PASS INT-150
  • 1303 / 2792
23-01-2024, 20:34
To tak między nami, jaki jest sens stosowania sygnału, który wymusza na końcówce mocy "aż" 7W, skoro taka moc nie jest w stanie napędzić 99,9999% kolumn domowych?
Nie wiem co "poeta" miał na myśli.
Jestem w stanie pojąć poziom 0dB (0,775V), który i tak jest za wysoki o 90% dla tego wzmacniacza, ale nie pojmuję poziomu -20dB (0,0775V) i jego zastosowania.
Chyba jeszcze długa nauka przede mną. ;)
  • 3856 / 3316
23-01-2024, 20:43
2.5 W (2A3) nie dało sobie rady z moimi Focalami ale 8W (300B) już dało sobie radę a te kolumny do super skutecznych (90dB) nie należą. Te same 2,5 W sterowało Klipsch Heresy bez problemu ale te akurat mają większą skuteczność (99dB).
Nie zmienia to faktu, że ten test jest sporym uproszczeniem bo nie można przyjąć za pewnik, że na sygnale 10 razy silniejszym napięcie również zwiększy się 10 x.
Na razie zostawiam tak jak jest (2,2 V) na wyjściu DAC-a. Słucham zwykle, wg tego wzoru, od 37 do 50 czyli od 0,6 W do 67 W.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2024, 20:49 wysłana przez Gustaw »
  • 1303 / 2792
23-01-2024, 21:03
Cieszy mnie, że u Ciebie przeważył rozsądek :), tak trzymaj!
  • 3856 / 3316
24-01-2024, 20:54
Rozsądek jest nudny. Balansowanie głośnością na progu spalenia głośników, które są bardzo trudne do kupienia, dodaje smaku w audiofilskim życiu :-)
  • 2366 / 5891
28-01-2024, 18:41
Gratulacje Gustaw. W końcu Nagrobek znalazł godnego następcę. Czyli co "upgrade'u" nie udało się odkręcić?
  • 3856 / 3316
28-01-2024, 18:51
Dzięki.
Niestety odkręcenie upgrejdu trochę się zakręciło. Wymieniłem nawet wszystkie lampy aby mieć 100% pewności.
Zorganizujemy jakąś nasiadówkę po 15.02.
  • 2366 / 5891
28-01-2024, 18:52
Teraz to chyba u mnie kolej? Masz czas w przyszły weekend?
  • 3856 / 3316
28-01-2024, 19:29
Na kolej nie patrzmy :-)
Niestety w sobotę nie mogę. Tak się składa, że z drobnymi przerwami, w kraju, będę dopiero po 15.02.
