Lakier do zabezpieczania śrubek.
zepter
  • 301 / 1774
28-07-2023, 20:08
Czy zabezpieczacie śrubki od azymutu głowic.
Jeżeli tak to czym. Jedyne co mi przychodzi do głowy to Loctite 222, 243 , 270 .
W Technicsie śrubki były na zielono zabezpieczane.
Nie będę wspominał o lakierze do paznokci choć i jego trzeba wymienić.
I czy jeżeli śrubki kręcą się z oporem to też je zabezpieczacie.
panterka
  • 151 / 6499
28-07-2023, 22:05
Może taki:
Łukasz
zepter
  • 301 / 1774
28-07-2023, 22:41
A te Loctite można zastosować.
panterka
  • 151 / 6499
29-07-2023, 10:13
Warto wejść na stronę producenta i poczytać o właściwościach:
https://www.woronko-kleje.pl/LOCTITE-222---10ml-klej-anaerobowy-do-zabezpieczania-polaczen-gwintowych-latwo-demontowalny-fioletowy_p797.htm
https://www.woronko-kleje.pl/LOCTITE-243---10ml-klej-anaerobowy-do-zabezpieczania-polaczen-gwintowych-srednio-demontowalny-niebieski_p800.htm
https://www.woronko-kleje.pl/LOCTITE-270---10ml-klej-anaerobowy-do-zabezpieczania-polaczen-gwintowych-trudno-demontowalny-zielony_p808.htm
222 jest przeznaczony do dużych gwintów.
270 jest trudno demontowalny, czyli często klei stałe.
Osobiście mam 243, ale nie stosowałem go na malutkich śrubkach więc nie wiem czy jest możliwość późniejszego ponownego odkręcenia.
Na stronie Loctite są małe rozbieżności bo tutaj piszą, że 222 jest do małych gwintów i jest łatwo demontowany:
https://www.woronko-kleje.pl/Zabezpieczanie-polaczen-gwintowych-przed-odkreceniem_g32052.htm
Ale może jego siła jest wystarczająca przy dużych średnicach gdzie dajemy więcej kleju. Wybrał bym ten i zrobił  próbę na jakiś małych śrubkach.
Łukasz
  • 11569 / 6754
29-07-2023, 14:29
Ja używam normalnego 222 i spełnia swoje zadanie, wcześniej miałem 222MS do małych gwintów ale się skończyło.
Poniżej nota od zwykłego 222 w załączniku.
Ten BLR od Elektrolube też jest dobry do zabezpieczania takich śrubek.
« Ostatnia zmiana: 29-07-2023, 14:45 wysłana przez AUDIOTONE »
zepter
  • 301 / 1774
29-07-2023, 14:47
Loctite jak się sprawdza w innych połączeniach do czemu i tu by się nie sprawdzał. Tak sobie pomyślałem.
Czy zawsze zabezpieczacie śrubki od azymutu głowicy. Czy jest to obowiązkowe pozycja podczas kalibracji.
  • 11569 / 6754
29-07-2023, 15:20
Ja zawsze daje malutką kropelkę i mam spokój.
  • 1007 / 1725
29-07-2023, 16:57
Muszę przyznać, że nie zabezpieczam śrubek po regulacji azymutu. Naturalnie mam świadomość, że każda instrukcja serwisowa o tym wspomina i powinno się tak robić. Nie zauważyłem jednak, aby kiedykolwiek azymut się rozregulował w moim magnetofonie po zerwaniu fabrycznego zabezpieczenia lakierem. Pewnie dlatego w ogóle nawet o tym nie myślę po regulacji. Skoro jednak polecacie taki fajny lakier to może spróbuję ;)
  • 5857 / 3214
29-07-2023, 20:35
A ja se kupiłem kiedyś na wystawce z 20 pare lakierów do paznokci zachodnich drogich firm  za grosze to mi żona zakosiła i teraz nie ma ....hahhahahhahaha.
Można nawet kropelkę butaprenu dać  i też działa.
zepter
  • 301 / 1774
29-07-2023, 20:41
Złota myśl po dzisiejszym dniu
Jedni mają swoje magnetofony aby słuchać muzyki z taśm. Drudzy ( czyli ja ) aby regulować , kalibrować , skręcać i rozkręcać. Mam nadzieję że to się kiedyś zmieni.
JaKub92
  • 2321 / 6401
30-07-2023, 16:01
Ja podprowadziłem mamuśce (za jej zgodą oczywiście) czerwony lakier do paznokci i tym plombuję śruby hehe :P
Jakoś sam wstydziłem się iść kupić lakier do paznokci... :P
  • 1007 / 1725
30-07-2023, 21:13
Zwykły lakier do paznokci można użyć, ale nie ma on jednak takich samych właściwości jak ten specjalistyczny do gwintów. Grubsza jego warstwa jest bardziej miękka i nie odpękuje od metalu jak tamten, przy usuwaniu jest dużo większa babranina, gdy w przypadku specjalnego wystarczy użyć paznokcia. Ze dwa razy miałem na śrubce "paznokciowy" po kupnie magnetofonu i sporo było mazania zanim lakier udało się całkowicie usunąć.
  • 2483 / 2518
31-07-2023, 08:44
Ja używam głównie lakieru do paznokci. Kupiłem czarny więc nie było wstydu w sklepie:)
Te specjalistyczne do zabezpieczania gwintów też sobie kupiłem bo chciałem "lepiej".
Ale jak dla mnie nie nadają się do śrubek od azymutu.
One są do zabezpieczania gwintów i są anaerobowe. Nałożone powierzchniowo na śrubkę schną baaardzo długo.
« Ostatnia zmiana: 31-07-2023, 08:55 wysłana przez chorazy3 »
  • 1007 / 1725
31-07-2023, 09:02
Mówisz o Loctite 222 ?
  • 11569 / 6754
31-07-2023, 11:13
Dlatego 222 daje się pod łepek śrubki i mamy czas na regulację. Do nakładania na zwemątrz śrubki tylko BLR lub lakier do paznokci.
