Nikko ND-990
  • 5857 / 3208
25-04-2022, 00:51
Swego czasu kupiłem i poszedł do leżakowania.
i dalej leżakuje, tylko że wczoraj przywiozłem sobie następny egzemplarz....myślę sobie najwyżej opyle Wojtkowi bo co mu szkodzi mieć 3  róże...ale nie .
W przypływie weny twórczej zachciało mi gmerania , no i efekt jest.
Nowe paski, idler papierkiem i jedziemy.
No i pojechaliśmy....jakie on ma koło zamachowe ........
Granie... jest całkiem przyjemne .... on nie ma HX PRO ale ciągnie do góry cudnie.....
https://photos.google.com/share/AF1QipOhR1ok4YAorGZnwravbpcWKnANxCT59eSjOEzWSx7id3NrTQy7gwLcnWJP3mcmtQ?key=Z0xJWThJcFB4eGNSbFBrb2ROSVRYU1NqMVNSSl9n
  • 5857 / 3208
25-04-2022, 11:34
1 strart...
  • 11567 / 6747
25-04-2022, 18:57
Ładny skubaniec ;-)
  • 5857 / 3208
26-04-2022, 20:56
Jak myślisz..podwyższone napięć ie zasilania może wpływać na bias ? bo jest za dużo wysokich
W innym  modelu też tak jest, chyba że elektronika ? kpondziorki siadają ?
Skręciłem zew bias sporo i jest dobrze, i nie wiem czy podregulować na podkówkach czy brać się za kondziorki.
  • 11567 / 6747
27-04-2022, 08:41
Aż takiej różnicy nie powinno być. To nie wina napięcia.
  • 5857 / 3208
27-04-2022, 17:33
Na razie schowałem do szafy, sprawdziłem źe bias sìę reguluje od zew wg mnie w małym zakresie więc jak się zabiore za niego gruntownie to sprawdzę na płycie co tam słychać,
  • 5857 / 3208
28-04-2022, 08:23
Są dwa, jak pisałem wcześniej, jak doczytałem gdzieś to ponoć topowe modele.
  • 11567 / 6747
28-04-2022, 08:47
Najwyższy z serii był ND-1000 ;-)
Co nic nie ujmuje 990-tce.
  • 5857 / 3208
28-04-2022, 08:58
Aaaaa to nie wiedziałem tyle że to kosmiczna maszyna ......u chciałbym mieć taką .....https://service-sound.gr/service-nikko-nd-1000-deck/
  • 11567 / 6747
28-04-2022, 14:14
No... ;-) ND-1000 to już konkret. Chyba Arturo ma go w "dekowej spiżarni" kiedyś napewno go pokaże.
judasz94
  • 544 / 2020
29-04-2022, 13:58
Fizyka mówi że jak zwiększysz napięcie to i prąd się zwiększa więc bias też powinien być większy a jak masz większy bias to masz mniej tonów wysokich. Poza tym masz stabilizator napięcia więc napięcie zasilania w magnetofonie na głównej szynie zasilacza się nie zmieniło. Dowalając biasu na "oko" nic nie poprawisz. Oscyloskop lub miernik true RMS do 20khz w dłoń, odłączyć sygnał biasu i zdjąć charakterystykę Częstotliwościową Umag(f). Wtedy bedzie pewność ze tor zapisu daje odpowiednią krzywą liniową zapisu. Jak tak podpinamy bias i wtedy dopiero następuje regulacja. Kręcenie potencjometrami w ciemno to to najgorsza rzecz jaką można zrobić i tak zazwyczaj robią typowi handlarze co chcą opylić sprzęt podpisując "wyregulowany w pełni sprawny świetnie brzmi". Wystrzegajmy się tego. Co jeżeli tor zapisu nie jest sprawny i daje złą krzywą zapisu. Odpowiedź prosta zniekształcenia skrośne lub przebiasowanie a co za tym idzie albo szumiące tony wysokie i ich za mała ilość albo przesycenie rdzenia i przesterowanie tonów wysokich a co za tym idzie kompresowanie taśmy czyli tak zwana saturacja! Saturacji używa się w np.: studio nagrać ale ona całkowicie zmienia barwę brzmienia taśmy i pojawia się wzrost poziomu tła a dynamika taśmy drastycznie spada. Przemagnesowanie taśmy zbyt dużym biasem może spowodować przesłuchy
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 5857 / 3208
29-04-2022, 21:10
Hm... kolego umiem ustawiać Bias....ale dzieki za wywód, zapisuje w kajecie.....
