NAD 6000
  • 2380 / 2330
25-11-2023, 17:23
Przedstawiam dziadka NADa. Dokładna data urodzenia nieznana, gdzieś około 1978-1980. Trochę biedniejszy brat bliźniak modelu Crown CTD-2200 (ten ma w środku bardziej rozbudowaną sekcję zasilania i taśmę Bowdena do przełączania pomiędzy odtwarzaniem a nagrywaniem zamiast prostego drutu). Był też oferowany w srebrnym kolorze.
Magnetofon dawno temu kupiony w stanie agonalnym na popularnym portalu aukcyjnym. Mam już dwa takie, pierwszy pokazywałem kiedyś na innym forum:)
Coś tam niby jeszcze kręcił, ale jeden kanał głośno burczał. Do tego brudny.
Wymagał wymiany pasków, czyszczenia licznych idlerów  i rolki dociskowej (guma jest w dobrym stanie więc nie trzeba było wymieniać), czyszczenia przełącznika rec-play i wymiany przepalonych żaróweczek podświetlenia VU-metrów. Do tego spolerowałem głowicę bo duży rowek już był. Głowica PMF, cokolwiek to znaczy, okazała się być bardzo oporna na szlifowanie, ale udało się.
« Ostatnia zmiana: 25-11-2023, 17:40 wysłana przez chorazy3 »
  • 2380 / 2330
25-11-2023, 17:24
w środku
  • 2380 / 2330
25-11-2023, 17:30
w trakcie naprawy, na drugim zdjęciu widać oryginalny pasek, który był już na wykończeniu
  • 2380 / 2330
25-11-2023, 17:34
Dla porównania wnętrze modelu CTD-2200 Crown:
« Ostatnia zmiana: 25-11-2023, 17:37 wysłana przez chorazy3 »
  • 9079 / 5719
01-12-2023, 07:37
nie ze nie patrze nie ze nie czytam
ja czytam patrzac
jako milosnik   dobrach mechanizmow   serce udezylo "kapstanem"  ale potega
jakbyc mogl podac wymiary paska  w metrach   prosze
bardzo dziekuje
« Ostatnia zmiana: 01-12-2023, 07:39 wysłana przez nano »
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 11:45
Daje radę staruszek. Po kalibracji nagrywania, która nie była szybka bo potki niepodpisane I nie ma serwisówki.
« Ostatnia zmiana: 09-03-2025, 13:17 wysłana przez chorazy3 »
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 12:36
Gratuluję Pawle przywrócenia kolejnego złomka do życia. Takie złomki wymagają dużego nakładu pracy ;-)
Idzie to lekko po ciepłej stronie ale energicznie i nie zamula jak starszy charakter NAD-ów. A jak w rzeczywistości nie na YT?
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 13:16
Powiem Ci Wojtku, że w rzeczywistości jeszcze lepiej. Na prawdę fajne analogowe brzmienie z dobrym basem ale bez zamulania. Nie wiem czy mu tak podpasował wzmacniacz NAD 7120 i stare kolumny Philipsa ale na prawdę pozytywnie mnie zaskoczył ten magnetofon. Miał iść na sprzedaż ale teraz nie jestem pewien czy chcę go oddać :)
I jeszcze jedno nagranie, tym razem z Dolby B.
  • 2424 / 1828
09-03-2025, 15:01
Fajnie wygląda-:)))
Dlaczego podczas odtwarzania wskaźniki (bardzo ładne/duże)takie mało ruszające są
"jakby bez  życia"-?
Czy podczas nagrywania też tak mają-?
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 15:26
Chyba za mały poziom nagrywania dałem. Nie mam dużego doświadczenia ze wskaźnikami wychyłowymi i nie chciałem przesterować. Dałem do poziomu w którym zaczynała świecić lampka Peak Indicator.
To też pewnie zależy od rodzaju muzyki.
Spróbuję nagrać jakiś kawałek Techno :)
  • 2424 / 1828
09-03-2025, 15:40
Też czasami mam trudności w opanowaniu takich wskaźników wychyłowych-:(((
Jeśli nie słychać przesterowania to daje im poszaleć np.do +3dB lub znaczka dolby-hehe...
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 16:41
Wyższy poziom zapisu nie oznacza lepszych parametrów. Im wyższy poziom tym węższe pasmo. Optymalny poziom zapisu zależy od nagrywanego materiału.
  • 2424 / 1828
09-03-2025, 16:49
Zgadzam się że poziom zapisu zależy od nagrywanego materiału/taśmy.
 Nie wiem dlaczego wyższy poziom zapisu zwęża pasmo. Dlaczego należy nagrywać z poziomem +3dB /znaczek dolby przy włączonej  redukcji szumów-?
  • 11440 / 6566
09-03-2025, 17:04
Pasmo dla magnetofonów jak wiesz chyba, jest podawane w większości przypadków dla poziomu -20dB. A jak idziemy wyżej np 0dB to spada na wysokich okrutnie ( przeważnie dla kaseciaków kończy się na 12kHz) i także na niskich jest spadek. To wiedza podstawowa o magnetofonach i parametrach zapisu ;-)
To najprościej mówiąc;-)
  • 2380 / 2330
09-03-2025, 17:07
Spróbowałem nagrywania z wyższymi poziomami, powyżej 0 w tej skali i niestety są wyraźne zniekształcenia.
Z tego co wiem te starsze wskaźniki pokazują średni poziom dźwięku więc w szczycie będzie więcej i mogą być zniekształcenia.
