Parametry głowic - materiał wykonania, rezystancja, indukcyjność
  • 5857 / 3214
18-02-2023, 18:42
Ale się nadymacie........
Ja sobie pomierzyłem miernikiem głowice, dobrałem o najmniejszej różnicy zaledwie pare / naście pkt i doskonale się sprawuje.
Kaseciaka stroiłem na 315 i 10 000 hz i liniowo prawie se stykła, a w dzisiejszych czasach to i tak rarytas nie do pogardzenia, magnetofon za kilkaset zł działa poprawnie.
Pomiary zwykłym miernikiem będą miały wartość, jak Kazek swoja tez zmierzy zwykłym miernikiem..... i porówna sobie.
To nie te czasy i luksusy że w serwisach było wszystko.
Nie ma  co sie nadymać na super pomiary bo nikt takowych robić nie będzie, bo brak głowic jest podstawą .
Lepiej może zająć się i pomóc w tym jak przerobić wzm odczyt/zapis aby choć troche dostosować do głowicy jaką można na rynku kupić.....
Lepiej zrobić cośkolwiek niz nic, siedzieć i patrzeć w TV.
  • 1513 / 3712
19-02-2023, 06:35
Piotrze, nikt tu się nie nadyma, a na pewno nie ja.
Po prostu źle zrozumiałem Retro, który pisze o pomiarach tylko "dla siebie".
 Ja jestem skażony techniką pomiarową od urodzenia, musiałem być jakimś "ekonomem" w poprzednim życiu i to jeszcze takim "samo-rzutkiem", bo żadnej szkoły nie było w pobliżu ;).
 Co do pomiarów, to wystarczy robić to o czym piszą w instrukcjach serwisowych producenci sprzętów i właściwie "po objawach go znajdziecie". Jeśli coś się nie zgadza w mierzeniu, to wystarczy robić to co piszą prod. w manualach i cofnąć się o krok.
 A takie tam mierzenie to takie pomiary "mniej więcej: mniej na nartach, więcej na dupie" ;).
« Ostatnia zmiana: 19-02-2023, 06:42 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3214
19-02-2023, 08:15
A masz inny wybór?
Ja tez mierzyłem dla siebie, wyniki wrzuciłem i są one orientacyjne.
Oczywiście że głowica w układzie elektronicznym może się różnie zachować w funkcji przebiegu 20 - 20.000 hz, ale tu już trzeba by mieć pare drogich mierników siedzieć i jak chomik przebierać w pudełku łapkami....
Dla przykładu np patrząc na moją liste można wysnuć teorie na temat rezystancji i indukcyjności czy sa powiązane czy nie.
Są np głowice stosowane w Sony z serii 3xx , które stosowano tez w przenośnych ....
Ekonom... to nie Ty zatwierdzałeś te piramidy schodkowe zamiast tych gładkich i większych tnąc koszty ? a Faraonowi wciskałeś kit że niby ładniejsze i tańsze i woda wolniej spływa......... hahahahahah
Mysle żeby wymienić głowice w kaseciaku za 2-3 stówy nikt nie kupi oscyloskopu, generatora itp szpejów aby uszczęśliwiać innych i cały świat tu i tam.
A propo jak mierzy inducyjność ten taki chiński mierniczek RLCT na jakiej zasadzie, bo się może okazać że też i pomiary C czy T są bezsensowne bo ......nie w paśmie audio tylko se trzeba mostki budować, układy pomiarowe w funkcji czasu , temperatury i przesilenia wiosennegowg wskazań w Gobekli tepe....
  • 1007 / 1725
20-02-2023, 18:01
Cytat: ArturP
Odnośnie parametrów pracy głowic, to w instrukcjach serwisowych jest dokładnie zero informacji niestety ...
No chyba, że kogoś zadowala typ głowicy i częstotliwości przenoszenia ;)
« Ostatnia zmiana: 20-02-2023, 18:04 wysłana przez RetroTape »
  • 5857 / 3214
23-02-2023, 14:20
Najnowsza zdobycz, głowice mono, poniżej lista paru sztuk i ich parametry miernikiem RLC.
Do tego pomiar polskiej głowicy U12-107 stosowanej w przenośnych kaseciakach.
« Ostatnia zmiana: 23-02-2023, 14:22 wysłana przez Hammer »
  • 1953 / 6207
23-02-2023, 16:10
SAN-E521
Źródło:  https://pl.aliexpress.com/item/4000941338529.html
Rezystancja DC: 365 Ω
Indukcyjność dla 1 kHz: 411 mH  (w tym ESR 594 Ω)
Pomiar: CEM DT-9935
« Ostatnia zmiana: 25-02-2023, 16:00 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1007 / 1725
23-02-2023, 16:28
Super, dzięki !
  • 1953 / 6207
23-02-2023, 20:12
Zrobiłem jeszcze 3 zdjęcia tej głowicy.
Ta głowica wygląda inaczej niż ta od Audiotone - jest nadzieja :)
  • 1007 / 1725
25-02-2023, 11:56
Wygląda trochę jakby głowica wymagała polerki, chyba że tak zdjęcia wyszły i są jakieś odbicia.
Dam linki do pomiarów głowic ze strony A.N.T. Audio, gdyby komuś nie chciało się szukać:
Magnetofony z 2 głowicami: http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Heads_/RP_heads_measured.htm
Magnetofony z 3 głowicami: http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/Heads_/Sandwich_heads_measured.htm
  • 1953 / 6207
25-02-2023, 12:46
Dzięki za linki, widzę, że indukcyjność podana dla 10 kHz oraz dodatkowo jeszcze dobroć, którą też mierzy mój miernik.
Postaram się w wolnej chwili pomierzyć głowice, które mam.
Ad tej głowicy SAN-E521.
Dla 10 kHz parametry są następujące:
Indukcyjność: 361 mH
Dobroć Q: 2,7
« Ostatnia zmiana: 25-02-2023, 14:47 wysłana przez Krzysztof_M »
  • 1007 / 1725
25-02-2023, 21:09
Powyższe zestawienia sporo mi wyjaśniły, gdyż widzę że różnice pomiarów między obydwoma kanałami głowic stereo są zawsze inne. Ja na początku myślałem, że tak być nie może i robię jakiś błąd przy mierzeniu. Widać jednak, że tak po prostu jest.
  • 1953 / 6207
26-02-2023, 10:34
A mnie się rozjaśniło, że głowica SAN-E521 jest z tych do odczytu, ze względu na wysoką indukcyjność.
Dlatego do nagrywania muzyki i wielotonów to może się nie nadaje. Ale dobrać parametry wzmacniacza zapisu tak by te 10 czy 15 kHz udało się poprawnie nagrać  to powinno być wykonalne.
Może nawet 10 kHz będzie lepsze, ponieważ z większym poziomem to wejdzie na taśmę.
Panasonic ma swój poziom zapisany na -20 dB, a HPR na -6 dB - w ustawianiu to ogromna różnica.
  • 1007 / 1725
28-02-2023, 18:10
Dzisiaj taka oto głowica z magnetofonów reporterskich National/Panasonic:
Panasonic QWY0128Z9G27 - mono - Permalloy - 276,9 ohm/120,2 mH
  • 11569 / 6754
28-02-2023, 20:29
Pełne oznaczenie głowicy to "QWY0128Z"
  • 1007 / 1725
28-02-2023, 22:34
Cytat: AUDIOTONE
Tak, masz rację, cztery ostatnie cyfry się zmieniają i są jak sądzę numerem serii produkcyjnej.
