VCR Serwis
JaKub92
  • 2321 / 6397
08-02-2024, 23:20
Jeszcze przed serwisem mechanizmu wyjąłem zasilacz i poleciałem do starego domu zrobić recap i spisać brakujące kondensatory. Większość miałem i wymieniłem - obraz się dzięki temu trochę poprawił, bo nie tak dawno zauważyłem, że zaraz po podłączeniu do sieci i włączeniu odtwarzania, przez jakiś czas obraz był trochę za bardzo ziarnisty, a po chwili pracy wracało to do normy. Niektóre kondensatory rzeczywiście dość mocno zmieniły wartości. Pozostałe sobie zapisałem, dokupię i również wymienię. Teraz ogólnie jest mniej "ziarna" niż wcześniej, więc warto zrobić pełen recap zasilacza. Obraz z tych Panasoniców ogólnie jest dość mocno wyostrzony, co niestety brutalnie widać na 46-calowym TV (choć nie jest widoczne z daleka). Ale jest moim zdaniem trochę za ostry i to nie tylko moja opinia. Może po pełnym recapie zasilacza będzie jeszcze lepiej?...
JaKub92
  • 2321 / 6397
08-02-2024, 23:28
Jakubie dziękuję za zdjęcia i opis ;-) Jakiś czas temu mówiłeś, że będziesz mu robił serwis. Teraz gadzina będzie chodziła bezszelestnie.
No pięknie... bardzo ładnie.
Dziękować ;) Tak, mam nadzieję, że teraz przez kolejne kilka lat będzie działał bezawaryjnie.
A od czego jest piłka do metalu... rżniemy kasete....
A poważnie Jaki masz sposób na ustawienie wysokości rolki coś tam jeszcze, czyli elementów których montaż wymaga ustawienia serwisowego. toru taśmy
Wybacz słowotwórstwo, ale nie siedze w tych mechanizmach a coś tam mozna pokrecić i żle ustawić , tracking ?
Niestety nie mam patentu na ustawienie wysokości "zabieraków (bo rozumiem, że o to Ci chodzi - nie o rolkę dociskową, bo jej wysokość nie ma regulacji). Jak już mam ustawiać pokręcony magnetowid, to jedynie na oko - najpierw prowadzenie taśmy po bębnie, a później względem odtwarzanego obrazu (i ścieżki Hi-Fi, jeśli mowa o magnetowidzie stereo). Nie mam do tego taśm i przyznam się bez bicia, że nie wiem, jak to ustawiano w fabryce i serwisach, a jest to na bank grubszy temat niż w kaseciakach :(
Jeśli chodzi o sam tracking, to tutaj ma wpływ prowadzenie taśmy po głowicy CTL (wysokość, nachylenie, skos). I to bez odpowiednich taśm też można ustawić jedynie "na oko", a później doregulować skos na słuch (do dobrze nagranej taśmy mono). Da się tymi metodami ustawić pokręcony magnetowid na tyle, że będzie się od biedy nadawał do odtwarzania w przypadku ustawienia prowadzenia taśmy po bębnie, dobrze jest sprawdzić na kasetach nagranych na różnych magnetowidach i ew. skorygować), ale nie polecałbym już na takim nagrywać, bo taśma może się później okazać delikatnie mówiąc "niekompatybilna" z innymi ;)
  • 5857 / 3210
08-02-2024, 23:42
No i w tym jest Yataból.....
W dawnych czasach przestawiało się czasem zakres trackingu aby dało się kasety odtwarzać  inne,
Właśnie chodziło mi o te kręcenia , które biorą udział w prowadzeniu taśmy, a trzeba je demontować do serwisowania, no ciężki temat.
Może wcześniej sporo nagrać na dobrym kasete  i ją zachować jakby co na później.......
JaKub92
  • 2321 / 6397
08-02-2024, 23:54
Na szczęście da się to wszystko zdemontować i założyć bez ruszania regulacji. Przynajmniej w większości przypadków.
  • 11567 / 6750
09-02-2024, 13:48
I to się nazywa pożądny opis prac serwisowych.
Jakubie dziękuję jeszcze raz. ;-)
JaKub92
  • 2321 / 6397
09-02-2024, 16:03
https://www.ebay.com/itm/163952731463?_ul=IN
https://www.drviragopete.com/video-calibration-tape.php
https://www.ebay.com/itm/126016426427
https://www.salinapp.com.au/general-purpose-vhs-test-tape
coś jednak jest
https://www.tapeheads.net/threads/azimuth-cc-and-vhs.55091/
Takich taśm należałoby mieć cały komplet żeby to miało ręce i nogi. Podobnie jak w przypadku magnetofonów.
Dzięki za słowa uznania, Wojtku :)
  • 3343 / 1948
09-02-2024, 18:45
Podpisuję się :)
    Ale wiesz co?   Chyba w moich VHS też muszę to zrobić :(
Nie żeby coś tam już zdechło-   ale mechanizmy w moich nowsze nie są.
  Wyglądają chyba na identyczne
JaKub92
  • 2321 / 6397
09-02-2024, 20:37
Dzięki ;)
Owszem, warto by było, choć te starsze właśnie rzadziej miewają takie zgrzyty.
