NAD 6000
  • 2424 / 1828
09-03-2025, 17:08
Dzięki za wyjaśnienie. Trzeba się  teraz nauczyć inaczej nagrywać kasety magnetofonowe- hehe...
  • 2424 / 1828
09-03-2025, 17:10
Spróbowałem nagrywania z wyższymi poziomami, powyżej 0 w tej skali i niestety są wyraźne zniekształcenia.
Z tego co wiem te starsze wskaźniki pokazują średni poziom dźwięku więc w szczycie będzie więcej i mogą być zniekształcenia.
Dzięki za informacje.
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 17:35
A teraz nagrałem coś z innej beczki:
SAnd
  • 87 / 1089
09-03-2025, 18:07
Coś tu jest nie tak, już w pierwszych nagraniach miałem takie wrażenie że wysokie są ... hmmm, takie dziwne. Tutaj mam wrażenie że jest przester i to duży. Peak mruga przy -3dB a powinien chyba przy 100% a same wskaźniki działają jakby na hamulcu... Przy tak bardzo dynamicznym nagraniu powinny latać jak szalone.
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 18:12
Tutaj to już tak zniekształca że szok. Nie powinno tak być. Coś jest faktycznie nie tak. Pawle ustawiałeś go na 160nWb?
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 18:46
Ustawiałem go do kasety Dolby 400 nWb. Tam jest NE545.
W ostatnim nagraniu faktycznie słychać zniekształcenia w niektórych momentach, za duży dałem poziom. Może wskaźniki źle ustawiłem?
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 19:40
Znaczy się 200 nWb/m ;-) Znaczek Dolby ma na +3dB to i tak 0VU wypada dla 160nWb/m. To by się zgadzało.
Czyli NAD 6100 na wyjściu mam mieć 580mV (dla 0VU?) tak wynika z opisu znalezionego w necie. Z kolei Crown 2200 ma mieć 580mV dla taśmy Dolby MTT-150 czyli dla wartości +3dB... tutaj wydaje mi się jest coś poplątane...
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 19:44 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 19:53
Więc jeśli ustawiam poziom Dolby na 580mV (taśma 400Hz 200 nWb/m) to na wskaźniku powinno się ustawić +3dB a nie 0 jak podaje manual Crowna.
O VU to przy 160 nWb/m, stary poziom Philipsa.
Dobrze myślę?
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 20:16
Dobrze myślę?
Tak, ale...
Warunkiem jest to czy Crown i NAD mają te same nastawy...dla 0VU, czyli 160nWb.
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 20:29
Wg specyfikacji NAD ma na wyjściu 0.58V tak jak Crown.
Ale Crown ma znaczek Dolby pod 0 a NAD pomiędzy +2 i +3dB.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 22:47 wysłana przez chorazy3 »
  • 956 / 1537
09-03-2025, 21:23
NAD stosował w specyfikacjach często opis "Output Level at Dolby Level" i oznaczało to, że kaseta Dolby będzie dawać takie napięcie na wyjściu jakie podawane jest specyfikacji. Czyli to co widzisz w serwisówce jako Line Out/Output Level jest położeniem znaczka Dolby na wskaźniku, a nie 0VU jak jest zazwyczaj. Wygląda na to, że NAD i CROWN mają po prostu inaczej ustawione wskaźniki. Przy CROWN 0VU = Dolby Level, a NAD ma 0VU w pozycji -3dB on poziomu Dolby.
Czyli musisz po ustawieniu odpowiedniego napięcia na chipie Dolby, ustawić wskaźnik tak aby wskazywał znaczek Dolby +3dB. Tak przynajmniej ja to interpretuję. Nie mam 100% pewności, że dobrze ;)
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 21:31
Dokładnie tak jest. Też się nad tym zastanawiałem.
Dla NAD-a Dolby będzie na +3dB a dla Crown-a na 0VU.
Dwa podobne magnetofony o tej samej architekturze elektronicznej i całkiem inne wartości wskazań, bardzo to dziwne.
Czyli jednak te magnetofony mają różne wartości napięć dla tzw. 0VU.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 21:33 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 21:53
Dobrze, że wrzuciłem te nagrania i wychwyciliście że coś jest nie tak.
Bezmyślnie ustawiłem wg SM Crowna i stąd taki błąd. 3dB to dużo.
Dziękuję.
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 22:26
3dB to sporo, dwa razy głośniej.
Kolega SAnd wychwycił to pierwszy;-)
Ale teraz masz Pawle Nadzinę ustawioną poprawnie. ;-)
  • 2380 / 2330
13-03-2025, 18:00
Podciągnąłem wskaźniki do +3dB dla taśmy Dolby i sprawdziłem poziom odniesienia (580mV na wyjściu).
Ale dalej te wskaźniki jakieś nieruchawe.
Nagranie niżej na Aiwie F880 sięgało max +1dB (ale w peaku bo to nowszy sprzęt). Ale teraz już nie słyszę zniekształceń.
« Ostatnia zmiana: 13-03-2025, 18:34 wysłana przez chorazy3 »
