HTaudio Poznań: nowości, wydarzenia, testy, promocje.
HTaudio
  • 50 / 1259
14-02-2023, 11:27
Graham Audio SWISSTONE LS3 powróciły!
Po kilkuletniej przerwie wróciły do oferty SWISSTONE LS3.
Kolumny podobnie jak wcześniej, dostępne są w wykończeniu na wysoki połysk, w dwóch kolorach, czarnym i białym.
https://www.sklep.htaudio.pl/graham-audio-ls3-chartwell-bbc-kolumna-podstawkowa-czarna.html
https://www.sklep.htaudio.pl/graham-audio-swisstone-ls3bbc-kolumny-podstawkowe-biale.html
Salon HT Audio, stereo, hi-fi, hi-end
HTaudio
  • 50 / 1259
14-02-2023, 12:33
HTaudio
  • 50 / 1259
21-02-2023, 15:43
Mega giełda płytową w M1 Poznań, już w najbliższą sobotę 25 lutego (w godz. 9-20).
Będziecie mogli Państwo u nas posłuchać zakupionych płyt lub tych, które zamierzacie zakupić na dobrym gramofonie!
Będziemy z Wami i z Pro-Ject, a co jeszcze będzie można zobaczyć i przetestować?
Gramofon PRO-JECT DEBUT PRO
https://www.sklep.htaudio.pl/pro-ject-debut-pro-gramofon-analogowy-czarny-ortofon-pick-it-pro.html
Platforma antywibracyjna 10Hz
https://sklep.htaudio.pl/manufacturer/vinylspot/vinylspot-10hz-superlight-platfoorma-antywibracyjna-pod-gramofon.html
Przedwzmacniacz gramofonowy PRO-JECT Pre BOX DS2
https://sklep.htaudio.pl/manufacturer/pro-ject/pro-ject-pre-box-ds2-digital-przetwornik-dac-czarny.html
Przedwzmacniacz gramofonowy Audiokultura Iskra 1
https://www.sklep.htaudio.pl/audiokultura-iskra-1-przedwzmacniacz-gramofonowy-mm-mc-niebieski.html
Słuchawki FINAL AUDIO SONOROUS III
https://sklep.htaudio.pl/manufacturer/final-audio-design/final-audio-sonorous-iii-sluchawki-dynamiczne-zamkniete.html
https://sklep.htaudio.pl/manufacturer/oyaide/oyaide-ph-01-rr-kabel-polaczeniowy-do-gramofonu-1m.html
Kabel pomiędzy gramofonem a przedwzmacniaczem OYAIDE PH 01
Zaprezentujemy też akcesoria, które pomogą utrzymać płyty i igłę gramofonu w należytym porządku.
Każdy kto odwiedzi w sobotę M1 nasze stoisko, weźmie naszą ulotkę promocyjną i z tą ulotką do końca maja przyjdzie do naszego salonu będzie miał umyte bezpłatnie 5 płyt winylowych na myjce ultradźwiękowej.
« Ostatnia zmiana: 21-02-2023, 15:55 wysłana przez HTaudio »
HTaudio
  • 50 / 1259
23-03-2023, 14:07
24 marca 2023 z okazji 50-lecia wydania tej płyty ukazuje się nowy remaster w jubileuszowym wydaniu  zawierającym 2 CD, 2 winyle, 2 Blu-raye audio, DVD audio, dwa winylowe single, 2 książki i kilka gadżetów).
Korzystając z tej okazji, zapraszamy w dniach od 27 marca do 1 kwietnia na porównanie dwóch rewelacyjnych odtwarzaczy CD, oczywiście główną rolę w tym wydarzeniu zagra, najnowszy remaster PINK FLOYD - The Dark Side Of The Moon.
A na jakich odtwarzaczach będziemy odtwarzać nagrania?
