Sony TC-KA5ES
  • 734 / 421
02-05-2025, 11:38
Poskładałem wszystko, kolejny krok to kalibracja.
Domycie, usunięcie wad, które były możliwe w domowym zakresie - wg mnie wyszło bardzo dobrze. Dla porównania załączam zdjęcie, na podstawie którego kupowałem :)
Kilka przemyśleń i spostrzeżeń po walce z mechanizmem, która nie zakończyła się zgodnie z moimi oczekiwaniami.
Pierwsza sprawa - pomiar, w którym wyszło mi 0,025% był błędny. Zawiesiła się lewa rolka, stąd podbite obroty i względnie dobry wynik. Po kolei, co sprawdziłem:
1. Zmiana paska z Rabki na DeckTech - praktycznie bez różnicy
2. Prawa rolka oryginalna - niestety mimo nasączenia olejem, po kilkunastu minutach grania zaczyna obracać się razem z ośką, co powoduje skok W&F
3. Rolki mosiężne (po przerobieniu przeze mnie) - jest OK W&F dopóki jest smarowanie, które zanika po czasie (olej czy smar wyciskają się z ośki rolki), słychać ocieranie, skacze W&F
4. Kombinacja prawa mosiężna, lewa plastik - j.w. prawa zaczyna podnosić W&F
5. Prawa RPXN001 (Panas) z north.pl - jak się okazało miała jajo, lipa
6. Lewa oryginalna - mimo wytoczenia nowej piasty z teflonu, reanimacji płynami itp nie odzyskała świetności i nie nadaje się do użytku (najgorszy wynik ze wszystkich sprawdzanych)
Najlepszy wynik miała prawa oryginalna (dopóki kręci się na ośce), jeśli opuściłem lewą :)
Generalnie mechanizm ma sporą/dużą wrażliwość na rolki lub też w moim przypadku są trochę podcięte łożyska kapstanów i to pogarsza wyniki. Możliwe, że to też kwestia paska ale nie mam jak sprawdzić, nie mam oryginalnego.
Zostałem przy kombinacji - pasek Rabka, rolki Fixyouraudio (wybrałem najlepsze z tych co miałem)  - 0,028-0,031%, prędkość OK.
Luz wzdłużny na lewym kapstanie ustawiłem na czujnik zegarowy na 0,3mm. Bicie na złożonym mechanizmie (nieobciążonym rolką) ok 0,01mm
Myślę, że muszę dać mu popracować kilka-kilkanaście godzin aby się na nowo ułożył, po ostatnim rozebraniu i zrobić ponowne pomiary.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2025, 12:00 wysłana przez Macio4ever »
  • 3233 / 1703
02-05-2025, 12:06
Nooooo i sie pacze i widze że mnie się podoba Sony,   coś takiego.
   Ależ fajny skubany.   Znakomita robota !!
Po prostu niebo a ziemia w porównaniu z tym co miałeś do roboty na początku
  • 734 / 421
02-05-2025, 12:29
Dzięki :)
Właśnie to odratowanie do takiego stanu chyba mi dało najwięcej satysfakcji.
  • 11376 / 6505
02-05-2025, 21:19
Maćku, wygląda bez porównania lepiej ;-)
Nawet z takich padalców można zrobić piękna do oka maszynkę.
  • 734 / 421
04-05-2025, 15:18
Dziękuję, wygląda spoko.
Jednak męczyła mnie sprawa mechanizmu, chyba to nerwica natręctw :) :)
Zmieniłem pasek na Fixaudio (znalazłem stary oryginał ale był jednak kaput), ponieważ ten z Rabki jednak za mocno prężył.
Założyłem prawą rolkę oryginalną. Mam dwa zestawy rolka/mocowanie więc po prostu ośkę na końcach przykleiłem. Oryginalna może ma ciut większy opór niż plastik ale równo chodzi.
Na zdjęciu najlepszy wynik jaki mi się udało osiągnąć, zlikwidowana zostało też to wahnięcie prędkości co 0,13Hz.
