Słuchawki planarne firmy Monoprice.
Karol
  • 2101 / 5114
30-01-2023, 12:20
Jak już tu się kiedyś chwaliłem, kupiłem sobie słuchawki tej firmy.
Na Yamaha HP-3 niestety jak na razie nie mogę sprawdzić, o co chodzi z tym orto. ;)
Najpewniej dlatego, że nie mam dla nich odpowiedniego wzmacnia.
Po zastanowieniu stwierdziłem, że może nie być łatwo znaleźć taki, z którym zagrałby dobrze.
A ciekawość dalej męczy, dlatego poszedłem na łatwiznę i kupiłem coś takiego jak na zdjęciu poniżej.
Podobno dobry dźwięk na tych słuchawkach, można uzyskać o wiele łatwiej niż na HP-3.
Jak sprawdzę, dam znać czy to prawda. Na razie tylko rozpakowałem paczkę i zerknąłem jak wyglądają.
Odgrażałem się też, że kiedyś coś więcej o nich napiszę.
I jak te M1570 Karol?
Bardzo przyjemnie grają. Mnie podoba się ich dźwięk, bo to moja sygnatura.
Średnica i wysokie super. Jak dla mnie, mogłoby mieć objętościowo trochę więcej basu.
O większym impakcie i punktowości basu, chyba trzeba zapomnieć przy tej technologii i średnicy przetwornika.
Dam im jeszcze pograć i coś o nich napiszę. Chyba założę im osobny wątek. Myślę, że na niego zasługują. :)
Z tym, że wydało mi się bardziej sensownym założenie tematu o wszelkich planarach firmy Monoprice.
To tyle jeżeli chodzi o powód założenia wątku i tytułem tzw. zajawki. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. :)
Karol
  • 2101 / 5114
30-01-2023, 12:30
Słuchawki planarne Monoprice Monolith M1570.
Na początek specyfikacja i parę zdjęć.
  Budowa słuchawek: otwarte
  Typ przetwornika: planarny magnetyczny
  Rodzaj magnesu: symetryczny neodymowy push-pull
  Struktura magnetyczna: układ magnesów z podwójną symetrią liniową
  Rozmiar przetwornika: 106mm
  Impedancja: 60Ω
  Wydajność: 96 dB/1mW
  Pasmo przenoszenia: 5 Hz ~ 50 kHz
  Całkowite zniekształcenia harmoniczne: poniżej 0,1% przy @ 100dB
  Optymalne zapotrzebowanie na moc: 200 mW - 4 W
  Maksymalna obsługiwana moc: 5 W (dla 200ms)
  Maksymalny SPL: powyżej 130dB
  Złącze: 2 szt. mXLR
  Kabel: odłączany o dł. 1,5 m
  Waga: 670g
Dołączone akcesoria:
  dwie pary nausznic (skórzana i welurowa),
  adapter 6,3 mm na jack 3,5 mm,
  kabel z wtykiem jack 6,3mm -> 2 x mXLR.
« Ostatnia zmiana: 30-01-2023, 13:50 wysłana przez Karol »
Karol
  • 2101 / 5114
01-02-2023, 00:20
Monoprice Monolith, M1570 to masywne i dosyć ciężkie słuchawki. Mimo to wygodne.
Ciężar jest dobrze rozłożony, a pałąk nawet po wielu godzinach słuchania, nie wrzyna się w głowę.
Pady są duże i stosunkowo wysokie, tak że uszy mieszczą się w nich bez problemu.
Gąbka jest miękka, skóra przyjemna w dotyku, a docisk nausznic w sam raz.
Nie ma potrzeby rozginania pałąka, czy innych tego typu zabiegów. Wystarczy założyć na głowę i słuchać.
Gdyby jednak ktoś nie był zadowolony z wygody jaką oferują, można spróbować to zmienić.
Np. zakupić im nowe "zawieszenie", na które składa się metalowy pałąk nagłowny z uchwytami do muszli i skórzaną opaską.
To coś takiego, jak na zdjęciu poniżej.
« Ostatnia zmiana: 01-02-2023, 00:23 wysłana przez Karol »
Karol
  • 2101 / 5114
01-02-2023, 00:23
Ciekawostką jest to, że ten sam pałąk jest w rożnej cenie, w zależności od modelu słuchawek.
