Sony TC-KA5ES
  • 2484 / 2519
16-04-2025, 09:17
Wygląda to bardzo dobrze.
  • 11569 / 6755
16-04-2025, 09:18
Po odszczurzeniu wygląda super :-)
  • 1108 / 671
19-04-2025, 16:35
Dzięki :)
Jest nadzieja na naprawę nagrywania. Dzięki uprzejmości użytkownika Sivuse z  Elektrody (dzięki!) - odsprzedał mi 2 sztuki cewek z Technicsa RS-AZ7. Mają tę samą indukcyjność, Technics też ma bias 210kHz oraz HXPRO oparte o ten sam układ scalony.
W zasadzie już miałem chwytać za lutownicę ale jednak raz jeszcze sprawdzę wszystkie elementy po drodze aby nie okazało się, że włożę, a cewka wyzionie ducha.
  • 11569 / 6755
19-04-2025, 17:06
To super nowina tak przed świętami ;-)
Trzymam kciuki za powodzenie operacji.
  • 1108 / 671
21-04-2025, 17:55
Posprawdzałem wszystko, wlutowałem cewkę, sprawdziłem rezystancję - pasuje jak ulał.
Nagrywanie działa w obydwu kanałach :) Nagrywa z jakością bez zastrzeżeń, nagranie nawet na zwykłej kasecie D jest bardzo, bardzo dobre (szybki test na TDK D).
Co więcej - działa też kalibracja. Nie byłem w stanie ze schematu tego rozkminić ale okazało się, że ta walnięta cewka w jednym kanale ubijała kalibrowanie, w zasadzie wysyłanie sygnału do głowicy.
Plus jest taki, że sprawdziłem wszystkie elementy, a wzmacniacze operacyjne są nowe ;)
No sukces świąteczny na 100%
Teraz zostało poukładanie przewodów, jeszcze trochę pieszczenia mechanizmu i będę mógł wziąć się za kalibracje i finalne składanie.
  • 11569 / 6755
22-04-2025, 09:21
O widzisz ;-)
Super, cieszę się że udało się uporać z tym problemem w miarę szybko. I kalibracja wróciła do normy.
  • 2484 / 2519
22-04-2025, 12:08
Dobra robota w namierzeniu padniętych elementów i naprawie.
  • 1108 / 671
22-04-2025, 23:34
Trochę po omacku ale udało się. :)
  • 3343 / 1953
23-04-2025, 00:01
Nieźle macasz :)
 Znakomita robota.
  Czekam aż wszystkie dekle założysz i zademonstrujesz błyszczącą machinę
  • 1007 / 1726
23-04-2025, 20:44
Cytat: Macio4ever
Przyznam, że na początku jak kolega zaczął pisać w temacie o RS-B905 to miałem obawy czy te remonty na tip top się powiodą, ale im dalej, później w RS-B100 i teraz przy Sony widać porządną robotę, super :)
  • 1108 / 671
23-04-2025, 21:48
Cytat: Macio4ever
Dziękuję za dobre słowo. Lubię wyzwania :)
Dziękuję też za podpowiedzi techniczne i ogrom wiedzy zgromadzonej w wątkach o deckach.
« Ostatnia zmiana: 23-04-2025, 21:50 wysłana przez Macio4ever »
  • 1108 / 671
25-04-2025, 19:34
Ogarnąłem panel dolny i górny oraz nowe nóżki.
Musiałem śmignąć farbą ponieważ w obydwu była korozja. Kolor jest równy, zdjęcia z ręki na szybko i trochę kładą się cienie.
Nóżki nie są oryginalne, natomiast wyglądają jak oryginalne, wysokość i średnica jest OK. Są z tworzywa ale z zewnątrz mają anodowane na antracyt aluminium. Całe 32 zł za 4 sztuki :)
Na zdjęciach przed i po zabiegu, gotowe do zamontowania.
« Ostatnia zmiana: 25-04-2025, 19:36 wysłana przez Macio4ever »
  • 2484 / 2519
25-04-2025, 21:40
Bardzo ładnie wyszło. Dół widzę na srebrno a górę na złoto/szampańsko - jak dobrałeś ten kolor?
  • 1108 / 671
25-04-2025, 22:08
Dół to szaro-srebrny, dobrałem na oko w budowlanym :) aby jak najmniej odbiegał od oryginału. Tego nie będzie widać, chciałem przede wszystkim zabezpieczyć blachę po usunięciu korozji.
Szampański - dobierałem ze zdjęcia, farba to: Edding 5200 Permanent Spray - szampański złoty matowy. Soniaczowy kolor nie jest mocno złoty więc szukałem czegoś delikatnego aby wpasować się w odcień. Ponieważ moje inne hobby wiąże się z malowaniem i mam sporo farb, to mniej więcej wiedziałem czego szukać plus miałem farta, bo trafiłem za pierwszym razem.
Gdyby nie rdza w dwóch miejscach i rysy, to bym zostawił jak było.
Normalnie będzie funkiel nówka, gabinet i Pewex :) :)
  • 11569 / 6755
26-04-2025, 09:31
Też kiedyś musiałem kilka zlomków z Japonii malować. I wyszło to całkiem przyzwoicie. Twoja "piątka" będzie wyglądać bardzo dobrze. ;-)
