Akai GX-32
Ceramic_Ace
  • 39 / 1155
25-06-2023, 16:38
Witam, trochę czasu minęło i moje subiektywne odczucia na temat Akai GX-32.
Wygląd i ergonomia:
Mnie osobiście bardzo się podoba, ładnie pasuje do CD-1100, jest prawie tej samej wysokości. Jak to nie którzy określają naleśnik :) Pokrętła czytelnie opisane i wygodne, przy ustawianiu parametrów nie haczy się palcami o inne pokrętła.
Przyciski sterowania kasetą (odtwarzanie, przewijanie, nagrywanie) jak dla mnie w sam raz. Sama ich ułożenie nie jest w moim odczuciu domyślne przez co musiałem się na początku przyzwyczaić. Ale działają z mechaniką szybko.
Przyciski sterowania systemem redukcji szumów B/C oraz MPX można powiedzieć pod ręką poniżej przycisków sterowania taśmą. Nie są ani za małe ani za duże, takie w sam raz.
Wyświetlacz bardzo czytelny. Informacje wszystkie podawane są w sposób przejrzysty, mógłby mieć oznaczenie picków głośności (mam na myśli, że koniec słupka cofa się ciut później niż sam słupek ale to bajer, można bez tego żyć. Niestety indykatory typu taśmy, włączonych filtrów itp są w górnej części wyświetlacza, więc jeśli deck stoi bardzo nisko to nie widać ich i trzeba się pochylić. Dlatego albo trzeba mieć oczy prawie na poziomie wyświetlacza albo przestawić decka wyżej. Drobny mankament :)
Licznik taśmy mechaniczny, mógłby być elektroniczny ale może nie pasował do koncepcji wizerunkowej a może nie było miejsca a może zdecydowano się na nie podnoszenie kosztu :) Nie mniej spełnia swoje zdanie bardzo dobrze.
Funkcje dodatkowe, wyszukiwanie utworów, pamięć licznika, timer, automatyczne wykrywanie typów taśm: FE (Normal), CrO2, Metal
Brakuje mi trochę autorewersu, ale jak odżyje GXC-95D, który jest z autorewersem to nie będzie to problemem.
Dane techniczne:
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.76 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Motor: electronically speed controlled DC
Tape Type: type I, CrO2, Metal
Noise Reduction: B, C
Frequency Response: 25Hz to 20kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 74dB  (dolby C)
Wow and Flutter: 0.05%
Total Harmonic Distortion: 0.9%
Input: 70mV (line)
Output: 0.388V (line)
Dimensions: 425 x 112 x 352mm
Weight: 5.4kg
Podsumowując obsługę i używanie na co dzień, dla mnie super :D
Odsłuch.
W ramach wyjaśnień. Nie jestem audiofilem i określenia scena, aksamitny bas czy ogród dźwięków zupełnie mi nic nie mówią :D
Nie mniej, zaskoczyła mnie jakość odtwarzanej muzyki. Dla wyjaśnienia, ściągnąłem muzykę w plikach ACC i nagrałem. Wyszło, że lepiej brzmiała (w moim odczuciu) z kasety niż komputera. Niskie tony bardzo dynamiczne, wysokie tony nie są zagłuszone przez resztę dźwięków. Ogólnie chyba dosyć mocne wysokie tony ale akurat to mi bardzo pasuje :) Zdaję sobie sprawę, że odsłuch to kwestia całego toru audio i własnych preferencji.
Podsumowanie
Deck został kupiony za 250zł, jest całkowicie sprawny bez wad ukrytych w naprawdę nie złym stanie wizualnym.
W tych pieniądzach naprawdę daje radę. Dla kogoś , kto nie jest maniakiem dźwięku i np szumiący wentylator komputera gdzieś tam w tle, lub nie do końca najlepsze pomieszczenie pod względem akustyki nie stanowi problemu może być bardzo dobrym wyborem. Możliwość regulacji biasu oraz podstawowe systemy redukcji szumów w pełni spełnią wymagania niezbyt audiofilskich użytkowników.
Nie będę się wypowiadał z jakimi innymi deckami w swojej klasie innych marek może konkurować czy jest lepszy czy nie. Wydaje mi się, że jest to bardzo subiektywna sprawa. Na przykład gdy bym miał wybierać osobiście między nim a tak samo grającym Denonem czy Technicsem wolałbym Akai. Ale to dlatego, że uwielbiam tą markę i wszystko (z wyjątkiem jak na razie kolumn) mam marki Akai.
Olbrzymią zaletą jest zastosowanie głowicy z serii GX. Z tego co się orientuję , jest to najniższy z modeli z takimi głowicami w tali Akai.
Czy polecam?
Jeśli ktoś pod wpływem mody czy też nostalgii, chciałby zbudować sobie "klockową" wieżę grająca lepiej niż większość plastikowych pseudo wież mieszczących się na jednej płytce a przy okazji poczuć radość z zabawy w nagrywanie i mieć namiastkę dużego wpływu na nagrywany dźwięk. To tak, absolutnie :) To bardzo solidny magnetofon, ładny wizualnie z poprawnym dźwiękiem i łatwą obsługą.
Jak by ktoś miał jakieś dodatkowe pytania to postaram się odpowiedzieć :D
« Ostatnia zmiana: 05-07-2023, 19:01 wysłana przez AUDIOTONE »
Nigdy za stary by marzyć :)
Maciej
  • 9079 / 5752
26-06-2023, 08:14
dzieki
  • 11463 / 6599
01-07-2023, 21:46
Denon DR-M10HX
Wygląd i ergonomia:
Dane techniczne:
Input: 70mV (line)
Weight: 5.4kg
Odsłuch.
Podsumowanie
Czy polecam?
Nie mamy nic tematu o GX-32 można by tam coś zacząć... http://audiohobby.pl/index.php?board=69.0
Ceramic_Ace
  • 39 / 1155
04-07-2023, 22:14
Denon DR-M10HX
Mam tam przenieść wpis jako nowy temat? Może trzeba było tak od razu zrobić :D
Maciej
  • 11463 / 6599
05-07-2023, 12:13
Denon DR-M10HX
Coś pomyślę wieczorem jak to poukładać.
  • 11463 / 6599
05-07-2023, 19:02
Podzieliłem wpisy dotyczące wybory pomiędzy Akajem a Denonem osobno. Ten temat dotyczy tylko Akai 32. Jest dobrze.