Gdy sprzedawany jest do Audeze El-8 kosztuje 15,19 £, a dla Monoprice M1570 jest już ok. 3 razy droższy.
« Ostatnia zmiana: 01-02-2023, 00:49 wysłana przez Karol »
aasat
  • 2412 / 6667
02-02-2023, 14:50
Niestety Karolu muszę Cie zmartwić, pałąk dla Audeze EL8 nie jest tańszy.
Sprawdź wybierając sobie "model" , domyślnie pokazuje cenę z padów z mikrofibry.
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 17:47
@aasat, dzięki za sprostowanie.
Czyli ktoś jednak to czyta i na dodatek jeszcze weryfikuje. ;)
  • 1929 / 6076
02-02-2023, 17:54
Czyta, czyta :)
Ale jak nie mam nic do powiedzenia w temacie to nie ma co strzępić klawiatury po próżnicy ;)
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 20:43
Znalazłem parę wykresów sporządzonych dla słuchawek M1570, przez Brenta Butterwortha.
Nigdy o nim wcześniej nie słyszałem, więc się zainteresowałem kto zacz.
Wyczytałem, że jest znany ze swoich pomiarów głośników i subwooferów, które robi od dosyć dawna.
Jest też publicystą audio-wideo, który na przestrzeni ostatnich 30 lat, pracował dla prawie wszystkich znaczących wydawnictw tego typu. Domyślam się, że chodzi o rynek amerykańskim, bo gość jest mieszkańcem południowej Kalifornii.
Na wykresie poniżej jest przedstawiona charakterystyka częstotliwościowa słuchawek z padami z owczej skóry i z weluru.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2023, 23:28 wysłana przez Karol »
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 20:50
Podczas odsłuchów stwierdził, że bez względu na użyte pady, charakter słuchawek się nie zmienia.
Cała różnica sprowadza się do tego, że na welurach jest trochę więcej góry kosztem basu.
A tu parę zdjęć samych padów, żeby łatwiej było uzmysłowić sobie różnice między nimi.
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 20:52
Jak widać skórzane są profilowane (z jednej strony wyższe).
Te welurowe są jednakowej wysokości na całym obwodzie.
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 20:55
To kolejny z wykresów Brenta Butterwortha.
Pokazuje reakcję prawego kanału M1570 w porównaniu z innymi słuchawkami ortodynamicznymi.
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 20:56
Wygląda że, M1570 mają bardzo podobne pomiary do słuchawek Audeze LCD-X.
Natomiast takie HiFiMan HE6se, mają od nich znacznie więcej wysokich.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2023, 21:38 wysłana przez Karol »
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 22:08
Jakby kto pytał, to mnie wysokich tonów nie brakuje. Ale nie wszyscy tak mają.
Widziałem w sprzedaży słuchawki, których właściciel dokonał pewnej modyfikacji.
Autor z przekonaniem pisał, że po jej wykonaniu, w znaczący sposób otworzyła się góra.
Jak twierdził, sopranów mu już nie brakowało. Operacja była bezkompromisowa i bardzo chciałem ją pokazać.
Niestety nie potrafię w tej chwili znaleźć tych zdjęć, dlatego rozebrałem swoje M1570, żeby pokazać o co w niej chodziło.
Odkręciłem nawet to metalowe "sitko", które jest zarazem uchwytem do zamocowania padów.
Po jego zdemontowaniu, jest lepiej widoczna tą szara bibuła, która zabezpiecza przetwornik od strony ucha.
Jest stosunkowo cienka i nawet widać, prześwitujący przez nią przetwornik.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2023, 23:31 wysłana przez Karol »
  • 1929 / 6076
02-02-2023, 22:19
A opisowo na czym miała polegać ta modyfikacja dla "otwarcia góry"?
Karol
  • 2101 / 5114
02-02-2023, 22:31
Krzysztofie, już pokazuję. :)
Modyfikacja polegała na zrobieniu dziur w tej szarej bibule.
Wyglądało to tak, jakby właściciel porozrywał ją śrubokrętem (albo gwoździem), wzdłuż otworów w tym metalowym sitku.
« Ostatnia zmiana: 02-02-2023, 23:07 wysłana przez Karol »
