AKAI CS-F11
  • 5857 / 3164
05-02-2024, 16:35
Wypasiony model Akai, posiada wszystkie funkcje potrzebne w kaseciaku, czyli sterowanie, oraz dolby B i wybór rodzaju taśmy, szczytem perwersji jest licznik.....
No bo cóż więcej potrzeba .... im więcej funkcji tym więcej klikania bezsensu.
Nie no powaznie to jest okrojony do minimum, co zapobiega macaniu , czyli doskonały do odtwarzania.
Wstępne fotki pokazują stary długowieczny mechanizm i pochodzi z czasów naszej Unitry 9xxx
Pierwsze włączenie po latach.... standardowo do wymiany pasek główny i do licznika no i idlery.
Oporność głowicy 220 ohm, raczej zamiennik dostępny, w serwisówce opisali ładnie tasmy do kalibracji pięknie,
Parametry tam opisane WRMS 0,04.
Czego brak, fajnie jakby szyba wyswietlacza była lekko podświetlona bo tak to cyferek nie widać,
Wady, na razie nie pokazuje sygnału na rec, ale wszystko w swoim czasie.
Jak toto gra ? najpierw trza wymienić pasek do licznika bo wybija odtwarzanie, a jak pasek to i remont silnika, wymiana paska rozrządu od razu,, strojenie zaworów i wymiana drążka kierownicy, no i rolki prowadzącej pewnie.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2024, 16:38 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3164
05-02-2024, 23:24
Rozłożyłem na łopatki i troche poserwisowałem.
Nowy pasek świeżutki z dzisiejszej dostawy, styknął mi 67,2 x 5x0,55.
Pasek do licznika jakiś z odzysku spasował.
Idlery dobrze przetarte, na razie trzymają się dobrze, rolka mocno wyczyszczona na testy trzyma się, ale pewnie jutro spróbuje podmienić na nową to i pewnie flutter spadnie.
Zapis wrócił, przełącznik żyje.
Wskaźnik wysterowania szybki jak błyskawica jak w Nadach.
Jeszcze troche pracy nad nim, kondziorek przepięciowy do zmiany na pewno
Elektrolty na razie nie puchną i nie leją a przecież ma on zaledwie 40 lat !
Mechanizm troche głośno strzela funkcjami jak szuflada polska
Pierwszy test teraz sie nagrywa na Sony HF w miare pozytywny
Jutro fotki i ciekawostki.
  • 5857 / 3164
06-02-2024, 22:41
https://photos.google.com/share/AF1QipNDx4dA0hwes3KRvGhclgG1g73B_ZtK3fztRHAGcdmRI12zBXjwxJV2fdmUeSPvkA?key=d2dtaVYtTG55b2RDVHJhV2NYQWdTSXM3c05vLXJR
Link do galerii rozbiórki.
Ciekawostki, te duże białe kółka to hamulce do elektromagnsów ale i tak strzelają, trzecie to hamulec do kieszeni.
Przekaźnik zapis odczyt.... zasyfiony, zatłuszczony. nie byłem w stanie uzyskać stabilnych sygnałów do kalibracji, zastanawiałem co mi tak pływa sygnał podawany do rec i na wyjściu kaseciaka.....a to syf na przełączniku no i teraz ani drgnie juz, a myślałem ze 120 kondów do wymiany.......heheh
  • 11540 / 6703
07-02-2024, 19:49
Ładne duże okno kasety cieszy oko ;-)
siwy
  • 668 / 3477
07-02-2024, 20:14
Magnetofony z tamtych lat mają jednak swój niezaprzeczalny urok i komu to przeszkadzało.
  • 5857 / 3164
07-02-2024, 20:38
Okno tak.... kasetka cieszy w środku....
  • 5857 / 3164
08-02-2024, 12:09
No niby kalibracja w miare udana, ale .... nagrania były zbyt skonturowane i przeslonięte basowo.... a góra .. odczuwało się jakby przesterowane i co teraz ?  wpadłem na pomysł że ten złom ma 40 lat i elektrolity mogą jednak cuda robić na zamówienie......
Więc recap w torze audio elektrolitów wszystkich..... i co CUD , pojawił się dżwięk bardziej dynamiczny, czystszy, Yello nabrało uderzenia  i cykania....
Pomogło i tego się obawiałem od początku że na starym gównie na nowo nie pojedziesz......
I co teraz... kalibracja ponowna teraz ze spokojnym sumieniem.
Nie będzie to biały kuk czy szalony koń.