Będzie to "multiodtwarzacz" T+A MP2500 który jest nie tylko odtwarzaczem płyt CD/SACD, jest on również odtwarzaczem strumieniowym, przetwornikiem DAC, producent wyposażył też to urządzenie w wysokiej jakości tuner radiowy DAB+. Więcej informacji o tym odtwarzaczu znajdziecie Państwo tutaj https://tiny.pl/wshrf
Drugi z odtwarzaczy to pochodzący ze Słowacji CANOR CD1.10, jest to również świetny odtwarzacz z wbudowanym przetwornikiem DAC pozwalającym, podobnie jak w przypadku MP2500 podpiąć zewnętrzne źródło cyfrowe. o rozkoszować się wysokiej klasy dźwiękiem. Odtwarzacz ten, analogowe stopnie wyjściowe oparte ma na lampach 2 x 12AX7 / 2 x 6922 / 1 x 6CA4
Więcej o tym produkcie tutaj https://tiny.pl/wshwr
Informacje o wydarzeniu dostępne są pod tym linkiem https://tiny.pl/wshcx
Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, umawiać się można, telefonicznie pod numerem: 791 350 440, mailowo: info@htaudio.pl lub osobiście, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
HTaudio
  • 50 / 1259
11-04-2023, 12:06
HDtracks HI-RES Sampler 2023
HDtracks udostępnił do bezpłatnego pobrania, Sampler 2023
Aby ściągnąć tę płytę należy wejść na stronę HDtracks:https://www.hdtracks.com/#/album/63f5a4bf9c2e1d4cf6c3a2b7 dodać do koszyka (jest obecnie za 0 USD) i zamówić a następnie ściągnąć ją programem Downloader ( jeśli tego programu się nie ma to należy go ściągnąć i zainstalować z HDtracks).
Jednak wymagana jest wcześniej rejestracja użytkownika (jeśli nie zrobiło się tego wcześniej).
Po ściągnięciu można już cieszyć się muzyką w wysokiej jakości 24 bit/192 kHz (przy wybranych utworach).
Więcej informacji a przy okazji krótki poradnik jak i na czym odtwarzać takie nagrania, znajdziecie Państwo tutaj: https://www.sklep.htaudio.pl/blog/hdtracks-udostepnil-niedawno-nowa-plyte-do-bezplatnego-sciagniecia-free-download
A na czym odtwarzać takie nagrania?
Świetnie sprawdzą się tutaj taki odtwarzacze jak:
I-O Data SOUNDGENIC HDL-RA4TB https://sklep.htaudio.pl/i-o-data-soundgenic-hdl-ra4tb-serwer-muzyczny.html
lub MELCO N1A/2EX-H60 https://sklep.htaudio.pl/manufacturer/melco/melco-n1a-2ex-h60-serwer-muzyczny-czarny.html
« Ostatnia zmiana: 11-04-2023, 13:51 wysłana przez HTaudio »
HTaudio
  • 50 / 1259
11-04-2023, 13:44
Pink Floyd The Dark Side Of The Moon 50th Anniversary Deluxe Box Set
Informujemy że w naszym salonie można zakupić wspomniany powyżej BOX wydany z okazji 50 lecia premiery płyty The dark Side Of The Moon
Jest to GRATKA dla miłośników i fanów zespołu PINK FLOYD
Co wchodzi w skład tego zestawu?
2 płyty CD
2 płyty LP
2 nośniki Blu-Ray
1 płytę DVD
160-stonicowy booklet
76-stronicowa wkładka
2 repliki singli 7″
CD 1: The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) (2023 Master)
Remaster: James Guthrie.
Gatefold sleeve, 12-stronicowy booklet.
CD 2: The Dark Side Of The Moon
Live At Wembley Empire Pool, London, 1974
Mix: Andy Jackson.
LP 1: The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) [2023 Remaster]
Remastered original studio album.
180g, gatefold sleeve, plakaty + stickery.
LP 2: The Dark Side Of The Moon
Live At Wembley Empire Pool, London, 1974 [2023 Master]
180g, gatefold, 2 plakaty.
Blu-ray 1 (Audio):
Oryginalny album 5.1 + zremasterowane mixy stereo:
1. 5.1 Surround Mix – 24bit/96kHz (uncompressed)
2. Stereo Mix – 24bit/192kHz (uncompressed)
3. 5.1 Surround Mix – dts-HD MA
4. Stereo Mix – dts-HD MA
Blu-ray 2 (Audio):
Zremasterowany oryginalny album (ATMOS) + mixy stereo:
1. Dolby Atmos Mix
2. Stereo Mix – 24-bit/192kHz (uncompressed)
3. Stereo Mix – dts-HD MA
DVD (Audio):
1. 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @448 kbps
2. 5.1 Surround Mix – Dolby Digital @640 kbps
3. Stereo Mix (LPCM) – 24-bit/48 kHz (uncompressed)
160- Stronicowy Booklet:
Rzadko spotykane czarno-białe zdjęcia z tras koncertowych po Wielkiej Brytanii i Stanach Zdjednoczonych w latach 1973-1974. Autorami fotografii są Jill Furmanovsky, Peter Christopherson, Aubrey Powell i Storm Thorgerson.
76- Stronicowa Wkładka:
Kompletny songbook oryginalnego albumu.