Jak pochodzi, to ma 0,025-0,027
Zostało mi sprawdzenie/regulacja elektroniki chociaż nie spodziewam się jakiś wielkich zmian, bo nagrywa i odtwarza MEGA :)
« Ostatnia zmiana: 04-05-2025, 15:21 wysłana przez Macio4ever »
  • 924 / 1476
04-05-2025, 20:42
Wygląda świetnie, oby to tylko trochę podziałało, bo z zamiennikami wszelkiego typu to nigdy nie wiadomo. North już wyłączył z oferty rolki RXPN0001. Początkowo były bez zarzutu, potem większość jajowatych.
  • 734 / 421
06-05-2025, 21:24
No właśnie RXPN kupiłem w North i ma jajo :(
Mam nadzieję, że z obecnymi częściami podziała. W najgorszym przypadku wymienię kolejny raz, na szczęście zamienniki są w miarę tanie.
Moje nadzieje na zdobycie oryginalnej cewki zostały pogrzebane - North wycofał się z zamówienia, Mouser też nie zrealizował zamówienia na cewki Bourns. Zostanie z cewkami od Technicsa.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2025, 22:45 wysłana przez Macio4ever »
  • 2325 / 2269
18-05-2025, 20:41
Świetna robota z Twoim 5ES. Dużo pracy, cierpliwości i dociekliwości. Z tak niskim W&F zbliżyłeś się do doskonałości.
Ja w ten weekend skończyłem swoją piątkę. U mnie kombinacja wygląda tak: lewa rolka od FixYourAudio, prawa rolka i pasek oryginalne. Próbowałem z paskiem od Mariana ale mimo, że dobrej jakości z wyglądu, latał lekko na boki na lewym kole zamachowymi i dawał gorsze wyniki. Ostatecznie W&F wyszedł 0.04%.
U mnie prawa rolka kręci się bez ośki.
Jeżeli chodzi o prędkość u mnie była na dolnej granicy normy a po wymianie wszystkich kondensatorów na płytkach przy mechaniźmie wzrosła o jakieś 4Hz. Próbowałem też podmiany opampa 4558 (na płytce z kwarcem) na inny ale nic to nie zmieniło.
Z tego co znalazłem w internecie problem z prędkością w Sony TC-KA ES zdarza się nie tak rzadko.
« Ostatnia zmiana: 18-05-2025, 20:47 wysłana przez chorazy3 »
  • 734 / 421
18-05-2025, 20:50
Dziękuję, starałem się jak mogłem. WF przy pierwszych pomiarach zawsze jest ciut lepszy, potem zawsze jakaś zmiana jest - zwykle ciut w górę. Co do prędkości, to przestałem się napinać - abstrahując od norm, to temperatura, czas pracy, sama kaseta i miejsce w którym akurat się odtwarza - wszystko ma wpływ na prędkość w jakiś drobnych Hz.
Jeśli masz dół normy, to bym jeszcze raz zerknął na rolki (chociaż pewnie to wiesz lepiej ode mnie), bo przycierająca się potrafi zdjąć nawet ponad 10Hz. Te oryginalne z brązowym środkiem równo chodzą ale chyba olej już tam odparował :), a plastikowe - to różnie, mam dwie od Fix i jedna lewa chodzi ładnie, a druga tak sobie.
Ja z paskiem trafiłem na dobry egzemplarz od Fix, tak samo lewa rolka, mamy zbliżony setup.
Gratulacje skończenia Twojego ES-a, dopieszczony sprzęt cieszy.
« Ostatnia zmiana: 18-05-2025, 21:11 wysłana przez Macio4ever »
  • 2325 / 2269
19-05-2025, 09:05
Dziękuję, że zwróciłeś moją uwagę na rolki.
Sprawdziłem wczoraj na szybko i faktycznie: lewa rolka ma wpływ na prędkość. Nawet delikatne muśnięcie ramienia lewej rolki w dół powoduje wzrost prędkości. Czyli rolka i wywierany przez nią nacisk jest decydujący. Zostaje mi spróbować innej rolki lub zmniejszyć nieco siłę jej docisku.
Prawa rolka nie wpływa w ogóle na prędkość, nawet całkowite opuszczenie nic nie zmienia.
