Denon DR-M34HR
  • 1949 / 6188
07-01-2023, 21:17
Dobra, powoli dociera do mnie, dzięki :)
A musi być syntetyczny?
Znalazłem u jednego sprzedawcy dwa takie oleje, ale oba są mineralne.
  • 1949 / 6188
09-01-2023, 11:33
Zregenerowany idler jednak padł.
Przewijałem kilkukrotnie (z 5-6 razy) kasetę Ilforda ze szpulkami - szło to opornie i najwyraźniej opory były tak duże, że oś silnika zepsuła powierzchnię idlera. To był test oczywiście czy idler wytrzyma - nie wytrzymał.
Próbowałem to ratować szlifując - ale za bardzo się postarałem i za dużo gumy zeszlifowałem :)
Czyli będzie nowy idler.
W międzyczasie czekam na dostawę olejów do capstanów.
  • 1782 / 6782
09-01-2023, 13:43
Generalnie unikam smarowania osi rolek, gdyż dostaje się tam kurz i wraz z olejem tworzy oblepiające ośki w okolicy otworów w ramionach błotko. Przy demontażu widać też, że ośki są w większości przypadków suche.
W serwisówkach decków, które podają punkty smarowania mechanizmów (np. Nakamichi, Technics) nie napotkałem wskazówek co do smarowania osi rolek. Smarowanie dotyczy przeważnie mostka z głowicami i elementów stałych i ruchomych związanych z nim, kół funkcyjnych, osi talerzyków i podkładek pod nimi, osi capstanów i łożysk ślizgowych za nimi i pewnie, jeszcze czegoś o czym zapomniałem.
Co do idlerów, to regeneracja pomaga przeważnie na krótko, jesli chcesz miec spokój i właściwe wartości momentów przewijania i dowijania trzeba mysleć o nowych.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2023, 13:56 wysłana przez artekk »
  • 2480 / 2499
09-01-2023, 15:34
Arturze, SM od Nakamichi, przynajmniej tych z klasycznym mechanizmem podają smarowanie "pressure roller shaft" tym samym co 'capstan shaft".
  • 1782 / 6782
09-01-2023, 16:28
Zgadza się, moje przeoczenie, ale w Sankyo już zrezygnowali ? Why ?
W Classicu rolki na brązie wymagały smarowania ?
« Ostatnia zmiana: 09-01-2023, 16:36 wysłana przez artekk »
  • 2480 / 2499
09-01-2023, 17:14
Faktycznie, w Sankyo już nie piszą o smarowaniu. Plastikowe rdzenie rolek i metalowa oś to może nie trzeba. Ja daję minimalną ilość, żeby coś było ale nie wyciekło i nie przeszło na gumę.
  • 1949 / 6188
09-01-2023, 18:31
W Denonie mam mosiężne rolki, więc jak dojdą oleje to też tam kapnę.
A przynajmniej na prawą, bo lewa ma skalibrowaną wysokość i trzeba wszystko rozkręcić aby się do niej dostać :(
  • 1782 / 6782
09-01-2023, 20:14
Teoretycznie brąz to napojone olejem i samosmarujące powinno być. Dziwne.
  • 1949 / 6188
09-01-2023, 21:46
W SM do M24HX oraz M33HX rzeczywiście nic nie wspominają o smarowaniu w procesie wymiany rolek.
Z drugiej strony - może nie mam takiego doświadczenia w japońskich magnetofonach, ale chyba ociupinka oleju nie może zaszkodzić? Jedynie nadmiar, tak jak wspominaliście.
Kwestia którego użyć. Idą do mnie syntetyki 10W i 20W. Najpierw sprawdzę 10W.
  • 1949 / 6188
16-01-2023, 22:20
Utknąłem na idlerze do tego magnetofonu, którego nie umiem w polskim necie namierzyć.
Dopasowałem od biedy idler od Akai GX-6, ale ma on za dużą średnicę wewnętrzną i robi się jajowaty.
Na dodatek dźwignia idlera czasem nie chce się przestawić z jednej strony na drugą.
Najczęściej prawy talerzyk się nie zaczyna kręcić jak wybieram opcje przewijania do przodu albo play - kilkukrotne użycie przewijania wstecz po chwili odblokowuje dźwignię.
Nie umiem wyczaić co tu jest grane?
Chyba czeka mnie pokornie zakup idlera na ebayu :(
  • 5857 / 3196
16-01-2023, 22:31
podaj rozmiarówke
  • 1949 / 6188
02-02-2023, 14:38
Po serii eksperymentów wypracowałem takie rozwiązanie.
Nie jest idealne, ale jestem ciekawy czy to da radę popracować dłużej.
Ta rurka to kawałek grubej gumowej izolacji z przewodu mikrofonowego.
Przeszlifowana najpierw papierem 120 a potem 400 i wyczyszczona.
Próbowałem z izolacji termokurczliwej, ale okazała się za śliska.
Idler jest oryginalny ale zepsuty zbyt agresywnym szlifowaniem  w moim wykonaniu.
Ale za to dodrapałem się do warstwy zdrowej gumy, którą odpowiednim smarem silikonowym zakonserwowałem.
Powinna popracować jeszcze długo o ile izolacja z kabla zda egzamin.
Zanim wykonam głębsze testy to pozwolę aby magnetofon popracował po kilka godzin dziennie.
O wynikach poinformuję.
  • 1949 / 6188
03-02-2023, 17:03
Patent z koszulką z izolacji działa, ale ...
Koszulka po naciągnięciu na wałek uzyskała kształt jajowaty.
Powodowało to wyraźnie mierzalne spore skoki w nierównomierności przesuwu.
Byłem zmuszony poprawić kształt w taki sposób jak poniżej na filmiku.
W screenie wynik jaki obecnie uzyskuję na tym magnetofonie.
