Sony TC-KA5ES
  • 2484 / 2518
06-02-2024, 19:42
Ten magnetofon był dostępny tylko na rynku japońskim. Drugi w kolejności po topowym TC-KA7ES i oczko wyżej niż TC-KA3ES.
Głowica LA, czyli laser amorphous, taka jak w 3ES ale zupełnie inna elektronika w środku i podzielona na trzy bloki jak w 7ES.
W 7ES dali dodatkowo wyselekcjonowane "pozłacane" głowice a wnętrze magnetofonu jest miedziowane. Są też różnice w zastosowanych komponenach (kondensatory, opampy).
Magnetofon przyszedł sprawny, ładnie odtwarza i nagrywa. Tor prowadzenia taśmy był zabrudzony, zdjęcie jest już po czyszczeniu. Lewa rolka wymaga wymiany, jest stwardniała i są na niej jakieś dziwne plamy, których nie da się doczyścić a plastikowy rdzeń już się zaczyna rozsypywać.
« Ostatnia zmiana: 06-02-2024, 19:45 wysłana przez chorazy3 »
  • 2484 / 2518
06-02-2024, 19:43
cd
  • 2484 / 2518
06-02-2024, 19:44
cd.
  • 2484 / 2518
06-02-2024, 19:44
cd..
  • 5857 / 3215
06-02-2024, 20:19
Dasz se rady, to tylko Sony....
  • 2484 / 2518
07-02-2024, 18:56
Też myślę, że sobie poradzę. Ten mechanizm jest dość przyjemny w serwisie.
Mam jeszcze pilota i instrukcję obsługi:)
  • 11569 / 6754
07-02-2024, 19:48
Te Soniacze są pięknie wykonane, podobnie jak Pionki.
Jest czym oko nacieszyć. Super maszynka Pawle, "piątce" bliżej wyglądowo już do 7ES ;-)
  • 2484 / 2518
08-02-2024, 17:40
Przyszły rolki ze Słowacji. Mają lekko beczułkowaty kształt gumy.
Lewa ma średnicę 10.6 mm, szerokość gumy 6.8 mm (całej rolki z plastikową ośką to 8 mm)
Prawa ma średnicę 13.1 mm, szerokość gumy 6.5 mm (całej rolki z plastikową ośką to 8 mm)
« Ostatnia zmiana: 08-02-2024, 17:47 wysłana przez chorazy3 »
  • 2484 / 2518
08-02-2024, 17:42
I paski też.
Kwadratowy ma średnicę 24 mm i grubość 1.4 mm.
Plaski ma szerokość 4 mm, grubość 0.5 mm oraz długość ok. 230 mm.
Destroyer
  • 428 / 2234
08-02-2024, 21:12
Miałem 555 ESL, ale długo u mnie nie zagościł.
Szwab ściągał takie i podobne z Japonii i odsprzedawał dalej wychwalając na aukcji jakie to on perełki wypuszcza. Polakowi sprzedał brudny,zakurzony, niechlujnie spakowany.Założył tylko jeden bylejaki pasek żeby tylko kapstany się kręciły."Miłe wspomnienia"....))
Stach
  • 1108 / 671
07-03-2025, 12:28
No i się wkręciłem w te magnetofony...
Jako, że z każdym jest historia to i będzie z tym. Mam wieżę Sony ES i chciałem mieć kiedyś TC-KA6ES ale jakoś nie kupiłem, a potem ceny poszły w górę. Potem stwierdziłem, że kupię 3ES ale tez jakoś nie poszło, bo uznałem że 5ES/7ES byłby fajniejszy. Ceny z kosmosu, a jeszcze chciałem czarną wersję i nie kupiłem.
A teraz trafiłem zapuszczonego padalca TC-KA5ES w cenie Technicsa RS-B705 :), niestety srebrny ale cóż.
Takie wyzwanie sobie wymyśliłem - uruchomię, odnowię posłucham (oby) i zobaczę co dalej.
Magnet z zewnątrz wygląda jak z wystawki, brak pilota i nóżek (może ktoś ma?). Na zdjęciach świecił wskaźnikami (działają), kaseta zablokowana w mechanizmie. Kręci kapstanami ale wydaje z siebie szorująco jęczący dźwięk i nie reaguje na klawisze. Mam nadzieję, że to padnięty pasek pomocniczy/czujnik, a nie logika bo będę miał złoma...
Brak śladów zalań i uszkodzeń wewnątrz. Brudny, śmierdzi wystawką :) Zobaczymy co będzie...
SAnd
  • 88 / 1278
07-03-2025, 14:08
Tutaj na forum znajdziesz bardzo dużo informacji odnośnie serwisu tego mechanizmu, one wszystkie są niemal identyczne, różnica to DD lub jego brak, single lub dual capstan.
Jeśli mógłbym coś doradzić to zanim zdejmiesz lewą rolkę zmierz suwmiarką jej położenie, pomiar przyda się później przy montażu.
To powinna być prosta naprawa, tylko pasek funkcyjny do wymiany z opisanych objawów
  • 1108 / 671
07-03-2025, 14:17
Tak, czytałem wątki dotyczące TCM-200 i pamiętam o rolce. Jestem strasznie ciekawy czy to tylko ta jedna rzecz. Z zewnątrz może d...y nie urywa ale wewnątrz jest tylko zakurzony. Będzie przygoda.
Edit: Popatrzyłem z latarką i pasek pomocniczy jest zerwany. Może to tylko to ;)
« Ostatnia zmiana: 07-03-2025, 16:49 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6754
07-03-2025, 17:25
Wpadłeś jak śliwka kompot :-)
Tylko trochę za późno, ponieważ to hobby zaczyna się robić dość drogie... paręnaście lat temu można było kupić takie zlomnki z Japonii po 200-300 pandów (GBP). Teraz to Japońce już tanio skóry nie sprzedają.
Ale jak to mówią.... szajba nie wybiera... hahaha ;-)
  • 2484 / 2518
07-03-2025, 19:12
Mój wciąż czeka na swoją kolej. W sumie to może wezmę go najpierw. Będzie nam raźniej:)
Ten mechanizm dużo problemów nie sprawia. Zwykle wystarczy wymiana lewej rolki i pasków.
U Ciebie będzie pewnie więcej czyszczenia niż serwisu.
Jako były posiadacz KA3ES jestem ciekawy o ile "piątka" będzie lepsza.
« Ostatnia zmiana: 07-03-2025, 19:15 wysłana przez chorazy3 »
