Salon audioplaza.pl - nowości, prezentacje, testy, studio odsłuchowe, promocje
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
08-07-2022, 10:50
Salon audioplaza.pl
Zaprasza na prezentacje flagowego wzmacniacza zintegrowanego Accuphase E-5000
Ta stworzona na 50-lecie istnienia firmy z Yokohamy integra stanowi doskonałe połączenie legendarnego i bezkompromisowego podejścia do jakości wykonania z bardzo wysoką mocą wyjściową.
Sekcja wzmacniacza mocy w Accuphase E-5000 osiąga 240W przy 8Ω i 320W przy 4Ω poprzez równoległe sterowanie pięcioma tranzystorami mocy, tworząc wydajność i jakość dźwięku porównywalną z zestawami dzielonymi.
Accuphase E-5000 można wykorzystać jako topową końcówkę mocy, korzystając z osobnego wejścia liniowego lub symetrycznego. Na deser producent proponuje doskonałą sekcję słuchawkową zbudowaną z dyskretnych komponentów, umożliwia także rozbudowę o dwa dodatkowe moduły, takie jak pre-amp gramofonowy i DAC.
Zachęcamy do umawiania się na odsłuchy w naszym studio.
https://audio.com.pl/aktualnosci/promocje-prezentacje/29332-prezentacja-wzmacniacza-zintegrowanego-accuphase-e-5000-w-salonie-audioplaza?fbclid=IwAR3gKYX73YMoZ3H5NRAIvcMuwsL7ze8MDDZHes3u6PVc21OOvwYdZPmjG4E
https://audioplaza.pl/products/34247-accuphase-e-5000-zintegrowany-wzmacniacz-audio-salon-poznan?fbclid=IwAR09Y-GgwFtZZ7Er6duIg02Vh0R3A3hUlPJb9RCb-KWzjQDAM9lD36_co2U
Salon audioplaza.pl
ul. Krzyżowa 8
61-545 Poznań
tel. 668-606-603
www.audioplaza.pl
« Ostatnia zmiana: 08-07-2022, 11:13 wysłana przez audioplaza.pl »
ul. Krzyżowa 8 / Poznań / tel. 616496058
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
08-07-2022, 15:07
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy kolumn podłogowych Sonus faber Olympica Nova V.
Sonus faber Olympica Nova V to druga, ulepszona generacja cenionej serii Olympica. Jest to podłogowy system głośnikowy o trójdrożnej konstrukcji, wentylowany poprzez "Stealth Ultraflex".
Cechy charakterystyczne:
- tweeter: tekstylny H28 XTR3 o średnicy 28 mm z ruchomą cewką w systemie DADTM.
- midrange: M15 XTR2-04, 150mm. CCAW. Specjalnie wykonana warstwowa membrana z kompozytu włókien celulozowych oraz innych naturalnych mieszanek – dla uzyskania naturalnej charakterystyki dźwięku.
- woofer: 3 x W18XTR2-12. Stworzony przez Sonus faber 180 mm przetwornik o niskiej masie membrany dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji kompozytowej.
- zwrotnica: anty-rezonująca konstrukcja o zoptymalizowanej amplitudzie. Architektura “Paracross topology” zapewniająca redukcję zakłóceń. Wysokiej jakości komponenty w tym wykonane na zamówienie kondensatory Clarity Cap.
- pasmo przenoszenia: 32 – 35,000 Hz
- skuteczność: 90 dB SPL (2.83V/1 m)
- nominalna impedancja: 4 Ω
Zapraszamy do umawia się na prezentacje w naszym studio odsłuchowym. :)
https://audio.com.pl/aktualnosci/promocje-prezentacje/29362-odsluchy-kolumn-sonus-faber-olympica-nova-v-w-salonie-audioplaza-pl
https://www.facebook.com/audioplaza.eu/posts/pfbid0icjnVpr3mxcShhsZ6UYjAkPUgHnxYFCBLujcGiArn3fk3MNPNgrzbp18dkRf7pj1l
https://audioplaza.pl/products/31459-sonus-faber-olympica-nova-v-orzechowe-kolumny-podlogowe-salon-poznan
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
13-07-2022, 16:14
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy wzmacniacza zintegrowanego Accuphase E-280.
Świeża dostawa prosto z Japonii!
