Pioneer CT-676
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 13:47
Witam! Mam pytanie odnośnie modelu CT-676 po wymianie pasków, idlera i docisku magnetofon gra dobrze ale jak odwrócę kasetę na drugą stronę pojawia się problem, zaczyna przeskakiwać kaseta a podczas przewijania jest taki odgłos zgrzytania i się zatrzymuje, czy ktoś jest w stanie pomóc co to może być? Czy da się to samemu naprawić? Przepraszam jeśli zamieściłem post w złym miejscu ale nie znalazłem wątku do tego modelu. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • 5857 / 3072
06-02-2024, 14:19
a sprawdź 5 . 10 , 15 kaset i dopiero.
  • 2432 / 2375
06-02-2024, 14:37
Utwórz oddzielny wątek nt tego modelu w dziale Pioneer, wrzuć zdjęcia magnetofonu i możemy próbować pomóc. Może też krótki filmik pokazujący to zgrzytanie.
A jak problem po przełożeniu kasety na drugą stronę to może faktycznie problem z samą kasetą. Przy odtwarzaniu mechanizm pracuje tak samo, nie ważne która strona kasety. Przy przewijaniu już jest różnica.
« Ostatnia zmiana: 06-02-2024, 14:42 wysłana przez chorazy3 »
  • 11472 / 6611
06-02-2024, 17:37
Rozdzieliłem.
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 19:01
Sprawdziłem inne kasety i praktycznie magnetofon nie działa przeskakuje, zgrzyta i zaczął wciągać taśmę. Przed wymianą magnetofon działał na tych samych kasetach bez problemu. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ps. Magnetofon raz gra dobrze po włożeniu kasety a po odwróceniu na drugą stronę są problemy takie jak pisałem a czasami, po włożeniu kasety jest problem a po odwróceniu już gra dobrze.
Link do filmiku
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 19:03
Przepraszam za kłopot ale utworzyłem przez przypadek nowy wątek.
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 19:14
Jeszcze dwa filmiki:
  • 11472 / 6611
06-02-2024, 19:16
Już scalone.
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 19:18
Dzięki wielkie
  • 5857 / 3072
06-02-2024, 19:20
Ja bym to rozłożył i złożył ponownie zgodnie ze znacznikami bo coś ewidentnie mechanicznie się nie zgadza.
Dyz
  • 11 / 888
06-02-2024, 19:35
Jak tak mówisz to tak zrobię, ale jednak jak kaseta ruszy to gra cały czas i myślałem, że to coś innego może być.
  • 5857 / 3072
06-02-2024, 20:15
Nie zawadzi, ale coś tyrka, coś mi to przypomina .... tak jak w jednym klaseciaku pękła oś koła funkcyjnego i raz chodziło raz sie wieszało i podobnie pierdziało...... dokładnie oglądnij mechanizm.
676 jeszcze nie robiłem bo czeka w poczekalni non stop......
Dyz
  • 11 / 888
09-02-2024, 17:16
Miałeś rację, że to mechanizm źle założyłem ten trybek zaznaczony na zdjęciu był w złej pozycji sprawdzałem ręcznie mechanizm i było dobrze ale jednak w złym punkcie był założony. Teraz działa jak trzeba przewija itp.
Robiłem to pierwszy raz i popełniłem błąd nie przyjrzałem się dokładnie, następnym razem jak będę wymieniał paski dodam zdjęcia z całej pracy.
Dzięki za pomoc
Miłego weekendu :-)
  • 5857 / 3072
09-02-2024, 18:05
Robienie spokojnie i powoli sprzęt zadowoli..hahhahahahaha
Zazwyczaj popełniamy jakieś małe głupie błędy bo to w trakcie prac albo żona woła idź do sklepu, albo dzieci nawalają w sciane itd....  kiedyś pare razy składałem mechanizm popełniając ten sam błąd... jakiś dropout mi sie zapodział in My memory....
Ważne że działa.
  • 11472 / 6611
09-02-2024, 19:20
I to jest pozytywna wiadomość ;-)