  • 734 / 421
19-05-2025, 18:13
Nie ma sprawy :)
Ja z lewą rolką robiłem tak - najpierw sprawdzałem bez ośki, czy luźno/swobodni wchodzi w miejsce, w którym się obraca. Jeśli nawet z delikatnym oporem, to brałem inną lub delikatnie z obu stron przeszlifowałem powierzchnię plastikowego środka rolki. Moim zdaniem lepiej korygować rolkę niż ewentualnie rozginać, bo można zwichrzyć mocowanie i dupa ze skosem.
Potem ośka - zauważyłem, że po założeniu czasami trzeba skorygować pozycję ośki o dziesiąte części mm bo potrafi rolka kręcić się z oporem. Zwykle delikatne puknięcie w jedną czy drugą stronę powodowało, że rolka kręciła się bez praktycznie żadnych oporów.
Z siłą nacisku nic nie kombinowałem, nie ma regulacji jako takiej, pozostaje rozginanie sprężyny, od czego nie ma już powrotu.
Odnośnie prawej rolki, to założenie plastikowej podbija prędkość w stosunku do oryginału. Przynajmniej tak miałem w swoim przypadku.
Takie mam skromne doświadczenia.  Mechanizm fajny ale niestety bardzo wrażliwy na jakość rolek.
« Ostatnia zmiana: 19-05-2025, 20:18 wysłana przez Macio4ever »
  • 5691 / 2966
19-05-2025, 21:14
Tak jest w każdym 2 rolkowcu, bo przecież lewa rolka służy wraz z prawą jako naciąg taśmy na głowicy, co daje większą stabilność.
  • 2325 / 2269
19-05-2025, 22:18
Spróbowałem innej lewej rolki, dedykowanej do Sankyo, kupionej od Mariana, bo też pasuje ale bez żadnego efektu.  Spróbowałem też innej prawej rolki, dedykowanej do ES, też od Mariana, z plastikowym rdzeniem, bez efektu (poza niewielkim wzrostem W&F).
Kwarc trzyma stałą prędkość.
Sprężyny od lewej rolki nie ruszam, jak będzie za mała siła docisku to może giąć taśmę.
Zostaje więc tak jak jest.
  • 734 / 421
20-05-2025, 08:37
No i pięknie!
Ja natknąłem się na coś, czego do końca nie kumam przy regulacji. I tak - nie mam kasety Dolby, mam 315Hz/160nwb 0db. Wg tego co przeczytałem na TH, to badania wskazują, że Sony P4-L300 miała takie same parametry.
Wrzucam kasetę, pokazuje mi na wyświetlaczu 1 segment przed Dolby czyli pod 4-ką. Tyle tylko, że na wyjściu Line Out mam 0,3V (serwisówka wskazuje 0,48V-0,52V). Jeśli podciągnę potkami, to również podnosi się wskazanie na wyświetlaczu. Gdybym miał mieć te 0,48V to wyświetlacz by wskazywał pewnie 0, które jest za Dolby. Byłoby do bani.
W TC-K333ESL na wyświetlaczu jest dodatkowo 0VU (przed znaczkiem Dolby) i ta sama kaseta wskazuje właśnie 0VU i na wyjściu mam 0,42V zgodne z serwisówką.
Wygląda na to, że 0 na Sony to 0 DIN, jak wrzucam kasetę 250nwb -10db pokazuje idealnie -10db.
Nagram coś do znaczka Dolby, tak samo pokazuje mi do znaczka Dolby na B100 i B905
Wygląda jak błąd w serwisówce i jakby 5ES był cichszy na wyjściu niż starsze modele przy tym samym poziomie nagranej taśmy).
Regulacji wyświetlacza nie ma w tym Sony...
Prośba do Chorazy3 - czy mógłbyś sprawdzić u siebie jakie masz aktualnie napięcie na wyjściu vs wskazanie na wyświetlaczu?
  • 924 / 1476
20-05-2025, 10:52
Ten magnetofon ma 0 dB przy strumieniu magnetycznym 250 nWb/m i wtedy będziesz miał napięcie na wyjściu 0,48V. Kaseta 160 nWb/m pokazuje prawidłowo napięcie 0,3V przy strumieniu 160 nWb/m.
Z obliczeń wynika, że aby mieć 0,48V przy 250 nWb/m to kaseta 160 nWb/m powinna pokazać 0,3V (dokładnie wychodzi 309 mV). Czyli masz poprawnie nic nie ruszaj :)