Jest to już czternastą generacja podstawowej integry oznaczonej dwójką z przodu. E-280 zastępuje model E-270, który miał premierę pod koniec roku 2016. Najnowszy model z zewnątrz jest bliźniaczo podobny do poprzednika, natomiast w E-280 zastosowano najnowszą wersję układu sterowania głośnością AAVA, dzięki czemu wzmacniacz charakteryzuje się o 12 % niższym szumem własnym w pozycji potencjometru -30 dB i aż o 44 % dla maksymalnej głośności. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu w sekcji przetworników V/I jednej z czterech gałęzi składającej się z czterech równoległych elementów i drugiej z dwóch równoległych. Spowodowało to podwojenie prądu na wyjściu konwertera, czego wynikiem jest obniżenie oporności sprzężenia zwrotnego I/V oraz poziomu generowanego przez ten element szumu. Dla przypomnienia, układ AAVA w E-270 dysponował dwoma równoległymi elementami w jednej gałęzi konwertera V/I.
Sekcja wzmacniacza mocy wykorzystuje wzmacniacz instrumentacyjny z prądowym sprzężeniem zwrotnym, znany z topowych końcówek mocy Accuphase. Impedancja na wyjściu układu jest bardzo niska dzięki zastosowaniu wysokoprądowego, równoległego stopnia końcowego w podwojonej konfiguracji push-pull, zbudowanego z tranzystorów bipolarnych o wysokiej liniowości pasma pracy. Wzmacniacz oddaje 120 W przy obciążeniu 4 Ω i 90 W przy 8 Ω w trybie ciągłym, a chwilowa moc maksymalna wynosi odpowiednio aż 150 i 120 W.
Podobnie do poprzednika, E-280 dysponuje układem symetrycznego poboru negatywnego sprzężenia zwrotnego przy zaciskach głośnikowych od strony sygnału oraz masy – Balanced Remote Sensing. Są też bezkontaktowe przełączniki typu MOS-FET, które charakteryzują się znikomą impedancją w porównaniu do tradycyjnych mechanicznych styków. Wynosi ona 1.9 mΩ, a ich wydajność prądowa umożliwia transmisję sygnałów o natężeniu do 130 A. Płytki z układami są podłączone bezpośrednio do terminali, dzięki czemu ścieżka sygnałowa jest skrócona do absolutnego minimum. Rozwiązania te mają na celu obniżenie impedancji wyjściowej wzmacniacza, powodujące uzyskanie jak największego współczynnika tłumienia, który umożliwia bezproblemowe wysterowanie dużych i trudnych zestawów głośnikowych. W E-280 współczynnik ten wynosi 500 i jest aż o 25 % wyższy niż w E-270.
W najnowszym modelu inżynierowie Accuphase ulepszyli również układ zabezpieczeń wzmacniacza mocy. Zaprojektowano całkiem nowy moduł ochronny, wyposażony w obwody zabezpieczające przed przeciążeniem prądowym. Dzięki zastosowanym tu transoptorom układ nie ma wpływu na jakość brzmienia, a zamontowane na obydwu radiatorach czujniki temperatury przekazują informację o przegrzaniu końcówki mocy, automatycznie odłączając sygnał wyjściowy na głośnikach. W takiej sytuacji wskaźniki mocy migają, informując użytkownika o zbyt wysokiej temperaturze wzmacniacza mocy.
Frontpanel jest niemal identyczny jak w E-270. Rozszerzono tylko zakres wychyłowych wskaźników mocy do poziomu poniżej 50 dB, a wyświetlacz bitrate’u pokazuje teraz także wielkości wyskalowane w MHz. Bardzo istotną zmianę widać za to z tyłu: są tu dwa wolne miejsca na moduły dodatkowe, w odróżnieniu od jednego w E-270. Umożliwiają one rozszerzenie funkcjonalności wzmacniacza o dwa elementy. Do wyboru jest preamp gramofonowy AD-50, przetwornik cyfrowo-analogowy DAC-50 lub płytka z dodatkowym wejściem LINE-10. E-280 współpracuje także z modułami starszego typu.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchem zachęcamy do kontaktu. :)
https://audioplaza.pl/kontakt
https://audioplaza.pl/products/31816-accuphase-e-280-wzmacniacz-zintegrowany-salon-poznan
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
22-07-2022, 19:08
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy lampowego wzmacniacza zintegrowanego w klasie A - Unison Research Absolute 845
Dziś w nasze skromne progi zawitał wzmacniacz-legenda Unison Research Absolut 845.
