AKAI X-201D
  • 1928 / 1366
01-11-2022, 08:22
Dzięki za informacje, o tym nie wiedziałem.Mam nadzieję że oporność będzie taka sama:)))
  • 10034 / 6104
01-11-2022, 08:43
Wojtku masz przecież temat już z Akajem to po co zakladać nowy? Proszę pisać w wybranych tematach. Dział z magnetofonami jest na tyle mały że mozna szybko znaleźć czy już nie było nic podobnego założone.
  • 1928 / 1366
10-11-2022, 09:58
Przyszedł czas na wymianę "wycieraczek". Kupione niedawno  są od jakiego szpulowca akajowego ale nie do tego modelu-za małe wymiary. No trudno, czasami tak bywa. Teraz leżakują w pudełku :))) Po jakimś czasie wpadłem na pomysł czy da się pomalować same wskazówki-czy obudowa jest rozbieralna-? Okazało się że obudowa jest rozbieralna.Pomalowałem białym lakierem do paznokci wodoodpornym. Teraz mogę normalnie nagrywać bez użycia latarki do podświetlnia wskaźników-hehehe.....
Chciałbym w niedalekiej przyszłości oświetlić "wycieraczki" jak jest w innych modelach akajowych szpulakach.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 10:03 wysłana przez Wojciech7 »
  • 10034 / 6104
10-11-2022, 16:30
Wojtku tam są żaróweczki na górze, nie wystarczająco jest podświetlony wskaźnik? Czy chcesz coś innego wykonać?
  • 1928 / 1366
10-11-2022, 16:43
Nie wystarczająco podświetlone wskaźniki:((( Nie chcę całkiem popsuć swoich oczu- bo i tak mam popsute naprawdę.Skąd ten pomysł - widziałem w internecie jak ktoś zrobił dodatkowe oświetlenie na  dwóch dioda do tego magnetofonu.
http://www.freetimeweb.nl/home/electro/recorder/x-201dpic.html
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 16:47 wysłana przez Wojciech7 »
  • 4990 / 2564
10-11-2022, 16:45
Se trzeba było pomalować lakierem fluorescencyjnym jak w zegarkach.........heheheheheheh a żarówki ? wiertara, dziura i wuala.......
  • 1928 / 1366
10-11-2022, 16:51
Zapomniałem o takiej możliwości-:(((
To gdzie mam tą wiertarą robić otwory?
Z tym lakierem fluorescencyjnym jest szansa-kupię taki sam szpulowiec i w nim pomaluje jak proponujesz-:)))
« Ostatnia zmiana: 10-11-2022, 16:53 wysłana przez Wojciech7 »
  • 4990 / 2564
10-11-2022, 18:39
Poważnie to experymentalnie dobierz miejsce najlepszego oświetlenia i nie trzeba dziur robić ....żart nie ...jak ktoś nie zrozumiał ...
  • 1928 / 1366
14-09-2023, 18:19
Fajnie  czasami posłuchać taśmy szpulowej ale to zużywa prąd  elektryczny. Ile tak naprawdę potrzebuje ten magnetofon przy różnych jego czynnościach.Dokonałem pomiarów używając  watomierza produkcji "Made in China"
model:PMB-2.
Pomiary:
Power-39,1W
Rec.Pause-44,8-W
Rec.-71,0-71,5W
RWD-78,0-78,2W
F.FWD-79,0-80,0W
Play Pause-38,9W
Play-65,1W
Autoreverse-76,5W
Pomiary dla prędkości zapis/odtwarzanie 19,5cm/sek-szpula magnetofonowa Fi-18cm.
  • 1928 / 1366
22-01-2025, 12:14
Aby rozebrać magnetofon trzeba między innymi wyjąć pokrętło przełącznika ścieżek(Track Selector Knob). Odkręciłem boczną śrubkę,pokrętło kręci się w około na trzpieniu, w żaden sposób nie da się wyjąć.
Na YT nikt nie pokazał jak zdjąć to pokrętło -:(((
Zdjęcie -"mechanizm" jest z internetu nie moje.
Brawo ja !- Tyle czasu potrzebowałem aby się udało zdjąć. Wepchnięte było na siłę -:(((
To tylko 2 lata kalendarzowe -hehe....
