJM4580M-D (DMP8) bo innych nie było. Różnica w kształcie obudowy, pola lutownicze pasują.
Należy zwrócić uwagę na drugą literę w oznaczeniu - D, oznacza wersję selekcjonowaną układu (droższe, niższe szumy).
Układy są klejone do druku i to jest największe wyzwanie przy demontażu, natomiast hot air kilka sekund i klej kruszeje.
Na zdjęciach układ oryginalny, po wylutowaniu oraz nowy układ.
« Ostatnia zmiana: 11-04-2025, 23:18 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6755
11-04-2025, 23:27
Poszło super. Jak po wymianie?
  • 1108 / 671
11-04-2025, 23:29
Nie dałem rady już dzisiaj sprawdzić, mam to wszystko rozbebeszone. Jutro wymienię resztę układów i podzielę się efektami.
  • 1007 / 1726
12-04-2025, 13:33
Cytat: Macio4ever
Ooo, też ostatnio się zastanawiam nad kupieniem hota. Niestety nawet zwykłe układy zamocowane w pcb z polami lutowniczymi na wylot czasem nie wychodzą zwykłą wylutownicą. Po usunięciu cyny z pól lutowniczych układ trzyma się jakby od góry. Ja czasem jak nie miałem wyjścia (a wiedziałem, że układ idzie na straty) to obcinałem nóżki nożykiem do tapet i potem każdą nóżkę wyciągałem, wiem że to słaby sposób, ale jak nie było wyjścia to cóż ;)
Jakiego hota kupiłeś ?
  • 1108 / 671
12-04-2025, 14:12
Cytat: Macio4ever
Układy czasami trzymają się, bo cyna wchodzi w otwór + flux. Ja używam plecionki i wyciągam na gorąco, nóżka po nóżce.
Hota kupiłem Techreball 858D Pro czyli tani i popularny. Warto wydać 150zł :)
Odnośnie Soniacza - wymieniłem IC614 i IC615 (wzmacniacze w sekcji kalibracji) na dokładnie takie same układy, jak były oryginalnie plus wymieniłem IC606 na AD712 - taki jaki jest w 7ES
Wszystko podłączyłem, sprawdziłem - git malina. Efekt:  dupa mokra... Jest jak było, diagnoza błędna/niepełna. :(
Napięcie zasilania jest we właściwych miejscach i ma właściwe wartości na każdym układzie.
Jedyne co się zmieniło, to teraz z IC609 wychodzi sygnał na obydwa kanały (140mV), przed wymianą tylko na lewy.
Sprawdziłem jeszcze czy nie ma zwarcia na głowicy - nie ma, jest OK takie same rezystancje w każdym kanale.
Na razie plus z akcji jest taki, że mam Hot-a  i śliczne, nowe op-ampy :)
« Ostatnia zmiana: 12-04-2025, 14:32 wysłana przez Macio4ever »
  • 1108 / 671
12-04-2025, 19:17
Ponieważ układy scalone są nowe, mają dobre napięcia zasilania, a objawy są takie same, więc posprawdzałem wszystko wokół układów.
Wszystko wskazuje na to, że uwalona jest cewka :( L404 na prawym kanale.
Lewa - 50 Ohm
Prawa - 9M Ohm
Lipa :(
« Ostatnia zmiana: 12-04-2025, 19:24 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3215
12-04-2025, 21:36
możliwość przewinięcia ?
  • 1108 / 671
12-04-2025, 21:54
Chyba jedyne, co mi zostaje.
Część Sony niedostępna, wydaje mi się że pasowałby Bourns FSR1013-123K (12mH, 50Ohm, 210kHz) ale jest EOL i nigdzie nie ma na stanie.
Inne Soniacze, które to mają to wysokie ES-y  m.in. 950, 970, 990, 7ES, WR95
Edit
Ekranowany, klejony. Raczej nie naprawię...
Jeśli ktoś z Was miałby na sprzedaż - chętnie kupię.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2025, 00:44 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6755
13-04-2025, 13:19
Możesz dać zapytanie w Mouserze, bo chyba mieli...
https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Bourns/FSR1013-123K?qs=jraqILX6wiR4mwJMn5vNjw%3D%3D
Warto zapytać.
  • 1108 / 671
13-04-2025, 19:54
Warto zapytać.
To już zrobiłem i czekam.
W North.pl znalazłem tą część po numerze Sony ale opis jakiś był niepasujący, choć wskazana była kompatybilność z 970ES. North przyjął zamówienie, ciekawe czy i co przyjdzie :)
  • 11569 / 6755
13-04-2025, 21:03
Warto zapytać.
O , to trzymam kciuki za powodzenie operacji ;-)
  • 1108 / 671
15-04-2025, 21:26
Czekając na cewkę...
Szoruję od dłuższego czasu elementy obudowy. Szampański pięknie wygląda ale to jest anodowane zarówno na gładko, jak i w półmacie aluminium więc domycie jest bardzo trudne. Moczyłem kilka razy, wiele godzin plus delikatne szorowanie.
W sumie - boczki po domyciu (wziął brud Loctite i płyn Maglio) wyglądały ok ale aluminium utleniło się mniej pod brudem... Pociągnąłem bardzo drobną pastą polerską - kilka ruchów i jest OK.
Front uważam na 95% skończony, napisy ocalały (te naruszone już były przy zakupie). Musiałem moczyć kilkukrotnie, patyczkiem higienicznym z pastą zmywać brud wokół napisów - nic tego nie chciało ruszyć, a bałem się użyć mocniejszej chemii bo napisy są delikatne.
W sumie teraz wygląda całkiem spoko. Może nie gabinetowy, natomiast jestem bardzo zadowolony, nie miałem nadziei na taki efekt.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2025, 21:33 wysłana przez Macio4ever »