Popularny amerykański magazyn The Absolute Sound po raz pierwszy wybrał ten wzmacniacz jako najlepszy produkt roku w 1994. Po ponad 20 latach, Absolute jest nadal pierwszy w rankingu ogólnym w dziale wzmacniacze lampowe z wynikiem wyższym niż jakikolwiek inne urządzenie w tej kategorii. Żaden inny produkt audio nie był tak długo w czołówce.
Ważący około 90kg Absolute jest bezkompromisowym dziełem, które reprezentuje najwyższy poziom wierności dźwięku. Cztery lampy 845 i zestaw wyjątkowych komponentów zapewniają dźwięk, który jest realistyczny i niesamowicie szczegółowy.
Najważniejsze cechy:
🔊 lampy: 4x 845, 6x ECC82, 2x ECC83
🔊 Klasy A
🔊 Typ: Zintegrowany wzmacniacz lampowy dual mono
🔊Konstrukcja: Single ended w czystej klasie A
🔊 Moc wyjściowa 40 W / kanał
🔊 Impedancja wyjściowa 4-8Ω
🔊 Wejścia: 5 line, 2 tape
🔊 Wyjścia: 2 tape, głośnikowe bi-wiring
🔊 Impedancja wejściowa 47 kΩ
🔊 Współczynnik sprzężenia zwrotnego 10 dB
🔊 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 30 kHz
🔊 Pobór mocy 700 VA
🔊 Wymiary (S x W x G) 80.5 x 28 x 60.5cm
🔊 Waga 90,00 kg
Obecnie wzmacniacz ten pracuje z kolumnami PMC IB2 SE i możemy śmiało stwierdzić, że jest to doskonałe połączenie.
https://audioplaza.pl/products/28453-unison-research-absolute-845-wzmacniacz-lampowy-salon-poznan
https://audioplaza.pl/products/28953-pmc-ib2-se-podlogowa-kolumna-glosnikowa-salon-poznan
Zachęcamy Państwa do przekonania się na własnej skórze co potrafi ta konfiguracja!
www.audioplaza.pl/kontakt
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
08-08-2022, 13:28
Zapraszamy na odsłuchy zestawu dzielonego Musical Fidelity z serii M8s - audioplaza.pl
Fantastyczny zestaw dzielony od Musical Fidelity z serii M8s pojawił się w naszym salonie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na odsłuchy przy dobrej kawie. 🙂
M8s-500s
M8s-500s otrzymał znakomite recenzje i entuzjastyczne przyjęcie od doświadczonych audiofilów. Kombinacja wysokiej mocy i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych okazała się być zniewalającym połączeniem. Niektórzy klienci nie mają miejsca na dwa duże monobloki i niekoniecznie potrzebują aż tak dużej mocy. To właśnie dla nich zaprojektowaliśmy M8s-500s. W połączeniu z przedwzmacniaczem M8 otrzymujemy system wzmacniający zdolny do reprodukcji dźwięku na najwyższym poziomie.
Konstrukcja i budowa
M8s-500s jest w pełni zbalansowanym wzmacniaczem stereofonicznym o mocy 500Wpc, która jest niemal dwukrotnie większa przy 4ohm. M8s-500s został zaprojektowany z myślą o bardzo niskich zniekształceniach, poniżej .001% dla 1kz i poniżej .005% dla 20kHz. Nawet przy absurdalnym poziomie 50kHz zniekształcenia wynoszą zaledwie 0.02% i wzrastają do około 0.06% przy jeszcze bardziej nierozsądnej wartości 100kHz. Mogą to być pomiary dla częstotliwości nigdy nie spotykanych w prawdziwym świecie, ale udowadniają one, że M8s-500s wykazują się znacznie mniejszymi zniekształceniami niż konkurencyjne konstrukcje.
Podobnie jak M8-700m, M8s-500s charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Połączenie ogromnych rezerw mocy, niskich zniekształceń i niskiego poziomu szumów przyczynia się do jego bezwysiłkowego działania. Dostarcza wszystko od delikatnych detali do potężnego dynamicznego uderzenia z niewiarygodną szybkością i precyzją.
Niezależnie od stylu słuchanej muzyki, M8s-500s serwuje ją w postaci przestrzennej sceny dźwiękowej z wyjątkowym realizmem.