Repliki Singli
7″ Single 1 Money/Any Colour You Like
7″ Single 2 Us and Them/Time
Dodatkowo w boxie znajduje się replika zaproszenia na przedpremierowy odsłuc płyty „The Dark Side Of The Moon” w London Planetarium, które odbyło się 27 stycznia 1973 roku.
BOX dostępny w naszym salonie stacjonarnym, można go również nabyć w naszym sklepie internetowym https://sklep.htaudio.pl/pink-floyd-the-dark-side-of-the-moon-50th-anniversary-deluxe-box-set.html
HTaudio
  • 50 / 1259
17-04-2023, 10:24
Nowa długo oczekiwana płyta legendarnego zespołu METALLICA "72-Seasons"! Jest! Po blisko 7 latach oczekiwania pojawił się nowy krążek tej grupy.
Płytę w wersji winylowej https://tiny.pl/wv7qs (wydanie 2LP) jak również wydanie na CD https://tiny.pl/wv7qz Dostępne są w naszym salonie!
Opinie na temat tego nowego dzieła są różne, nam nowa płyta wpadła w ucho.
Warto tego nowego dzieła posłuchać na dobrej jakości sprzętu
Wersja analogowa świetnie brzmi na gramofonach z naszej oferty: https://tiny.pl/wvdx3
Wersję na srebrnym krążku, polecamy odtwarzać na dobrych odtwarzaczach CD: https://tiny.pl/wvdm9
« Ostatnia zmiana: 17-04-2023, 10:26 wysłana przez HTaudio »
HTaudio
  • 50 / 1259
15-05-2023, 09:45
PRIMARE I15 PRISMA MK2 - Promocja trwa nadal!
Przypominamy o promocji na wzmacniacz zintegrowany Primare I15 Prisma MKII. Promocja trwa do wyczerpania zapasów magazynowych! W trakcie trwania tej promocji można nabyć ten produkt w świetnej cenie 6990zł (cena regularna 8690zł)
Co oferuje nam ten wzmacniacz?
Jest to najbardziej rozbudowana wersja wzmacniacza zintegrowanego, która występuje w trzech wersjach.
Wersja podstawowa PRIMARE I15 jest całkowicie analogowym urządzeniem, wyposażonym tylko w wejścia analogowe z kolei PRIMARE I15 analog MM, jest wersją do której możemy podłączyć gramofon analogowy, bezpośrednio do wejścia dedykowanego, do takich celów (należy przy tym pamiętać, że wejście to, jest przeznaczone do podłączenia gramofonów, wyposażonych w wkładkę MM lub MC- wysokopozimową)
Wersja PRISMA MK2 jest wyposażona w moduł PRISMA, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z funkcji sieciowych, dzięki temu, uzyskujemy możliwość korzystania z SPOTIFY CONNECT, RADIA INTERNETOWEGO itp. Dzięki wbudowanemu przetwornikowi cyfrowo analogowemu DAC, możemy podłączyć np. telewizor, napęd płyt CD, odtwarzacz plików muzycznych, lub komputer (tutaj polecamy podłączenie do wejścia USB) za dekodowanie dźwięku ze źródeł cyfrowych, odpowiada wysokiej klasy przetwornik Sabre ES9028Q2M.
Wzmacniacz dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych:
czarny: https://tiny.pl/w3mnh
tytanowy: https://tiny.pl/w3mnt
HTaudio
  • 50 / 1259
24-05-2023, 15:19
Zapraszamy na kolejna WIELKĄ giełdę Winyli w Poznańskim M1, dnia 27 maja 2023, w godzinach od 9 do 20.
My też jak zwykle tam będziemy! Na naszym stoisku będziecie mogli Państwo, odsłuchać, przetestować płyty przed zakupem na udostępnionym przez nas sprzęcie. jak zwykle każdy kto pojawi się u nas w salonie z ulotką otrzymaną na giełdzie, nabywa prawo do bezpłatnego umycia 5 płyt winylowych jak również do rabatów na zakupione u nas artykuły.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na naszym blogu: https://tiny.pl/chfsg
HTaudio
  • 50 / 1259
29-05-2023, 10:09
Tydzień z zasilaniem w HTaudio!
W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2023r - zapraszamy na kolejne wydarzenie, związane z zasilaniem! Co tym razem proponujemy? Razem z państwem zamierzamy sprawdzić, jaki wpływ na brzmienie systemu mają wszelkiego rodzaju listwy i kondycjonery sieciowe, zaczynając od "zwykłej" listwy zasilającej, poprzez UPS, listwy zasilające z filtrami aktywnymi i pasywnymi na kondycjonerach sieciowych kończąc.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego testowania
Więcej informacji o aktualnym wydarzeniu, znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://tiny.pl/cqqvq
HTaudio
  • 50 / 1259
16-06-2023, 11:35
Jak wypadły nasze ostatnie testy?