I nie są identycznie, nie ma tam też oddzielnego silnika sterującego, tylko sterowanie mechanizmem jest napędzane z capstan'a, a elektromagnesy "zapodają" mu napęd określonych funkcji - podobnie jak w magnetofonach kasetowych. Za to z tym mechanizmem musisz baardzo uważać. Tam również jest pasek klinowy (z ząbkami), więc wyobraź sobie co się dzieje, jeśli taki silny capstan z paskiem który nie ma poślizgu szarpnie mocno źle ustawione zębatki... Dodam tylko, że w pierwszej kolejności zwykle leci prawy napinacz ;) Musisz z nim bardzo uważać i po złożeniu albo sprawdzać go ręcznie, albo do sprawdzenia założyć zwykły, gumowy pasek - byle nie ciasny... Zresztą masz dwa z identycznym mechanizmem, więc w trakcie serwisu jednego możesz podpatrywać sobie w drugim co i jak ustawić. Koła sterujące, napinacze itd. muszą być założone dobrze z dokładnością co do jednego ząbka.
JaKub92
  • 2321 / 6397
03-07-2024, 15:47
W zasadzie nadal nie mam nawet "mikro-warsztatu", ale już tak długo mam zastój, że wziąłem coś prostego do zrobienia "na kolanach" w pokoju. Przynajmniej miało być prosto, bo wydawało się, że po rutynowym serwisie mechaniki ruszy... Ale po kolei. "Pacjent" to SANYO VHR-3100 - klasyk z czasów Pewex'u. Rok temu sąsiad robił porządki i dał mi go, bo miał trafić na szrot. Szkoda by było, bo jest w bardzo ładnym stanie wizualnym, mechanizm też nie wygląda na zmęczony.
JaKub92
  • 2321 / 6397
03-07-2024, 15:53
Na "dzień dobry" czyszczenie i smarowanie tych bardziej newralgicznych punktów mechanizmu, wymiana idlera oraz rolki. Stary idler nie wyglądał tak źle, ale miał delikatne pęknięcia w kilku miejscach, a że dobrałem taki z zapasów wykupionych rok temu ze sklepu elektronicznego, to wymieniłem od razu. Rolkę na wymianę również miałem z tego samego źródła. Na oko wydaje się nieco mniejsza, ale pasuje do tego mechanizmu. W zeszłym roku identyczną zapeklowałem do takiego samego SANYO, sprawdzałem prowadzenie taśmy nawet na najdelikatniejszych taśmach o długości 300 min i taśma nie schodziła na boki nawet podczas przewijania na poglądzie w obie strony, więc chyba dobry zamiennik ;)
Za to zastanawia mnie skąd często bierze się korozja przy starych rolkach?.. Widzę to głównie w magnetowidach, ale zdarzało się również w magnetofonach. Coś wydziela się z gumy z upływem czasu?.. W tym SANYO pojawiło się to nawet pod rolką i widzę to również nie pierwszy raz.
JaKub92
  • 2321 / 6397
03-07-2024, 15:58
Tutaj mechanizm już gotowy do uruchomienia, wsadziłem go z powrotem na miejsce i na "dzień dobry" napotkałem problem z włożeniem kasety. Wcześniej wypadła jedna sprężyna. Nie mogłem dociec skąd, a jak się okazało - z windy kasety. Powodem był ułamany jeden z jej zaczepów w dwuczęściowym kole zębatym. Nie znalazłem w sklepach internetowych takiego kółka, ale... Polak potrafi ;)
JaKub92
  • 2321 / 6397
03-07-2024, 16:06
Przed ponownym złożeniem, sprawdziłem jeszcze ręcznie samą windę. Kaseta weszła i wyszła bez problemu, więc złożyłem gada, ruszył, ale pojawił się jeszcze jeden mały zgrzyt... Przewijał głośno i z oporem. Odpaliłem mechanizm bez kasety i zauważyłem, że nie odciąga hamulca od prawego talerzyka. Patrzę co się dzieje od spodu i zauważyłem, że brakuje sprężynki dociskającej blaszkę z bolcem, który odsuwa ten hamulec. Wygrzebałem na szybko jakąś sprężynę, dociąłem, wstawiłem na miejsce i kolejny problem rozwiązany.
Ale co ja bym zrobił bez swojego pomocnika?.. ;)
JaKub92
  • 2321 / 6397
03-07-2024, 16:13
Po podłączeniu do telewizora wyszedł kolejny problem - są silne zakłócenia obrazu. Patrząc na nie, pierwsze dwie myśli to kondensatory w zasilaczu albo głowica, ew. problem z synchro. Więc pierwsze co, wziąłem się za recap zasilacza, bo i tak należało to zrobić po tylu latach. Kilka kondensatorów miało już ESR kilkadziesiąt Ohm, np. z jednego 10uF/50V zrobiło się niecałe 1uF i ESR 100 Ohm, także tego...
Niestety po recapie zasilacza nie ma poprawy - obstawiam głowicę wizyjną. Na oko wygląda niby ładnie, ale na 80% jestem pewien, że to głowica patrząc na te zakłócenia (na zdjęciu ciężko to dobrze wychwycić). Mam drugiego takiego SANYO tylko trochę pokiereszowany i bez klapki na front panelu, ale jest w pełni sprawny i mechanizm też jest tam w super stanie, więc nie chcę go wybebeszać. Tego też nie odpuszczę, skoro już tyle w nim zrobiłem.
  • 11567 / 6750
03-07-2024, 19:30
Masz Jakubie dobrego pomocnika, taki nie za futrzasty ;-)
Zawsze coś pomoże lub doradzi.