Jego moc i równowaga oznaczają, że M8s-500s może napędzić praktycznie każdy głośnik jaki wybierzesz. Jest to oczywiście idealny partner, zarówno wizualnie jak i brzmieniowo, dla naszego przedwzmacniacza M8.
M8sPRE
M8s jest przedwzmacniaczem bez ograniczeń. Od osiągów, poprzez możliwości połączeń, aż po jakość wykonania. M8s stanowi znakomity element centralny dla niemal każdego systemu audio.
M8s wyposażono w szeroką gamę wejść, w tym niskoszumowy stopień gramofonowy MM/MC, 2 wejścia zbalansowane (1 z opcją home theatre bypass), 3 wejścia liniowe (jedno z opcją home theatre bypass) i w pełni skonfigurowaną pętlę tape in/out.
Przedwzmacniacz M8s charakteryzuje się bardzo wysokimi marginesami przeciążenia wejściowego. Oznacza to, że jego brzmienie jest całkowicie pozbawione stresu. Wyjścia charakteryzują się bardzo niską impedancją i wysokim prądem, dzięki czemu jest w stanie wysterować praktycznie każdy wzmacniacz mocy jaki istnieje, poprzez dowolnej długości kabel (zbalansowany lub single ended).
Pomiary techniczne świadczą o wyjątkowej inżynierii M8s'a: od ultra niskich zniekształceń do praktycznie perfekcyjnej odpowiedzi częstotliwościowej i ultra niskiego poziomu szumów.
Idealnym partnerem dla przedwzmacniacza M8s jest para monoblokowych wzmacniaczy M8s-700m.
Słuchanie M8s Pre z tymi monoblokami jest nie lada przeżyciem. Muzyka jest reprodukowana bez stresu, bez podbarwień, z poczuciem relaksu i przejrzystości, które są muzyką dla uszu i balsamem dla duszy.
Przedwzmacniacz M8s w skrócie:
• Prawdziwie w pełni zbalansowany przedwzmacniacz
• Osiem wszechstronnych wejść - 1 zbalansowane XLR, przełączane MM/MC Phono, CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, Tape
• Wyjścia single ended i zbalansowane oraz wyjście stałe do magnetofonu
• Home theatre bypass dostępne zarówno dla wejść single ended jak i zbalansowanych
• Niezwykła jakość brzmienia
• Niesamowita zdolność wysterowania obciążenia, z łatwością napędzi każdy wzmacniacz mocy z dowolnym kablem o niemal dowolnej długości
• Doskonałe wzornictwo, wysoka jakość wykonania
Dane Techniczne:
M8s 500
https://audioplaza.pl/products/33958-musical-fidelity-m8s-500s-srebrna-koncowka-mocy-salon-poznan
M8s PRE
https://audioplaza.pl/products/34056-musical-fidelity-m8s-pre-srebrny-przedwzmacniacz-stereofoniczny-salon-poznan
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
11-08-2022, 16:43
Elektronika niemieckiej manufaktury AVM dostęp w salonie audioplaza.pl
Niemiecka marka AVM dołączyła do naszego portfolio. Producent ten może poszczycić się 35-letnim doświadczeniem. Przez ten czas wyrobił sobie w branży renomę i stał się synonimem niemieckiej solidności.
Unikalne jest to, że AVM produkuje swój sprzęt ręcznie w Niemczech. Zakłady nie zostały przeniesione do krajów azjatyckich, dzięki czemu nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń do jakości wykonania czy trwałości. Jednocześnie ergonomia i funkcjonalność stoją na najwyższym światowym poziomie. AVM może bez kompleksów konkurować z innymi zachodnimi czy japońskimi konstrukcjami.
Urządzenia AVM cechuje połączenie rozbudowanej funkcjonalności z bezkompromisowym dźwiękiem i wydajnością pozwalającą napędzić nawet najbardziej wymagające zespoły głośnikowe.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchami lub szukających informacji na temat oferty AVM zachęcamy do kontaktu - audioplaza.pl/kontakt
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
01-09-2022, 15:22
Zapraszamy na odsłuchy brytyjskich kolumn głośnikowych Spendor!
Brytyjskie Spendor na stałe wpisał się świat audio jako producent trafiający w gusta melomanów szukających liniowego, ale nie nudnego brzmienia.