Jaki wpływ na brzmienie całego systemu, ma rodzaj zastosowanej listwy zasilającej, kondycjonera, regeneratora prądu, zasilacza UPS i czy ma wpływ?
Na te pytania, znajdziecie Państwo odpowiedź, w naszym krótkim podsumowaniu, które jest dostępne na naszym blogu: https://www.sklep.htaudio.pl/blog/podsumowanie-tygodnia-z-zasilaniem-listwy-kondycjonery-ups
HTaudio
  • 50 / 1259
28-06-2023, 15:45
Zapraszamy na naszego bloga gdzie, można zapoznać się naszym testem odtwarzacza ARCAM HDA CDS50
Całość naszego testu: https://www.sklep.htaudio.pl/blog/testujemy-odtwarzacz-plyt-cd-sacd-i-streamer-arcam-hda-cds50-recenzja-2023
Zapraszamy również do lektury, testu porównawczego 3 wzmacniaczy zintegrowanych w cenie od 4400zł do 6500zł
https://www.sklep.htaudio.pl/blog/porownanie-3-wzmacniaczy-zintegrowanych-w-cenie-od-4-400-zl-do-6-500-zl
HTaudio
  • 50 / 1259
10-07-2023, 13:11
Wakacyjna promocja na zestawy głośnikowe TRIANGLE!
Świetne brzmienie w jeszcze lepszej cenie!
Głośniki TRIANGLE z serii ESPRIT i BOREA, do dnia 24 Lipca 2023r, lub do wyczerpania zapasów w atrakcyjnych cenach (do 25% zniżki)
Więcej informacji, znajdziecie Państwo tutaj: https://tiny.pl/ctbh9
i tutaj: https://tiny.pl/cg3jg
HTaudio
  • 50 / 1259
17-07-2023, 08:53
Nowości MELCO
Uznana na rynku serwerów muzycznych firma MELCO wprowadza do oferty nowe, lepsze produkty.
Nowe produkty to, między innymi:
MELCO N50 - H60
https://www.sklep.htaudio.pl/melco-n50-h60-server-muzyczny-czarny.html
MELCO N50 - H38
https://www.sklep.htaudio.pl/melco-n50-s38-server-muzyczny-czarny.html
MELCO N5 - H60
https://www.sklep.htaudio.pl/melco-n5-h60-serwer-muzyczny-srebrny.html
MELCO N1 - H38
https://www.sklep.htaudio.pl/melco-n1-s38-serwer-muzyczny-czarny.html
Całość oferty MELCO: https://www.sklep.htaudio.pl/manufacturer/melco
Melco Holdings Inc. To firma japońska założona przez Makoto Maki w 1975 roku. Najbardziej rozpoznawalną marką firmy jest Buffalo Inc.
Buffalo Inc. jest obecnie jedną z 16 spółek zależnych Melco Holdings Inc. , początkowo założonej jako producent sprzętu audio. Firma weszła na rynek komputerowych urządzeń peryferyjnych w 1981 roku z zapisem EEPROM. Sprzedaż za 2022 rok wyniosła 142 mld Y (ok. 1 mld USD).
Tak  producent opisuje swoją historię: „Melco zostało założone przez Makoto Maki w 1975 roku w Japonii. Maki, zapalony audiofil, założył firmę, aby projektować i produkować najlepsze komponenty audio tamtych czasów – niewątpliwym arcydziełem linii Melco był gramofon wprowadzony do Wielkiej Brytanii w 1980 roku, który wyznaczył nowe standardy w odtwarzaniu muzyki.” https://melco-audio.com/our-story/
Od tych wczesnych początków Melco rozwinęło się w największego producenta komputerowych urządzeń peryferyjnych w Japonii, oferując zaawansowane produkty oparte na rygorystycznych badaniach i rozwoju, w tym routery bezprzewodowe, przełączniki danych Ethernet i urządzenia pamięci masowej, takie jak dyski NAS.
HTaudio
  • 50 / 1259
18-07-2023, 12:28
Nasz test przetwornika DAC CANOR 2.10
jak naszym zdaniem sprawuje się przetwornik DAC wyprodukowany przez Słowaków?
zapraszamy do lektury: https://www.sklep.htaudio.pl/blog/test-i-recenzja-canor-dac-2-10
Całość oferty tego producenta, dostępna jest tutaj: https://www.sklep.htaudio.pl/manufacturer/canor
