Lutowanie, porady, lutownice stacjonarne, przenośne...
  • 5857 / 3161
24-02-2026, 20:41
To teraz musisz zakupić dużo kaseciaków starych aby duuuużo lutować.....
Destroyer
  • 425 / 2180
24-02-2026, 21:18
Dziękuję za bardzo przydatny wpis Adamie. Mi szczególnie przyda się wiedza o topniku TK83 (już zamówiony).
Ja ze swojej strony chciałbym poleć stację lutowniczą  YATO 75W z grotem T12, model YT-82462. Kupiłem ją już dość dawno po tym jak padła moja YIHUA i jestem bardzo zadowolony. Kosztuje mniej więcej tyle samo. Posiada stabilizację temperatury (za pomocą wbudowanego czujnika temperatury grotu) i czas nagrzewania tylko 6 sekund.
Właśnie zakupiłem taki zestaw dzięki Koledze + to poniżej.
https://allegro.pl/oferta/elektryczna-rozlutownica-odsysacz-cyny-30w-16690126489
Czas unowocześnić swój zestaw narzędziowy bo do tej pory korzystałem z topornej lutownicy f-my TEX a odsysanie cyny to była moja droga przez mękę.....))
Stach
  • 1074 / 616
24-02-2026, 21:31
Mało czy dużo - nieważne. Jest tak przyjemnie, że dziś sobie przelutowałem 10 tact switchy :) Ot tak, dla przyjemności.
Hammer kup sobie, będziesz miał banana na twarzy ;)
Kupię sobie Naka i będę pomarańczki lutował :)
  • 5857 / 3161
25-02-2026, 06:48
Ja Nie musze naka kupować, mam 2 sprawne i dwa do zrobienia stare 480 bodajże....hehehehe
Na razie te lutownice co mam stykną spokojnie, mniej miejsca ma stole zajmują.....wole jabłka....
Teraz będziesz lutowniczym świata
ahaja
  • 518 / 6764
25-02-2026, 11:36
>Macio4ever
Jakieś groty zapewne również zakupiłeś - tu uczulam i gorąco polecam skalibrować każdy z nich i zapisać w ustawieniach.
Zerknij sobie na YT są tutoriale.
  • 2525 / 6757
25-02-2026, 15:49
No kosmos w porównaniu do starej, szczególnie dla amatora.
Dokładnie. Zintegrowanej grzałki nie da się pobić. Jak nie wyrabia masą to szybko podgoni elektryką i to jest główny plus. Bo czy od zera nagrzewa się w 3 czy 90 sekund dla amatora to żadna różnica (choć też miłe), ważne jak w trakcie lutowania utrzymuje temperaturę.
  • 2525 / 6757
25-02-2026, 15:51
Czym kalibrujesz? Takim cudakiem?
https://pl.aliexpress.com/item/1005010677992015.html
Czy po prostu jakąś sondą z multimetru?
« Ostatnia zmiana: 25-02-2026, 15:56 wysłana przez Bacek »
  • 1074 / 616
25-02-2026, 19:48
>Macio4ever
Taki mam zamiar :) - idzie paczuszka z klonem Hakko-191 do pomiaru temperatury.
ahaja
  • 518 / 6764
25-02-2026, 21:00
Tak.
 Takim cudakiem zrobiłem to raz dla wszystkich grotów, które miałem i mam spokój.
Praktycznie do lutowania nastawiam 290-325*C. Jak trzeba na szybko coś 'grubszego' to opcja Boost jest mocno przydatna. Ja nie jestem zwolennikiem thermali na pcb ... ;-)
Możliwe, że dla grubszej cyny potrzeba wyższej temperatury, ale ja używam 0,5-0,56mm (90%).
No, chyba, że mam smd to wtedy mam szpulkę o połowę cieńszej ... która nie chce się skończyć. Tu jednak zmniejszam temperaturę bo widać jak pod jej wpływem pryskają kuleczki na boki jak jest za wysoka.
  • 1074 / 616
28-02-2026, 09:48
Kupiłem taki miernik: https://allegro.pl/oferta/miernik-temperatury-grotu-hakko-191-precyzyjny-techrebal-15262851969
Działa, wygodne nawet temp otoczenia pokazuje prawidłowo.
Mam pytanie - może ktoś miał taki przypadek. O ile grot do T12-X (grot Yihua) działa i bezbłędnie mogłem skalibrować stację, o tyle oryginalny (kupiony w JP) grot Hakko działa do bani. Tzn odchyla się od 60 do 120stopni. Jak ustawię sobie np 310*C, to mam na grocie 250, jak ustawię 450*C, to na grocie jest 310 :) Generalnie pomiar w stacji głupieje z tym grotem.
Grot ma rezystancję 8,3Ohm więc OK. Umyłem styki, zdjąłem dupkę i docisnąłem na wszelki wypadek styki. Lipa...
« Ostatnia zmiana: 28-02-2026, 11:27 wysłana przez Macio4ever »
  • 11534 / 6700
28-02-2026, 10:56
, o tylko oryginalny (kupiony w JP) grot Hakko działa do bani.
Pokaż Maćku ten grot, by było widać na nim napisy. Proszę.
  • 1074 / 616
28-02-2026, 11:19
Oznaczenie (naklejka) T12-BC2 oraz kod J13X291 50919
Laserowo wygrawerowany napis Hakko Lead free
Innych oznaczeń nie ma.
Zanim kupiłem poczytałem, opakowanie ma niebieskie nadruki (podróby miały żółte). Jakość wykonania w powiększeniu (grot, mocowanie, kołnierz) dokładniejsza niż Yihua.
Oczywiście nie wykluczam, że trafiłem uszkodzone albo Pan Japończyk mnie stuknął :(
« Ostatnia zmiana: 28-02-2026, 11:29 wysłana przez Macio4ever »
  • 1074 / 616
10-03-2026, 23:15
Udało mi się rozwikłać zagadkę z grotem (-ami). Pewnie będzie śmiech ze mnie, trudno :)
Groty mimo jednego standardu znacznie odbiegają od siebie parametrami, to raz.
Dwa - kalibrację źle zrozumiałem (jak widać) - uznałem kręcimy w prawo temp w górę, w lewo w dół. Wygląda na to, że jest to jakiś nieliniowy parametr i w różnych punktach różnie zachowuje się stacja, a z nią groty. W każdym razie znalazłem punkt, w którym ori grot Hakko kalibruje się, co więcej kupione na Ali "ala Hakko" są "w tej samej okolicy" kalibracji więc zmiana to moment.
W każdym razie jednak muszę przysiąść i zrobić sobie kalibrację każdego grotu i zapisać wartości aby móc je wpisać przy zmianie grotu.
Aby było zabawnie, to grot (Yihua), który dostałem ze stacją jest teraz totalnie odległy (rozkalibrowany).
Termometr klon Hakko 191 to bardzo dobrze wydane 40zł :)
« Ostatnia zmiana: 10-03-2026, 23:40 wysłana przez Macio4ever »