Odsłuchiwane dziś Spendor A4 to niewielkie kolumny podłogowe, których wymiary mogłoby sugerować, że próżno tu szukać dociążenie niskich częstotliwości i spektakularnych doznań w sferze budowania sceny.
Już pierwszy kontakt z nimi udowadnia, że nie ma co ulegać pierwszemu wrażeniu.
Dźwięk jest niesamowicie angażujący, "gęsty" i muzykalny. Przy zapewnieniu odpowiedniej elektroniki jesteśmy w stanie uzyskać brzmienie, które w odniesieniu do gabarytów kolumn potrafi wprawić w osłupienie.
Aby się o tym przekonać trzeba to usłyszeć!
Dziś sparowaliśmy je ze świetnym wzmacniaczem sieciowym all-in-one Primare I25 Prisma.
Zapraszamy do naszego salonu na poznańskiej Wildzie na odsłuchy przy dobrej kawie.😎☕
https://audioplaza.pl/products/31882-spendor-a4-dab-kolumny-podlogowe-salon-poznan
« Ostatnia zmiana: 01-09-2022, 15:29 wysłana przez audioplaza.pl »
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
06-09-2022, 16:13
TEAC NR-7CD dostępny w Salonie audioplaza.pl!
TEAC NR-7CD - bezkompromisowy jednostka all-in-one. TEAC prezentuje serię New Vintage z dumą wyprodukowaną w Japonii.
Odsłuchiwane dziś urządzenie to świetnie zbalansowany wzmacniacz naszpikowany najnowszymi technologiami opakowany w klasyczną obudowę.
Mamy tu do czynienia z wydajnym prądowo systemem all-in-one, który łączy funkcjonalność sieciową z odtwarzaczem CD i tradycyjnymi wejściami analogowymi i cyfrowymi. Poza samym dźwiękiem duże wrażenie robi design - w szczególności wskaźniki wychyłowe.
Chętnych zapoznać się z tym nietuzinkowym urządzeniem zachęcamy do umawiania się na odsłuchy oraz odwiedzenie naszej strony internetowej - www.audioplaza.pl
https://audioplaza.pl/products/31703-teac-nr-7cd-srebrny-wzmacniacz-all-in-one-streamer-cd-salon-poznan
Kluczowe właściwości
●  Flagowe rozwiązanie typu wszystko w jednym zawierające wzmacniacz, odtwarzacz sieciowy i odtwarzacz CD
●  Konstrukcja VINTAGE z dwoma potencjometrami poziomu szczytowego w rozmiarze A3
●  Sieć OpenHome obsługująca DSD5,6 MHz i PCM384 kHz / 32-bitowe przesyłanie strumieniowe
●  Wbudowany odbiornik Bluetooth® obsługujący kodek LDAC ™ i Qualcomm® aptX ™
●  Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe VERITA AK4490 i RDOT-NEO obsługujące konwersję do DSD
●  W pełni zbalansowana, konstrukcja z dwoma monofonicznymi obwodami
●  Swobodne sterowanie aplikacją TEAC HR Streamer na smartfon / tablet
●  'Made in Japan’
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
28-09-2022, 18:02
Raidho Acoustics & Scansonic HD ROADSHOW 2022 w audioplaza.pl!
Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na spotkanie z doskonałymi kolumnami duńskich marek Raidho Acoustics oraz Scansonic.
Już 7 października w naszym poznańskim salonie przy ul. Krzyżowej 8 będzie można podsłuchać sześciu różnych modeli tych dwóch uznanych producentów.
Prezentacja odbędzie się w naszym studio odsłuchowym, które gwarantuje odsłuch bez wad powodowanych akustyką pomieszczenia.
Zapowiada się prawdziwie hi-endowa uczta.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchami prosimy o kontakt - audioplaza.pl/kontakt
https://www.facebook.com/events/2058104867709600/?ref=newsfeed
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
08-10-2022, 12:53
Raidho Acoustics & Scansonic HD ROADSHOW 2022 w poznańskim salonie audioplaza.pl
Cóż to było za popołudnie!
Na wstępnie chcielibyśmy podziękować wszystkim obecnym za tak liczne przybycie. Zainteresowanie prezentacją kolumn głośnikowych firm Raidho Acoustics oraz Scansonic przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Ponadto wielkie ukłony dla Larsa Møllera oraz Adama Szyi za profesjonalizm i umożliwienie nam przeprowadzenia pokazu tych wspaniałych głośników.
