Technics RS 673
  • 9079 / 5924
02-10-2016, 13:57
mialem pelny bagaznik
ale nie decow :-)
i musialem na siedzeniu u mnie  cos przetransportowac  to to
na tylne kanapie sobie odpoczywal
jest rok
1976 !
to niby zwykla dwoglowicowiec
ale co mnie zainteresowalo
jak nacisniemy na  eject !
to niby powoli otwiera sie klapa z pleksi  i kaseta poziomo podnosi sie do gory !!
niby nic
ale niby w tym mechanizmie nie ma   plastikowej  opmpki jak w  kenwood  itp
wsio biega na metalowych rozwiazaniach
czyli  az mi sie rece trzesly jak te
10 kg !  nioslem
stan zewnetrzny
gleboka ciemna piwnica
papierosami smierdzi caly samochod
okropnie
tak wiec na razie bede czytac  instrukcje  bo jest  ech  tez piekna sprawa
« Ostatnia zmiana: 02-10-2016, 14:13 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
02-10-2016, 14:06
kiedys tak wygladaly instrukcje
niby dla glupkow
ale cos w tym jest
samowytlumaczalne obrazki instrukcje
nazywam to czasy
komiskow
tak cos w rodzaju
"Kajtek i Koko w kosmosie"
« Ostatnia zmiana: 02-10-2016, 14:12 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
02-10-2016, 15:22
he he
temat zony
no tak  taki byl  smrod ze niestety
trza przesunac   sprawe otwarcie decka   itp   na jutro
popatrzcie na to jak powiedziec nie !!!
jak powiedziec  nie
« Ostatnia zmiana: 02-10-2016, 15:30 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 10:24
technics rs 673
paski do licznika sa dwa
popatrzcie na to rozwiazanie  he he he
dziwne ale dziala
pierwszy pasek jest w poziomie
a drugi  i tak i tak czyli w poziomie i w pionie
oba sa do wymiany niestety
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 10:29 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 10:31
technics rs 673
popatrzcie na halas   jak przelanczamy
PLAY
i
REC  (  te dwa suwaki po prawej )
dlaczego ??
to te przelaczniczki to robia
ale halas
cala podstawa nechanizmu to blacha  na 2 mm   :-)  czolg
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 18:02 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 10:37
technics rs673
tak wyglada  otwieranie  tego "pieca"   mozna wiec na spokojnie  party  zrobic
no niekoniecznie z miesem na grila
a tu tak mierzylem  mierzylem elektronicznie cosik
ze to sie stalo
fotka na dole
he he he
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 18:03 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 17:20
673 dalej
pasek trza bylo sprawdzic
no i niespodzianka
dno pudelka jest z   beeee
popatrzcie
juz oszczedzali beeee
a tu silniczek
auto stopu  he he he
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 17:26 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 17:33
technics rs 673
tu 3 sliniczki
play
auto stop
rec
widziane z dolu
PS uwaga  przepraszam
to rok
1979 !!!!!!!
poprzednio myslem ze jeszcze wczesniejszy ten deck jest
a tu nie
1979 !
