Kolumny do cichego sluchania
EMiL
  • 531 / 6816
10-10-2008, 19:50
Jakie sa Wasze doswiadczenia w tym temacie?
Slucham prawie zawsze cicho/bardzo cicho, inaczej nie lubie. W konstrukcjach "firmowych" 2way denerwuje mnie brak zrownowazenie basu ze srednica i wysokimi. Basu przy cichym sluchaniu jest dla mnie zawsze za malo...
Jakie glosniki, strojenie i BSC polecacie do cichego sluchania w nieduzych, kilkunastometrowych  pokojach?
Pozdrawiam,
Emil
AWS 303
  • 854 / 6827
10-10-2008, 20:05
Duży 20cm basowy głośnik i najlepiej 3-way, niby małe basy też mogą "walnąć", ale ja preferuję większe... I w miare duża moc się Ci może przydać, basu nigdy za wiele, i są PRE-ampy.
AWS 303
  • 854 / 6827
10-10-2008, 20:07
Ja mam 15m.kw. i 2*20cm w 3-way. Basu mam dużo, jeszcze zakres regulacji też mam.
  • 5033 / 6826
10-10-2008, 20:08
Polecam wysoko efektywne głośniki niedużych mocy, poszukaj coś z vintage. Zagra ci to czytelnie na niskich poziomach mocy,niska bezwładność membrany nie zeżre szczegółów
AWS 303
  • 854 / 6827
10-10-2008, 20:08
Albo 2-way i jakiś dobry, ok. 100W subwoofer pędzony dobrą końcówką.
AWS 303
  • 854 / 6827
10-10-2008, 20:09
Chcesz robić DIY?
mordensiur
  • 934 / 6747
10-10-2008, 20:19
Co do BSC to chyba pełna będzie odpowiednia. Nie z doświadczenia, ale z opinii wiem, że nawet małe kolumny pod bydlackim wzmakiem już od cichutkich poziomów głośności grają "pełnym dźwiękiem". Przykład dotyczy Totem Mite i jakiegoś estradowego wzmaka - nie dało się tego rozkręcić dalej niż 10% skali podobno, ale mocno to zagrało.
A już w ogóle problem rozwiązałaby aktywna zwrotka z preampem z cyfrowym regulatorem głośności i predefiniowanymi ustawieniami poszczególnych poziomów dla róznych głośności odsłuchu. To już chyba ideał:)
EMiL
  • 531 / 6816
10-10-2008, 21:09
Konstrukcja DIY predzej czy pozniej zostanie przeze mnie zbudowana.
Temat zalozylem, aby poznac Wasze opinie wynikajace z praktyki. Czesto mowi sie, ze przy cichym sluchaniu glosniki z membranami aluminiowymi sprawdzaja sie lepiej albo wysokoefektywne kolumny albo midwoofery 15-stki itd.
Mordensiur,
tez mi sie wydaje, na logike, ze do cichego sluchania pelna BSC + niskie strojenie BR bylaby jak najbardziej ok.
Mietki chyba nie maja 6dB BSC?
Arek_50
  • 1130 / 6832
11-10-2008, 00:02
Polecam trojdrozne NHT Super Two,sredniotonowy 6,5"  papier,BR na 25 Hz na dole Peerless -zaden burczybas..
mordensiur
  • 934 / 6747
11-10-2008, 11:50
>> eMiL, 2008-10-10 21:09:35
Ja mam L18 wg. projektu Zapha strojone MB na bazie 18akx z STX ( 50 zł ) na 38Hz i przy cichym słuchaniu jest jak najbardziej ok. - przynajmniej na 14m2 jak do tej pory.
EMiL
  • 531 / 6816
12-10-2008, 19:00
mordensiur,
konstrukcja Zapha ma pelna BCS, potwierdza to moje przypuszczenia, ze pelna kompensacja + niskie strojenie to dobry pomysl:)
Jedno pytanie, czy Twoje kolumny dobrze graja przysuniete blisko (na kilkanascie cm) tylnej sciany?
mordensiur
  • 934 / 6747
12-10-2008, 19:35
W poprzednich warunkach grały jeszcze na unitrez ws304s, więc ciężko cokolwiek konstruktywnego powiedzieć:) Nie miałem jednak zastrzeżeń. Teraz jestem w czasie przeprowadzki, ale niedługo puszczę je pod mocniejszym piecem i opiszę wrażenia. Sądzę, że taka opcja lub ew. ER18 jak u Krs47 to najlepsze co można mieć w tej cenie.
EMiL
  • 531 / 6816
12-10-2008, 19:54
Zgadzam sie calkowicie, ze zestaw na L18 lub ER18 to ciekawy zakup.
Apropo all metal Zapha, wg mnie przydaloby sie obnizyc podzial do 1,6 - 1,7k. Gwizdek wytrzyma a piata harmoniczna bylaby skutecznie obnizona. Pisze to dlatego, ze skoro jest opinii o podostrzonym brzmieniu tej konstrukcji.
mordensiur
  • 934 / 6747
12-10-2008, 20:08
Budowałem to jeszcze w momencie kiedy nie odważyłbym się na grzebanie w zwrotnicy:) 27tbfc/g wytrzymuje 1,5 kHz z palcem w nosie - trochę śmieci wtedy na końcu pasma wyskakuje, ale korzyści takiego rozwiązania są oczywiste - zwłaszcza z alu-wooferem na dole.
Ech.. w takich chwilach odczuwa się tu brak misiomora - ale niech to będzie motywacja do podjęcia autorskich działań:)
EMiL
  • 531 / 6816
12-10-2008, 20:27
Misiomor zrobil zwrotke z podzialem na 1,7k. Pochylona scianka przednia i 2x trzeci rzad elektrycznie.
Podzal na prostej sciance na 1,7k to IMHO dobry kompromis przy duzo tanszej zwrotnicy - pierwszy rzad woofer i drugi dla tweeter. Nie wychodza ogromne wartosci kondow a i elememtow jest ze dwa razy mniej.
Jezeli Twoje obudowy wymiarami i rozmieszczniem glosnikow przypominaja obudowy, w ktorych seas robi swoje pomiary to moge Ci je podeslac.
