Silnik, wymiana - naprawa stabilizatora obrotów.
  • 5857 / 3162
05-02-2023, 00:56
Właśnie się zastanawiam nad wymianą stabilizacji obrotów zastosowanych w silnikach.
Silnik to duża pucha, przeserwisowany mechanicznie, nie ma luzów, uzwojenia ok, szczotki także, tylko elektronika siada?
Tam są jakieś stabilizacje ale nie wszystkie dostępne do podmianki
No i praktycznie można by było zastosować zew moduł na 12 v tyle że ...te nowocześniejsze stabilizatory jak się doczytałem w opisach potrzebują wejściowo ok 15v stałego, aby zbić na 12..
No to teraz pytanie czy jak damy te 13,5v bo takie zazwyczaj dochodzi do silnika nie będzie za mało aby stabilizacja pracowała poprawnie i stabilnie ?
« Ostatnia zmiana: 22-12-2023, 11:30 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1509 / 3659
05-02-2023, 01:22
Na 1675555809497 tabliczce "ME" znalazłem to: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv1117.pdf?ts=1675555809497&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F , jest to tzw. "Adjustable and Fixed Low-Dropout Voltage Regulator". Ma to do siebie, że wymaga minimalnie większego napięcia zasilania niż napięcie wyjścia, tak ok. 1,3V. Może takie cóś by Ci odpowiadało? Co prawda ta tabliczka nie zawiera schematu, ale na 1675555809411 tabliczce "ME" jest schemat od LM317, a to jest to samo. Można też łatwo zwiększyć prąd dodając tranzystor mocy równolegle ze stabilizatorem.
  Na 1675556748953 tabliczce "ME" znalazłem to https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv761.pdf?ts=1675556748953&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV761
 Powodzenia.
PS. Pytali o Ciebie, cóś jakby wqur...ni. ;););)
      Jeszcze taka drobna porada ode mnie, nie używaj przy Nich (Annunaczkach) Sztywnego desygnatora, One tego nienawidzą. :):):)
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 01:50 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3162
05-02-2023, 09:02
Jeśli minimalne napięcie różnicowe to 1,3 to trzeba zmierzyć na kaseciaku jakie jest na silniku podczas pracy, no i jaki prąd on pobiera.
Myślałem nad właśnie mini stabilizatorem, na alienexpresie jest tego maseeee
https://pl.aliexpress.com/item/4000938525410.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1246452czOe7X5&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.311564.0&scm_id=1007.13440.311564.0&scm-url=1007.13440.311564.0&pvid=83d74883-b7b0-4160-9881-fb12c17717da&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.311564.0,pvid:83d74883-b7b0-4160-9881-fb12c17717da,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000011322538105%22%2C%22sceneId%22%3A%223440%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%2123.4%2116.38%21%21%21%21%21%402101c84f16755554711475985e97af%2110000011322538105%21rec
takie coś albo podobne
a nimi sie nie przejmuj, czata miałem o 2 nad ranem, ustaliliśmy że w końcu troche tabliczek przetłumaczą za friko a ta lala wiesz która, nawet zrobi to osobiście.......
Acha no i przepraszali za pogode  od wczoraj bo im sie agregat spierdzielił i poszło bokiem...
Artur .... oczym my gadamy jpr....ale dewiacja....
  • 1509 / 3659
05-02-2023, 11:27
Stabilizator stały, jest tylko z pozoru stały, bo można go też regulować potencjometrem. Spadnie mu lekko prąd, ale się da. http://rejsy-morskie.strefa.pl/warsztatmodelarza/stabilizator.html . Ten z linku ma chyba minimalną moc startu, ale mogę się mylić.
Lepsze takie piepszenie, niż zbieranie tehniksów ;););)
  • 5857 / 3162
05-02-2023, 11:59
aaa tam kosmici nie są groźni dopóki nie przylecą ....
Artur, mam sporo ciekawych silników od kaseciaków i kombinuje jak zapodać im nowoczesny stabilizator i zaaplikować do magnetofonu, dzięki temu sprzęt będzie sprawniejszy na dłużej.
Nie wiem czy sam LM pociągnie silnik...
ek ek .. śmietniksy sie zbiera bo to doskonała lokata kapitału, tak jak syrenki i maluchy... zawsze się frajer znajdzie i dużo zapłaci....choć tanie Onkyo lepiej zagra....
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 12:02 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3162
21-12-2023, 20:14
Taki myk znalazłem, no powiem że zmiękły kolanka....
  • 11535 / 6701
21-12-2023, 21:24
tez oglądałem to kilka dni temu ;-) Mark daje radę, ale teraz wie że naprawa magnetofonów nie nie łatwa sprawa.
Ale dokładnie rozrysował schemat stabilizatora obrotów ;-)
  • 5857 / 3162
21-12-2023, 22:35
ale nawijanie uzwojenia to już przesadził.....
Przy okazji zrzuciłem ten schemat i płytke, przyda się .
« Ostatnia zmiana: 21-12-2023, 22:55 wysłana przez Hammer »
  • 11535 / 6701
22-12-2023, 11:31
Tutaj będzie chyba dobrze :-)
  • 5857 / 3162
22-12-2023, 13:06
Super.
Patrzę na jego filmy od dawna, tak jak i na wiele z sieci gdzie można trochę więcej wiedzy łyknąć, ale on to powinien trochę ładniej to robić bo czasem jak cepem po klepisku......hhehehhehehe
  • 11535 / 6701
22-12-2023, 13:16
Mark to taki chłopek roztropek. Nie ujmując nic jemu z jego wiedzy i umiejętności.