W dniu wczorajszym mieliśmy okazję posłuchać:
- Raidho TD3.8
- Raidho TD2.2
- Raidho TD1.2
- Scansonic HD MB5 B
- Scansonic HD M40
Z powyższymi głośnikami pracowały m.in:
- Accuphase E-5000
- Esoteric F-07
- Accuphase DP-450
- Esoteric K-05X
- Naim Audio NDX2 Anniversary
- Gold Note Pionosa + PH-10 + PSU-10
- Marantz Model 40
- okablowanie Cardas Audio oraz Kimberkablepolska
Która konfiguracja wypadła najlepiej okazało się być kwestią nie tak oczywistą jakby można było przypuszczać i nie brakowało przeciwstawnych opinii.
Polecamy śledzić naszą stronę oraz social media, aby nie przegapić tego typu wydarzeń w przyszłości, a plany co do kolejnych nietuzinkowych prezentacji mamy naprawdę spore.
www.audioplaza.pl
https://www.instagram.com/audioplaza_poznan/
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
21-10-2022, 10:26
Marka Emotiva dołączyła do oferty salonu audioplaza.pl!
Bogata oferta znanej i cenionej w naszym kraju marki Emotiva Audio zasiliła naszą ofertę!
Emotiva to amerykański producent sprzętu audio słynący z bardzo dobrej relacji ceny do jakości. Świetnie sprawdza się zarówno w systemach stereo jak i kinach domowych oraz często zostaje wykorzystywany w segmencie pro.
Wszystkich zainteresowanych elektroniką, kolumnami czy też słuchawkami Emotiva zachęcamy do kontaktu i umawiania się na prezentacje w naszym salonie.
https://audioplaza.pl/producent/emotiva
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
04-11-2022, 13:59
Bogata oferta Cyrus Audio w poznańskim salonie audioplaza.pl
Cyrus to uznana i rozpoznawalna na całym świecie marka audio z siedzibą w Cambridgeshire. Od blisko 40 lat znajduje się w czołówce branżowych producentów. Po wprowadzeniu na rynek oryginalnego wzmacniacza Cyrus One w 1984 roku, szybko stała się firmą zapewniającą wyjątkową jakość dla najbardziej wymagających melomanów. Od tego czasu projektuje i produkuje nagradzaną na całym świecie elektronikę. Firma szczyci się tym, że jest jedną z niewielu pozostałych, niezależnych, brytyjskich marek, a ich oferta zintegrowanych wzmacniaczy, odtwarzaczy CD, wzmacniaczy mocy czy zasilaczy jest nadal produkowana w Wielkiej Brytanii.
Nasz salon z marką Cyrus łączy wieloletnie i owocna współpraca. Dzięki naszym działaniom wielu klientów przekonało się, że jeśli damy szansę tej nietuzinkowej elektronice to może się to skończyć wieloletnią zażyłością.
Jeśli jesteś zainteresowany odsłuchem lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące Cyrus Audio zachęcamy do kontaktu.
https://audioplaza.pl/producent/cyrus
https://www.facebook.com/CyrusAudioPL/
fot. https://www.instagram.com/shootmephil/
« Ostatnia zmiana: 04-11-2022, 15:59 wysłana przez audioplaza.pl »
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
08-11-2022, 10:46
Dotarły do nas długo wyczekiwane Audiovector QR7.
Jest to największa inkarnacja kolumny podłogowej z serii QR tego duńskiego producenta.
Już pierwszy kontakt z tą konstrukcją jednoznacznie pokazuje nam z czym mamy tu do czynienia.
Ogromny litraż skrzyni, trójdrożna konstrukcja, wysoka skuteczność, dwa 8-calowe przetworniki nisko tonowe oraz wysokie tony obsługiwane przez system AMT 2 Gold Leaf z filtrem S-stop to idealny przepis na kolumny dla miłośników DUŻEGO brzmienia, ale z zachowaniem jak najwyższej jakości.
Dokonała selektywność, szczegółowość, muzykalność i niesłychana dynamika jest tu na pierwszym miejscu.
QR7 zostały zaprojektowane tak, aby mimo sporego gabarytu dało się je napędzić większością wzmacniaczy tranzystorowych i lampowych dostępnych na rynku.