Akurat wysokich jest za dużo, pomierze kondziorki  najsampierw a potem będe ustawiał, to prosta czynność.
  • 11567 / 6747
30-04-2022, 19:12
Nikko ma swoje lata, podejrzewam że wystarczy skalibrować i powinno być dobrze.
KARR
  • 14 / 237
07-06-2026, 14:23
Witajcie.
Przepraszam za odkop ale mam problem z NIKKO ND-990. Magnetofon dostałem od znajomego w 2017 albo 2018r i wczoraj dopiero znalazłem wenę by go odpalić. Była obcięta wtyczka na przewodzie sieciowym - to problem najmniejszy.
Pasek napędu capstanu zmienił się w smołę - tu gorzej ale udało się to wyczyścić. Dobrałem pasek z odzysku póki co jakikolwiek - sukces, mechanizm działa. Po wyczyszczeniu rolki dociskowej sprzęt normalnie działał ale po paru godzinach zaczęły się problemy. Przy próbnym nagrywaniu (przez wejście DIN) nagle wskaźniki wysterowania spadły do zera i nic się nie nagrało od tego momentu. Nie ma w ogóle reakcji na sygnał podawany przez wejście DIN. Gdy podaje na złącza cinch - wszystko jest w porządku. Magnetofon bardzo ładnie nagrywa. Nagranie testowe na jakiejś no name żelazówce (kaseta reklamowa Przegląd Reader's Digest) bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Gra elegancko i poziom przy odczycie jest taki jak nastawiony przy zapisie. Niestety złącze DIN które przestało częściowo działać to początek problemu. Po dłuższej pracy zaczął zwalniać i czyszczenie rolki już nic nie pomaga - rolka nawet nie zostawia brudu na czyściwie. Jak go na chwilę odstawię wyłączonego to przez jakiś czas znów gra dobrze. Po nocnym postoju jak go rano odpaliłem w ogóle nie reagował elektromagnes podnoszący mostek z głowicami i rolką dociskową. Napęd prawej szpulki normalnie startuje ale elektromagnes nie rusza. Dopiero po paru próbach zadziałał i teraz za każdym razem łapie ale z wyraźnym opóźnieniem. Jak postał 2h nie używany problem powrócił. Co tu się dzieje? Spotkał się ktoś z takim problemem?
  • 1104 / 663
07-06-2026, 16:53
Obcięta wtyczka, to niejednokrotnie wskazanie, że sprzęt jest niesprawny.
To co do tej pory zrobiłeś w decku, który miał lata stania, to za mało aby mógł poprawnie działać.
Objawy nie są specyficzne, jeśli nie czujesz się na siłach aby rozebrać mechanizm i zrobić mu serwis to:
1. Kropelka oleju na ośkę silnika napędzającego capstan
2. Kropelka oleju na oślę silnika pomocniczego
3. Mini kropelka na łożysko wałka - postaw magnetofon na tylnej ściance aby olej mógł wpłynąć
To przynajmniej wyeliminuje potencjalne miejsca, gdzie się może przycierać i zwalniać.
Inne objawy to trudno powiedzieć, wyglądają na problemy z zasilaniem - coś się grzeje, może jakiś kond padł, może masa.
Trzeba wziąć w rękę multimetr, serwisówkę i sprawdzać - zaczynając np. od napięć dla mechaniki.
Brak reakcji  po włączeniu - tu też na odległość ciężko powiedzieć - może brak zasilania, może switche nie kontaktują
