Głowica SAN-E 521 testy, opinie, spostrzeżenia
  • 995 / 1633
26-03-2023, 21:26
Głowica SAN-E 521 jest dostępna na znanym portalu aukcyjnym (nie polskim) za około 160-180zł z przesyłką. Jest o tyle ciekawa, że odczytuje i zapisuje jednocześnie wszystkie ścieżki na taśmie magnetofonowej o szerokości 3,81 mm i nie są one między sobą oddzielone,  jest więc tzw. głowicą full-track. Wymiary pozwalają na zamontowanie jej w klasycznym decku po wymianie mocowania.
Cel zabawy
Nagranie dla celów własnych, standardowych sygnałów testowych do regulacji magnetofonu, takich jak poziom odczytu czy skos głowicy.
Jakość wykonania
SAN-E jest wykonana bardzo dokładnie, czoło głowicy jest precyzyjnie wyszlifowane, głowica wizualnie robi bardzo dobre wrażenie.
Mocowanie
Niestety nie możemy głowicy od razu użyć w klasycznym magnetofonie. Najpierw należy założyć odpowiednie mocowanie w postaci widełek prowadzących i elementu utrzymująco-montażowego, który dokręcamy śrubkami do miejsca głowicy w magnetofonie. Elementy te można zdobyć od innej głowicy np.: zużytej. Zasadniczo mocowania te dzielą się na dwa rodzaje, połączone razem i oddzielne. Ja użyłem wersji łączonej, gdyż wydawało mi się to lepszym rozwiązaniem. Po rozwierceniu punktów zgrzewających (wiertłem 1,5 lub 2 mm) można użyć elementu w nowej głowicy. Bardzo przydatna w tym celu jest precyzyjna wiertarka stołowa, ale "z ręki" też się uda, po zamocowaniu głowicy w imadle. Mocowanie dokleiłem klejem kropelka w żelu, ściskając wszystko w imadle poprzez drewniane listewki (nie za mocno).
Problemy
Głowica ma parametry rezystancji i indukcyjności, które nie pozwalają łatwo użyć do zapisu dźwięku klasycznego magnetofonu:
SAN-E 521 - fulltrack - Permalloy - 362,2 ohm/360,9 mH
Jak pokazały pierwsze testy w urządzeniu Technics RS-565 sygnał zapisywany jest zniekształcony, gdyż wymaga bardzo dużego wzmocnienia sygnału wejściowego. Odczyt odbywa się w miarę poprawnie, choć słychać deficyt wysokich tonów, co oznacza że nie ma ona zbyt dużego zakresu przenoszenia częstotliwości.
Zamieszczam zdjęcia z głowicą zamocowaną w mechanizmie magnetofonu i pierwszy udany zapis sygnału 315Hz (jest on zniekształcony).
Wszystkie pomysły i przemyślenia mile widziane :)
  • 995 / 1633
26-03-2023, 21:30
Bardzo proszę o przeniesienie do tego tematu postów ze zdjęciami i pomiarami tej głowicy, które wykonał kolega Krzysztof_M, są one tutaj: http://audiohobby.pl/index.php?topic=14704.15
  • 11504 / 6662
26-03-2023, 21:37
Jeśli przeniosę starsze posty (z dnia 23-02-2023, 16:10) tutaj, to one wylądują na pierwszym miejscu tego tematu i nie będzie to miało sensu. Tak niestety działa forum, szereguje posty pod względem dat utworzenia. Wobec tego proszę napisać to jeszcze raz tutaj. Dlatego to nie jest takie proste z tymi przenosinami.
  • 995 / 1633
26-03-2023, 21:46
Może w takim razie ich nie przenosić tylko skopiować jako nowe, ja mogę to zrobić jeśli kolega Krzysztof_M wyrazi zgodę, może on sam również je tutaj przekopiować jak woli.
  • 11504 / 6662
26-03-2023, 21:51
Oczywiście ;-) Lub Krzysztof napisze to samo tutaj ponownie.
  • 1933 / 6114
26-03-2023, 22:05
SAN-E521
Źródło:  https://pl.aliexpress.com/item/4000941338529.html
Rezystancja DC: 365 Ω
Indukcyjność dla 1 kHz: 411 mH  (w tym ESR 594 Ω)
Pomiar: CEM DT-9935
  • 995 / 1633
26-03-2023, 22:22
Dzięki za zadziałanie :)
Juto jak mi tylko wystarczy czasu sprawdzę kilka nowych pomysłów, w tym test nagrywania na kasecie typu I z ustawieniami typu II. Będę pisał w razie postępów, jestem dobrej myśli.
  • 1933 / 6114
26-03-2023, 23:09
Przepraszam, że obecnie jedynie dobrą radą będę mógł Cię wspomóc, mam mocno ograniczone możliwości majsterkowania :(
Trzymam kciuki za dalsze testy!
  • 995 / 1633
26-03-2023, 23:20
Nie ma za co przepraszać, ja traktuję to wyłącznie w ramach hobby, jak coś się uda zdziałać to super, ale jak przełom nastąpi za rok albo wcale, to nie ma większego znaczenia :)
Zresztą pomysły są równie ważne jak fizyczne działanie.