Cała rodzina głosników Audiovector QR jest dostępna w naszym salonie.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i umawiana się na prezentacje w naszym studio.
https://audioplaza.pl/producent/audiovector
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
10-11-2022, 16:01
Audiolab Omnia w poznańskim salonie audioplaza.pl
Na naszej półce pojawił się Audiolab Omnia. Jest to wysokiej klasy urządzenie all-in-one, które ciężko zagiąć. 🙂
Co my tu mamy?
- Klasa AB - 2 x 50W (8 Ohm) / 2 x 75W (4 Ohm)
- 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ES9038Q2M
- 4,3-calowy, pełnoekranowy wyświetlacz IPS LCD
- MQA Full (PC USB, coax/opt)
- Odtwarzanie CD/CD-RW
- Obsługa pamięci USB (MP3/WMA/AAC/WAV)
- Technologia DTS Play-Fi
- Funkcje sieciowe (m.in):
- Amazon Music,
- Spotify
- TIDAL
- Internet Radio
- Deezer
- iHeartRadio
- PANDORA
- Qobuz
- Obsługa Multi-room
- Bluetooth 5.0 (aptX/aptX LL)
- Przedwzmacniacz gramofonowy MM
- Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem zwrotnym
- PC USB: PCM768kHz, DSD512
Szukasz solidnego, multi-funkcyjnego sprzętu w rozsądnej cenie, który zagwarantuje świetne brzmienie, oryginalny design i nie zajmie dużo miejsca? Omnia to może być strzał w 10!
Zaparzamy na odsłuchy oraz do kontaktu z naszymi doradcami.
https://audioplaza.pl/products/35236-audiolab-omnia-czarny-wzmacniacz-all-in-one-salon-poznan
fot.
https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej, https://www.instagram.com/macboraudio/
audioplaza.pl
  • 38 / 1059
14-11-2022, 12:41
Sonus faber OMNIA - Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy All-in-One
Już pierwszy rzut oka nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z włoską legendą - marką Sonus faber.
Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy Omnia został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby każdego otoczenia. Szeroki zestaw połączeń cyfrowych i analogowych pozwala użytkownikom na optymalną interakcję z niezwykłymi możliwościami systemu. Omnia umożliwia podłączenie telewizora, gramofonu oraz innych urządzeń zarówno analogowych jak i cyfrowych.
Pierwsze co się rzuca w oczy to wysokiej klasy drewniany blat wyposażony w system SENSO™. Ten czuły na dotyk interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie systemem, a dodatkowa obsługa zdalna jest możliwa za pomocą dołączonego pilota oraz smartfonu lub tabletu. Podświetlane linie informują o trybie pracy głośnika bezprzewodowego, używanej usłudze transmisji strumieniowej oraz wybranym wejściu, a także umożliwiają regulację głośności.
Dodatkowo na pokładzie znajduje się system CRESCENDO™. Jest to zaawansowane przetwarzanie sygnału dające większe poczucie wymiarowości i immersyjności, sprytnie wykorzystując dwa pełnozakresowe głośniki boczne. Tworzy on wyraźny front falowy, który dzięki odbiciom w pomieszczeniu naśladuje występ na żywo.
- system: stereofoniczny 4-drożny system zamknięty zoptymalizowany przez DSP
- głośniki: Tw: Ø 19mm jedwabna kopułka, Mr: Ø 76mm przetworniki z membraną z pulpy papierowej, Fr: Ø 44,5mm przetworniki z membraną z pulpy celulozowej, W: Ø 165mm aluminiowy przetwornik stożkowy o długim skoku
- moc znamionowa: 490 W
- pasmo przenoszenia (@-6dB): 30 Hz - 25 kHz
- wejście audio: HDMI Arc 2 kanałowe, Wejście analogowe: MM Phono/line-in
- łączność sieciowa: Ethernet (10/100 Mb/s), Wi-Fi dwuzakresowe 2x2 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz i 5,2 GHz)
- Airplay, Chromecast, aptX''HD, Bluetooth, Tidal Connect, Spotify Connect, Roon Ready
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
https://audioplaza.pl/producent/sonus-faber
https://audioplaza.pl/products/35591-sonus-faber-omnia-glosnik-bezprzewodowy-all-in-one-salon-poznan
fot. https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej,
