Zaginione konstrukcje UNITRY
  • 11472 / 6615
19-05-2022, 08:48
Mechanika od Sanyo, to ta sama co w M601SD. Dwa wałki, głowice od góry, tylko zamiast sensorów do sterowania są normalne przełączniki. Miałem kiedyś "Marcina" i znam jego budowę. A co z resztą tego nie wiadomo...
judasz94
  • 534 / 1888
19-05-2022, 09:57
Deck jest 3 głowicowy więc muszą być jakieś zmiany żeby wsadzić głowicę kasującą
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 11472 / 6615
19-05-2022, 10:09
Oryginalnie w M601SD głowica kasująca jest malutka. Taka jaką się stosowało w dwu-wałkowych  3-głowicówkach, więc tylko zastosowali inną głowicę zapis-odczyt zamiast uniwersalnej. I po kłopocie ;-)
judasz94
  • 534 / 1888
19-05-2022, 11:43
Byłem przekonany że siedzi tam ta normalna głowica.
Ok, czyli mechanizm byśmy mieli i sterowanie też po prostu rozwinięte do przycisków a nie sensorów czyli różnica niewielka. Sterowanie z oprogramowania komputerowego. W sumie w 83 tez wykonalne. Pod ZX spectrum były karty rozszerzeń więc można było by sobie sterować jeżeli by miało ten port zdalnego sterowania.
Zostaje kwestia tego co tam jeszcze mogło siedzieć jako tor odczytu. Czy rozwiązanie "finezja" czy coś bardziej finezyjnego ;)
Adam
  • 11472 / 6615
19-05-2022, 12:11
Sterowanie w "Marcinie" było rozwiązane za pomocą układów TTL (74xx) :-)
  • 5857 / 3076
19-05-2022, 21:04
Coś jak w pierwszej szufladzie  ?
judasz94
  • 534 / 1888
19-05-2022, 21:43
Całkiem co innego patrząc na schemat. Popatrzmy szczerze, dwie osobne, wręcz konkurencyjne firmy (Diora szła swoimi ścieżkami). Druga sprawa inny typ mechanizmu.
Adam
  • 5857 / 3076
19-05-2022, 22:14
moze komuś ta stronka się przyda....
https://retroodnowa.blogspot.com/p/schematy-diora.html
tak znalazłem przypadkiem, teraz.
Nie wiem dlaczego mi się skojarzyła szuflada,,,gdzieś widziałaem na jakiejś płycie sporo scalaków cyfrowych...
« Ostatnia zmiana: 19-05-2022, 22:17 wysłana przez Hammer »
judasz94
  • 534 / 1888
19-05-2022, 22:32
MDS 454 ;)
Zdecydowanie dobra stronka
Adam
  • 3340 / 1814
20-05-2022, 08:12
Może ktoś coś wie o wieży z Diory-  SSL 700.
   To pod Unitrą było ? Czy działalność własna Diory
judasz94
  • 534 / 1888
20-05-2022, 08:57
To całkowicie własny wyrób
Adam
  • 742 / 5714
20-05-2022, 13:53
Tak to ulepszona wersja SSL500 z 1991 roku a zrzeszenie UNITRA przestało funkcjonować w 1989 roku.
Niestety fronty to plastic-funtastic
A COBRESPU w UNITRA projektowało fronty aluminiowe...
« Ostatnia zmiana: 20-05-2022, 13:55 wysłana przez bsw »
judasz94
  • 534 / 1888
20-05-2022, 15:23
Dokładnie tak
Adam
  • 11472 / 6615
11-06-2022, 21:49
Tak to wyglądało po zdjęciu klapki zabezpieczającej dostęp do głowic i toru prowadzenia taśmy.
Zdjęcie pochodzi z internetu.
