AKAI GX-6
  • 1944 / 6166
29-07-2022, 22:36
Dzięki Wojciechu, ponieważ przerobiłeś już wagon różnorakich magnetofonów, to skorzystam z Twojej opinii i przyjmę to co piszesz.
Znalazłem jeszcze jedną usterkę, zimny lut na diodzie zenera, która ustawiała sterownikowi silników dla prawej szpulki nap. na silniku ok. 3,2 V w czasie funkcji PLAY.
Jeśli ta dioda dostanie przerwę albo zimny lut to silnik zawsze dostaje ok. 10,5 V (a tyle powinien dostać jedynie podczas przewijania).
Więc moja dociekliwość w badaniu pracy szpulek przynajmniej doprowadziła do wykrycia tej usterki, chociaż na testowej kasecie magnetofon działał w miarę poprawnie (na oko nic nie dało się zauważyć).
Pewnie aż do zerwania/naciągnięcia pierwszej delikatnej taśmy.
  • 1944 / 6166
30-07-2022, 12:35
To taki trochę blog o bojach z GX-6, ale mam nadzieję, że kiedyś się przyda komuś :)
Zostawiamy sprawę sił na szpulkach i wracamy do tematu silnika CAM.
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem za 6,5 zł silniki o symbolu MT86 3-6V (żółty dekielek), bliźniaczo podobne do tego niedostępnego Mabuchi RF-2805 (biały dekielek).
Zakupiłem dwie sztuki na próby i okazało się, że z powodzeniem można je wykorzystać do reanimacji oryginalnego silnika.
Uzwojenia wirnika MT86 mają mniejsze oporności i są cięższe od oryginału ok. 3 gramy.
Ale w moim wypadku problemem były pokruszone elementy plastikowego dekielka z Mabuchi.
Przełożyłem więc nowy żółty dekielek do starej obudowy, plus stary wirnik i silnik działa bez problemu.
Silnik MT86 ma delikatnie węższy rozstaw otworów montażowych, ale generalnie z jakimś dobranym opornikiem szeregowym również mógłby zostać zastosowany.
Jednak oryginalny silnik ma wolniejsze obroty i to poprawia kulturę pracy tego napędu.
  • 11545 / 6713
30-07-2022, 18:20
Czyli dobrać coś można z tych obecnie dostępnych w Polsce, to dobrze. Na pewno takie informacje się to kiedyś komuś przydadzą. Dziękuję Krzysztofie za info.
  • 1944 / 6166
01-08-2022, 16:18
Prace trwają i w czasie ich trwania natrafiłem na problem z kieszenią.
W kieszeni są 4 specjalne sprężynki plastikowe, takie dociskacze, które dociskają kasetę i dbają by nie latała luźno w kieszeni.
Gdy się im przeglądałem zauważyłem, że nie spełniają wcale swojej roli, możliwe, że z czasem się wypracowały.
Aby przywrócić zdolność dociskania kasety przeprowadziłem ich ... gotowanie.
Na zdjęciu:
1 to kształt zastany w magnetofonie.
2 to metalowa sprężyna rozpychająca - w takiej formie gotowałem całość przez ok 5 minut.
3 efekt po wystudzeniu i wyjęciu metalowych sprężyn.
Nie wiem czy to skuteczne rozwiązanie i na jak długo może pomóc, czy to trwałe.
Może ktoś inny ma lepszy pomysł na te dociskacze?
oddwor
  • 3 / 1099
29-03-2025, 20:37
A propos tych plastikowych sprężynek dociskających kasetę - na japońskiej stronie serwisu magnetofonów przywracają im pierwotny kształt podgrzewając opalarką. Pozdrawiam Darek.
