VCR Serwis
Michal41
  • 75 / 367
06-08-2026, 10:28
JaKub92 bardzo fajny ten Hitachi. Taki typowy,rasowy Japończyk vcr. Może jak kiedyś mi sie przytrafi to sobie sprawie takowego. Tymczasem,udało mi się uratować mojego świeżo nabytego Sharpa vc-790et. Jak się okazało,dyski wizyjne wraz z drumem są zamienne z modelem vc-k88. Co sie okazało. Kolory uzwojenia są inne ale to nic nie znaczy. Obraz był zły bo jak zwykle i zawsze zapomniałem,że trzeba trafić w punkt częscią ruchomą uzwojenia( górną gdzie są głowice) w część dolną stojana. No i po 3 godzinach zabawy,przekręcaniu bębna w prawo i sprawdzając obraz udało sie trafić. Czy to jest punkt fabtyczny,pewnie nie ale obraz jest ok taże tak zostawiłem.
Michal41
  • 75 / 367
06-08-2026, 10:32
Sharp vc-790 naprawiony😊. Okazało się że dyski wizyjne z sharpa vc-k88 są zamienne tyle że ja jak zwykle zapomniałem że trzeba wcelować w punkt górną częscią uzwojenia w dolną część stojana. Dlatego obraz był zły ale już jest ok. Może nie wcelowałem idealnie jakby tego fabryka chciała ale obraz jest w porządku.
  • 2320 / 6385
06-08-2026, 17:28
Zapoluj na VT-498 ;)
A podobny do tego 575 jest łatwiej dostępny VT-416 - ta sama linia, tylko ten jest monofoniczny.
I gratuluję naprawy SHARPa - super, że udało się uratować tą głowicę :)
Michal41
  • 75 / 367
16-08-2026, 12:04
JaKub92 no narazie póki co spotkałem na swej drodze odtwarzacz z możliwością nagrywania Hitachi VT-P60,chwalony z resztą przez wiele osób oraz magnetowid Hitachi VT-P75🙂. Nawet modelu 416 nie spotkałem,ale nie poddaje się 😁
  • 2320 / 6385
16-08-2026, 14:21
Akurat te jakoś nie widzą mi się wizualnie - taka wersja bieda, nawet bez wyświetlacza. Mechanicznie jest to samo.
Pamiętam, że jeszcze jakoś zimą podsyłałem Ci na priv link do ogłoszenia z VT-498 - szkoda, że go wtedy nie łyknąłeś.
A VT-416 jeszcze niedawno był dość duży wysyp, a teraz rzeczywiście znalazłem tylko jednego i to bez klapki kasety - ciekawe...
Michal41
  • 75 / 367
16-08-2026, 16:41
Tak,pamiętam. Podsyłałeś mi link do tego 498 ale niestety był bez pilota. Bo domyślam się że samą zmieniarke do niego kupić to już nie lada wyczyn a że ja wygodny jestem to muszę mieć pilot 😁🤭
Michal41
  • 75 / 367
17-08-2026, 14:55
JaKub92 widzisz,miałem Cie zapytać. Chodzi mi o Sharpa vc-k88. W moim egzemplarzu po wsunięciu kasety,gdy ta opada na talerzyki wystepuje tzw strzał,nie zawsze,lecz losowo,zanim kołki opasające taśmę wokół bębna podjadą do góry z taśmą. Ten charakterystyczny strzał raz jest cichszy raz głośniejszy a czasem w ogóle go nie ma. Zauważyłeś to w swoim egzemplarzu?.
  • 2320 / 6385
22-08-2026, 13:17
Cholera, trzeba było mówić... Mam dwie sztuki tego pilota, z czego używam jednego.
Taki "strzał" po zdjęciu taśmy z bębna lub przy załączaniu przewijania? Po włożeniu kasety pojawia się to, kiedy wystaje rozbiegówka - wtedy musi zakręcić talerzykiem tak, żeby sensor zobaczył taśmę.
