Nikko ND-990
  • 5857 / 3059
25-04-2022, 00:51
Swego czasu kupiłem i poszedł do leżakowania.
i dalej leżakuje, tylko że wczoraj przywiozłem sobie następny egzemplarz....myślę sobie najwyżej opyle Wojtkowi bo co mu szkodzi mieć 3  róże...ale nie .
W przypływie weny twórczej zachciało mi gmerania , no i efekt jest.
Nowe paski, idler papierkiem i jedziemy.
No i pojechaliśmy....jakie on ma koło zamachowe ........
Granie... jest całkiem przyjemne .... on nie ma HX PRO ale ciągnie do góry cudnie.....
https://photos.google.com/share/AF1QipOhR1ok4YAorGZnwravbpcWKnANxCT59eSjOEzWSx7id3NrTQy7gwLcnWJP3mcmtQ?key=Z0xJWThJcFB4eGNSbFBrb2ROSVRYU1NqMVNSSl9n
  • 5857 / 3059
25-04-2022, 11:34
1 strart...
  • 11463 / 6599
25-04-2022, 18:57
Ładny skubaniec ;-)
  • 5857 / 3059
26-04-2022, 20:56
Jak myślisz..podwyższone napięć ie zasilania może wpływać na bias ? bo jest za dużo wysokich
W innym  modelu też tak jest, chyba że elektronika ? kpondziorki siadają ?
Skręciłem zew bias sporo i jest dobrze, i nie wiem czy podregulować na podkówkach czy brać się za kondziorki.
  • 11463 / 6599
27-04-2022, 08:41
Aż takiej różnicy nie powinno być. To nie wina napięcia.
  • 5857 / 3059
27-04-2022, 17:33
Na razie schowałem do szafy, sprawdziłem źe bias sìę reguluje od zew wg mnie w małym zakresie więc jak się zabiore za niego gruntownie to sprawdzę na płycie co tam słychać,
  • 5857 / 3059
28-04-2022, 08:23
Są dwa, jak pisałem wcześniej, jak doczytałem gdzieś to ponoć topowe modele.
  • 11463 / 6599
28-04-2022, 08:47
Najwyższy z serii był ND-1000 ;-)
Co nic nie ujmuje 990-tce.
  • 5857 / 3059
28-04-2022, 08:58
Aaaaa to nie wiedziałem tyle że to kosmiczna maszyna ......u chciałbym mieć taką .....https://service-sound.gr/service-nikko-nd-1000-deck/
  • 11463 / 6599
28-04-2022, 14:14
No... ;-) ND-1000 to już konkret. Chyba Arturo ma go w "dekowej spiżarni" kiedyś napewno go pokaże.
judasz94
  • 528 / 1871
29-04-2022, 13:58
Fizyka mówi że jak zwiększysz napięcie to i prąd się zwiększa więc bias też powinien być większy a jak masz większy bias to masz mniej tonów wysokich. Poza tym masz stabilizator napięcia więc napięcie zasilania w magnetofonie na głównej szynie zasilacza się nie zmieniło. Dowalając biasu na "oko" nic nie poprawisz. Oscyloskop lub miernik true RMS do 20khz w dłoń, odłączyć sygnał biasu i zdjąć charakterystykę Częstotliwościową Umag(f). Wtedy bedzie pewność ze tor zapisu daje odpowiednią krzywą liniową zapisu. Jak tak podpinamy bias i wtedy dopiero następuje regulacja. Kręcenie potencjometrami w ciemno to to najgorsza rzecz jaką można zrobić i tak zazwyczaj robią typowi handlarze co chcą opylić sprzęt podpisując "wyregulowany w pełni sprawny świetnie brzmi". Wystrzegajmy się tego. Co jeżeli tor zapisu nie jest sprawny i daje złą krzywą zapisu. Odpowiedź prosta zniekształcenia skrośne lub przebiasowanie a co za tym idzie albo szumiące tony wysokie i ich za mała ilość albo przesycenie rdzenia i przesterowanie tonów wysokich a co za tym idzie kompresowanie taśmy czyli tak zwana saturacja! Saturacji używa się w np.: studio nagrać ale ona całkowicie zmienia barwę brzmienia taśmy i pojawia się wzrost poziomu tła a dynamika taśmy drastycznie spada. Przemagnesowanie taśmy zbyt dużym biasem może spowodować przesłuchy
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 5857 / 3059
29-04-2022, 21:10
Hm... kolego umiem ustawiać Bias....ale dzieki za wywód, zapisuje w kajecie.....
Akurat wysokich jest za dużo, pomierze kondziorki  najsampierw a potem będe ustawiał, to prosta czynność.
  • 11463 / 6599
30-04-2022, 19:12
Nikko ma swoje lata, podejrzewam że wystarczy skalibrować i powinno być dobrze.