« Ostatnia zmiana: 26-03-2023, 23:23 wysłana przez RetroTape »
  • 995 / 1633
28-03-2023, 21:51
Dzisiaj w końcu znowu pobawiłem się SAN-E, przełożyłem ją do magnetofonu Yamaha KX-230, który mam bez oryginalnej głowicy i chciałem zobaczyć jak zachowa się inny magnetofon. Efekty były podobne jak w Technicsie RS-B565.
Przełożenie taśmy typu I do obudowy typu II, sprawiło jednak że magnetofon zaczął nagrywać ze znacznie mniejszymi zniekształceniami. Nadal występują, ale nieporównywalnie mniejsze niż wcześniej. Jakby się uprzeć takim sygnałem można już spokojnie wyregulować poziom wyjściowy. Po kilku próbach ustawiłem poziom nagrywania na strumień 160nWb/m (mój Technics RS-B765 przy odtwarzaniu nagranej kasety pokazał na wyjściu 0,4V). Najważniejsze, że zapisane kanały są na jednej ze stron bardzo równe, a o to przede wszystkim w tym chodzi.
Będę jeszcze próbował różne ustawienia aby zmniejszyć zniekształcenia, ale myślę że głowica spokojnie poradzi sobie z sygnałami poziomu, te do regulacji skosu wydają się być poza jej zasięgiem.
Zamieszczam nagrany sygnał 315Hz, który miał na kasecie strumień 160nWb/m. Utrzymywana częstotliwość i W&F nie są tak dobre jak w 565, ale Yamaszka poradziła sobie i tak zupełnie dobrze.
  • 1933 / 6114
28-03-2023, 23:12
Bardzo dobre wyniki uzyskałeś.
Ciekawe czy ustawienie na METAL magnetofonu dałoby jeszcze poprawę?
W każdym razie z przebiegu wynika, że poprawa jest znacząca (na dole stary przebieg z Technicsa, na gorze z Yamahy).
Robiłeś próby jak daleko na nowych ustawieniach da się podejść z częstotliwością?
  • 995 / 1633
28-03-2023, 23:57
Trzeba będzie przetestować typ IV przy okazji :)
Sprawdzałem 6kHz, a nawet 3kHz i głowica niestety nie zaskoczyła z odpowiednim wzmocnieniem przy zapisie. Trudno powiedzieć czy bardziej za taki stan rzeczy odpowiada magnetofon, czy sama głowica.
  • 5857 / 3122
29-03-2023, 07:48
Jest niedopasowana do elektroniki, ba na tej zasadzie można pierdyliard decków wymieniać i nic z tego nie będzie bo jak widać z opisów i głowic magnetofonowych mają one niższe rezystancje i indukcyjności.
Jeśli jest tylko do odczytu zaprojektowana to nie do zapisu.
Jeden z kolegów zrobił samodzielnie tutaj magnetofon, może on pomoże co w elektronice zmienić aby ją dopasować ?
  • 1508 / 3620
30-03-2023, 12:39
No w tym przypadku, że zostałem wytknięty (namaszczony?;)), muszę coś napisać.
W wielkim skrócie, cała akcja trwała jakieś 3 lata i się udało.
OK, a troszkę rozwleklej, to pomysł zrodził się ok. 2015 roku, po zakupie profesjonalnej nagrywarki z "wieży kontroli lotów".
Poszukiwanie odpowiedniej elektroniki zapisująco-odczytującej trwało 2 lata, setki przejrzanych serwisówek, kilka nietrafionych zakupów, w końcu trafiłem na Sony TC-K515S. Odpowiednia częstotliwość generatora prądu podkładu, parametry oryginalnej głowicy, wielość funkcji, HXPro, Dolby S wreszcie sterowanie silnikami i brak "pozytywki". Wszystko to zaważyło na użycie właśnie tej elektroniki w "projekcie".
 Ponieważ głowica półcalowa, dwuśladowa jest nie do kupienia w normalnych pieniądzach, padło na oryginalną głowicę z zakupionej nagrywarki. Z 18 śladów wykorzystałem 16 z przerwą 2 śladów po środku. Po wymierzeniu obu głowic, wyszło, że po odpowiednim połączeniu śladów tej głowicy, wypadkowa impedancja i indukcyjność będzie się "mniej więcej" zgadzać z głowicą Sony. To "mniej więcej" jest do opanowania w samej elektronice. Zwiększenie mocy prądu podkładu to podstawa, potem dopasowanie elektryczne, na końcu dostrojenie "biasu".
 Znalazłem kilka fotek, jakimś cudem ocalonych na innych nośnikach, po totalnej awarii sprzętu w zeszłym roku. Niestety zdjęcia działającej całości nie ocalały.
  • 1508 / 3620
30-03-2023, 12:45
Przód maszyny się nie zmienił, za to wnętrze zostało totalnie wybebeszone, pozostały silniki i ich sterowanie.