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 17:54 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 17:58
czas na pare nagran
zeby stwierdzic czy ten deck   673   cos jest warty akustycznie
popatrzcie jak nieszczesliwie  naklejke zrobili na nim
rozumiecie jak polozymy deck na deck  czy wzmak
nic nie widac wtedy hm
jak ty bylo z matmy  4  do czwartej  mozlowosci  czy jakos tak
dosc sporo
ee nauczymy sie na pamiec
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 18:05 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
03-10-2016, 18:07
niestety pierwsze nagrania sie nie powiodly
tak wiec stop
jak poprzednio napisalem
wlozylem kaseta orginalna
i niestety akustyka byla fatalna
tak wiec  trza srube przy glowicy troszeczku dopasowac
ZAWSZE PAMIETAJAC JAK BAYLA STUACJA WYJSCIOWA
na wszelki wypadek
jak widac
rozwiazane dla idotow
dziura  jedna czyli ta sruba i koniec
juz jest piekniej  teraz  nagrywam
lewy i prawy kanal leci jka naszynach
to juz pocieszajace
« Ostatnia zmiana: 03-10-2016, 19:59 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5924
04-10-2016, 21:16
aa bym zapomnial
mocowanie plytki  dolby w  technics rs673
po prostu proste i niezniszczalne  i b b   stabilne
w kenwood kx880   mi sie ta plytka posypala z powodu luznej wtyczki na dole
no i z czasem sie rowniez kontakty posypaly
a tu prosze  prosta sprawa  he he
wyglada ale to spartansko
jest tak sztywna ze moznma zagrac jak na strunie
silnik przewijania  mam jakis luzny     ten calkiem po  prawej w srodku  ten zloty
musze zobaczyc  czy tak to powinno byc
czy srubki sie poluzowaly
poprostu tym silnikiem mozna przesuwac    jakies 5mm w kazdym kierunku  w na plycie
« Ostatnia zmiana: 04-10-2016, 22:34 wysłana przez nano »
ManiekK
  • 6 / 1042
17-01-2024, 23:45
Jestem nowy, proszę o wyrozumiałość:)
Magnetofon Technics 673 "nad którym się pochyliłem" gra bardzo ładnie ale tylko na lewym kanale. Prawy kanał, milczy i prawy wskaźnik "śpi". Po dotknięciu przewodu białego na głowicy, następuje przesterowanie. Prawy wskaźnik cały zaświeci i działa. Chodzą 2 kanały. Po wciśnięciu stop i play, to samo (gra i świeci tylko lewy kanał). Nie zawsze to "wzbudzenie" zadziała. Jak zadziała to chwilę chodzą 2 kanały, następnie prawy słabnie aż zgaśnie i zamilknie:(.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną i jak to naprawić?
Dodam jeszcze, że poprawiłem lut-y na głowicy na tym kanale i nic nie pomogło:(?
  • 5857 / 3231
18-01-2024, 09:15
Z tego co widzę to na płycie głównej są dwa takie długie przełączniki zapis/odczyt i sterowane mechanicznie pod spodem elektromagnesem, spróbuj je uzdatnić być może styki zaśniedziałe są , pewnie jeden jest od L a drugi R.
Czasem chemia pomaga, a czasem niestety rozbiórka  tych przełączników.
Zawsze możesz zmierzyć głowice wcześniej, czy sprawna.
Oczywiście może nie być to, ale najczęściej w starych deckach takie przełączniki najpierw czyścimy aby tor zapis odczyt był mechanicznie sprawny i miał przejście sygnałowe.
Warto też sprawdzić wszystkie luty czy nie ma jakiegoś zimnego, nie wspomnę o sprawdzeniu kondensatorów przynajmniej czy nie mają wycieków i zwarć.
Kaseciak ma ponad 40 lat więc niedomagać może cokolwiek.
P.S.
Czasem inne przełączniki potrafią też zasniedzieć warto wszystkie sprzwdzić.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2024, 09:21 wysłana przez Hammer »
ManiekK
  • 6 / 1042
18-01-2024, 15:36
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Sprawdzę wg. wskazówek. Głowicę mierzyłem, rezystancja jednakowa dla L i P. Próbowałem też zmierzyć napięcia na głowicy w czasie pracy - nie wiem, czy nie dałem ciała? Czy tak można? Wiadomo poszły duże przesterowania! Nie wiem czy po tym pomiarze magnetofon nie gra trochę gorzej? Mogłem nabroić?:(?
  • 11576 / 6771
18-01-2024, 16:54
Pamietam, że miałem kiedyś dawno temu podobny przypadek i winny był uszkodzony element w torze. Ale za nic w świecie nie pamiętam co to było. Trzeba sprawdzić tor podczas odczytu i jechać od wyjscia w kierunku głowicy. Wtedy szybciej zlokalizujesz usterkę. 673 to wiekowy magnetofon i przydałby się cały recap, jeśli zamierzasz go zostawić sobie.