Także jak robimy starucha dl siebie to nie dwie a trzy zasady>
Najpierw mechaniczne wszystkie aspekty, potem recap w całości elektrolitów a elektronika na końcu.
P,s.
Taki recap w całości nie jest taki straszny, leci się po kolei na płytce , potem mniej rozczarowań w użytkowaniu.
Jeszcze jedno, wskaźnik wysterowania pracuje prawdopodobnie liniowo podobnie jak w Denonie 500 czyli Peak to Peak czyli nagrywamy do zera  max na największym peaku, znawcy wiedzą o co chodzi.
  • 5857 / 3164
09-02-2024, 09:54
Wojtek, napisz mi jakbyś skalibrował tego decka w prostych słowach bo mam mały problem, odczyt zrobiony na scalaku
 400/200 kasetą , jest 580 mV, ale na wyjściu mamy nie 410 mV tylko 545 mV to za duża różnica, ogólnie jest tak że kaseciak nagrywa ze zbyt dużym poziomem średnio 3-4 dB więcej i to widać , jak też i słychać przestery.
Coś musze robić żle, a niby dobrze.
Dla ciekawości
Kaseta 315/160 pokazuje wtedy na wyjściu 390 mV a na scalaku 415 mV.
Kaseta 1/250 pokazuje na wyjściu 530 mV a na sc alaku 555 mV.
Jakbyś to Ty ustawił, serwisówka jest na E.tani
  • 11540 / 6703
09-02-2024, 13:45
Wieczorem jak wrócę z pracy to zobaczę. ;-)
  • 5857 / 3164
09-02-2024, 17:59
To zobacz bo mi leży na stole i sięgłowię co jest nie tak.
  • 11540 / 6703
09-02-2024, 19:35
Standard NE545B powinien mieć na punktach 580mV... ale trzeba tego Akajca ustawić do normy 160. Bo sygnał na wyjściu jest podany w serwisówce jako 0VU (410mV) czyli dla 160-tki. I wtedy będzie niższa wartość napięcia na wyjściu i będzie się zgadzać.
Ustaw go na kasetę 315Hz 160mWb/m, ale mierz napięcie na wyjściu, w serwisówce jest na 333kHz ale to nie problem... i napięcie na wyjściu powinno być 410mV. Potem trzeba ustawiać do każdej taśmy charakterystykę odczytu i zapisu razem...ale popieprzyli... ;-)
13 strona serwisówki punkty 3,4,5. Przy magnetofonie dwu-głowicowym będzie to koszmar ciągłych porównań i cofań taśmy w nieskończoność.
  • 5857 / 3164
09-02-2024, 20:38
Już wiem gdzie popełniłem błąd, na skali jest 0 ale nie jest to zero dB prawdziwe, powyżej jest dopiero znaczek DB tam gdzie jest +3 i teraz na scalaku ustawiam sygnał dolby 580mV, na wyjściu jest 410 mV.
I pewnie teraz poziom nagrań będzie poprawny bo będe nagrywał muzykę , do 0 .
Kasety obce też już poprawnie są wyświetlane........strasznie to popieprzone, normalnie/
No przeoczyłem ten znaczek a kurde z Arturem gadałem właśnie o tym jak kalibrować dolby, ten wskaźnik ciemny jest i łatwo przeoczyć....
Jesli to jest to to reszta prosta, jest level do ustawienia rec, potem bias fe, bias cr i na, może się uda.
Największą wadą był przester .
Wpis o wskaźnikiu Peak to Peak jest błędny, pomyłka.
« Ostatnia zmiana: 09-02-2024, 21:02 wysłana przez Hammer »
  • 11540 / 6703
09-02-2024, 21:02
Nic się nie stało.  Najważniejsze że zlokalizowany został błąd. Sprawa rozwiązana. ;-)
  • 5857 / 3164
09-02-2024, 21:04
To mój błąd wynikajacy z tego że człowiek z wiekiem jednak ma słabszy wzrok....trza go podrasować ...winogronami w płynie....
  • 5857 / 3164
09-02-2024, 23:14
Kalibracja żelaza na Maxell UR z czerwonymi napisami zrobiona, podobnie zachowuje się Sony HF z czerwonym logo, choć może podbija ok 1 dB.
Podkówki od biasu zmienione bo ustawienia szalały.
Zniknął problem z zniekształceniami, zostało mi tylko ustawić poprawnie wskaźniki,  bias cromo i metal.
Przydałoby się wyczyścić potencjometr, silnik.
A są ludzie którym sie wydaje że jak kupią 40 letniego kaseciaka to tylko szmata i paski..........
