Sony TC-KA5ES
  • 11569 / 6754
27-06-2025, 09:21
Dobrze to brzmi. I wygląda super :-)
  • 2484 / 2519
27-06-2025, 18:09
I jeszcze "Pink Floyd - Dogs", na chromie Sony UX z 1988 roku.
  • 2484 / 2519
27-06-2025, 19:36
I na koniec "Queen - Innuendo" na ostatniej  Sony Metal XR
Radmar
  • 1190 / 6818
01-07-2025, 09:08
Pawle, super robota. Fajnie to brzmi. 👍
Marek
  • 2484 / 2519
01-07-2025, 09:40
Dziękuję.
Niestety jakby człowiek się nie starał to YouTube to wszystko skompresuje do max. 320 kbps (w Premium!).
  • 2477 / 2017
01-07-2025, 10:18
 YouTube musi obsługiwać ogromną liczbę filmów i użytkowników, dlatego kompresja jest niezbędna do efektywnego strumieniowania treści- wyjaśnienie.
Dobrze słychać nagrania z tego magnetofonu-:)))
  • 1108 / 671
22-02-2026, 15:23
No i moja Piąteczka wróci na stół, bo zaczął fiksować tact switch od kalibracji (nie wymieniałem po kupnie, głupi ja...)
Zrobiłem jej sweepa przy okazji aby zobaczyć jak się ma po roku użytkowania. Całkiem OK :), zdjęcie TDK SM, -20db sweep bez Dolby.
  • 2484 / 2519
21-06-2026, 11:30
Mój też wrócił do poprawy.
Wciągnął i zmielił mi Sony Esprit IV. Jest cienka i delikatna.
Podejrzewałem płaski pasek napędowy. Zostawiłem oryginalny ale jednak jest trochę wyciągnięty - był nieco dłuższy niz ten od FixYourAudio.
Po wymianie jest już dobrze.
W&F 0.04%.
Ciekawe, że jak się opuści lewą rolkę to W&F spada do 0.02% a prędkość rośnie mi do prawidłowej, z nią jest ciut za nisko. Może jednak rolka od FixYourAudio nie jest optymalna.
  • 1108 / 671
21-06-2026, 14:23
W&F 0.04%.
Zauważyłem po kupieniu większej liczby rolek od FIY, że zdarzają się egzemplarze nie trzymające wymiarów. Ja przed montażem lewej rolki zawsze rdzeń delikatnie poleruję, bo inaczej jest na styk i przyciera. Pasek moim zdaniem od Fix jest ciut za ciasny, a idealny wymiar ma DeckTech (bądź materiał jest lepszy i inaczej się rozciąga).
Cały czas szukam alternatywy do Fix dla lewej ale bez rezultatów. Każda inna dawała gorsze odczyty.
Prawą to trzeba ori nową wrzucić ;)
  • 2484 / 2519
21-06-2026, 15:14
Kupiłem tą NOS oryginalną z Singapuru. Nie zaszkodzi spróbować.
HiFiRulezzz z TH twierdzi,  że rozwiązaniem problemu z obniżoną prędkością przesuwu jest zbyt mała siła ciągu na prawej rolce a za duża na lewej a nie elektronika. Choć wg mnie parametry kwarcu mogły lekko popłynąć przez te 20 lat. Niestety nie ma żadnej regulacji ani też możliwości modyfikacji poza wymianą kwarcu.
Odginał sprężyny na ramionach obu rolek i twierdzi, że to pomaga. Jednak inni odradzali gięcie sprężyn. Ja też raczej nie będę tego robić.
  • 1108 / 671
21-06-2026, 15:56
Ja tam rady Hifirulezzz to traktuje z lekkim dystansem.
Ja bym powalczył z tą lewą rolką, 0,04% to sporo jak na TCM200D. Może spoleruj trochę rdzeń aby miała większy luz.
Zauważyłem też w jednym egzemplarzu, że trzeba uważnie wbić ośkę lewej, tzn czasami jedno puknięcie więcej daje luz na rolce. Proszę nie odbierz mnie źle, masz ogromne doświadczenie - tylko dzielę się tym, co sam zauważyłem.
Swoją drogą, jeśli opuszczasz lewą i masz 0,02 to wygląda na super stan mechanizmu.
I jeszcze mi teraz przyszło do głowy, że może to nie rolka... w takim sensie, że jeśli dociska, to napędzają i napinają taśmę dwa wałki, więc dochodzą nierówności z paska. Może jednak pasek coś wnosi?
  • 2484 / 2519
25-06-2026, 10:25
Dzięki uprzejmości kolegi Macio4ever miałem możliwość przetestowania paska DeckTech.
Paski solidnie zapakowane i opisane. Z wyglądu bardzo dobrej jakości, sprawiają nawet lepsze wrażenie niż od FixYourAudio.
Pasek DeckTech płaski jest ciut (z pół milimetra) węższy od tego z FixYourAudio i nieco ciaśniejszy.
« Ostatnia zmiana: 25-06-2026, 10:56 wysłana przez chorazy3 »
  • 2484 / 2519
25-06-2026, 10:29
Jeżeli chodzi o parametry po zamontowaniu paska to DeckTech jako że ciaśniejszy to dawał mi nieznaczne obniżenie prędkości i minimalny wzrost W&F. Paski oczywiście odwracałem też na drugą stronę ale bez zmian.
Także oba godne polecenia i porównywalnej jakości.
  • 1108 / 671
25-06-2026, 17:32
Wyniki są dość zaskakujące. Duży spadek prędkości. Pytanie, jaką kasetą sprawdzasz, bo to też może być przyczyna.
Odnośnie pasków, to Fix jest OK, jednak na DeckTechu miałem zawsze ciut lepsze wyniki... Trzymam kciuki za powodzenie w poszukiwaniach.
  • 11569 / 6754
25-06-2026, 23:03
To jest tylko 2.1Hz.... jaki tutaj jest duży spadek prędkości? Nie wyolbrzymiaj Maćku. Owszem jest spadek, parametr W/F był 0.036 wzrósł na 0.037, też bez jakiś wielkich "ruchów". Stan, zużycie, ect... Nie róbmy niepotrzebnego problemu tam gdzie go nie ma. Moim zdaniem wyniki Pawle są bardzo dobre, jak na 31 letni magnetofon (SONY TC-KA5ES 1995). Wymagamy po tych sprzętach fabrycznych parametrów?
« Ostatnia zmiana: 25-06-2026, 23:08 wysłana przez AUDIOTONE »
