Nakamichi CR-1, CR-1 Golden Era Production
  • 5857 / 3213
17-03-2022, 11:51
CR-1 i CR-1 GEP to są dokładnie takie same modele magnetofonów, jednakże wersja GEP ma dodatkową płytkę zdalnego sterowania pedałem.
Ja posiadam wersje ze sterowaniem, lecz bez pedała.
Na wstępie szybkie foto z pomiarów.
Dostałem głowice spolerowaną ładnie od kolegi z forum, oczywiście oryginalna z tego modelu, no miała malutkie wytarcie, ale jak się dało to usunąć to teraz jak nówka sztuka nie lizana......
Ustawiłem odczyt, równiutko i zapis na żelazie ...bo pamiętam że go kręciłem kiedyś na pałe, teraz jest także równiutko.
Pozostałych reg nie ruszałem, wiec tylko sprawdziłem poprawność.
Deck jest pełnosprawny teraz, nawet pasek jeszcze działa poprawnie.
O reszcie opowiem  niedługo.
  • 11568 / 6752
17-03-2022, 12:57
O kościelny Nak ;)
A gdzie się podziała kieszeń? Czy już nie było?
  • 5857 / 3213
17-03-2022, 19:09
Heeee? kieszeni nie ma i pokrywy tez bo się regulował .....
Dzisiaj już nie ma światła, fotki zrobię z jutra z rana.
Odczułem ulgę i radość bo całą robotę zrobiła głowica w nim jeśli chodzi o dźwięk teraz.
Ciekawe...w serwisówce napisali że poziom wyjścia ma mieć 500 mV.....w tabeli scalaków  wg której ustawiałem kość jest 245mV, co dało na wyjściu jednak 520 mV
Ale nie ruszam....już.
  • 2483 / 2516
17-03-2022, 19:28
Poziom na wyjściu nie ma aż takiego znaczenia, ważne aby w punktach testowych się zgadzał. Dalej w torze dźwięku jest jeszcze trochę elementów i ich niekoniecznie identyczne parametry dają takie nierówności na wyjściu.
  • 5857 / 3213
17-03-2022, 19:39
Wszystko wychodzi równo na wyjsciu,
  • 2483 / 2516
17-03-2022, 19:50
No to gitara. Te 20 mV więcej na wyjściu nie ma znaczenia, pewnie wzmacniacz linowy daje trochę więcej mocy.
  • 5857 / 3213
17-03-2022, 21:04
mam oryginalną taką  płyte....jak ten kaseciak to nagrał to mi szczena odpadła na starej Sony HF 90 kolorowej........
Najtańszy Nak z serii a bije na łeb i szyje mase modeli.....
A jak nagrał Clan of Xymox....będę zasypiał chłonąć muzyke...
a propo płyty i YT wersji to porażka , to z yt powinno być zakazane , jakość dno w porównaniu do płyty oryginalnej.
Jeszcze sprawdziłem nagranie na FECR Sony nie pytajcie ........
  • 2483 / 2516
01-04-2022, 11:18
Dzięki za zdjęcia!
  • 5857 / 3213
01-04-2022, 11:29
Myślę że zdjęcia schematu i płytki nie są objęte prawami patentowymi tylko samo je wytwarzanie i sprzedaż ......tak myślę sobie.....
I tak przy okazji....
kasety testowe wysłane mi przez kolegów nagrywane na naku 1000 oraz CR 7 idealnie się w nim ustawiają, ale , jak na tych samych kasetach ustawie np 3 gł Aiwe i Denona to pokazuje lewy kanał za dużo ich nagrania na  naku..
W tej głowicy są 2 podkładki do prawej śrubki montażowej i czy może występować nikeompatybilność ustawień wysokości głowicy pomimo dobrze też ustawionego skosu ?
Czy usunięcie podkładek , albo ich dobór może wyrównać wysokości głowicy w tych pozostałych deckach ? czy dać se spokój........
Nagrania na CR-1 na tych 3 głowicówkach natomiast równo idą, no może troszke wysokimi się różnią , ale nad skosami siedziałem długo, aby je ustawić .
Na denonie są bardziej przytłumione niż na Aiwie.
No taka zabawa......
« Ostatnia zmiana: 01-04-2022, 11:36 wysłana przez Hammer »
  • 1953 / 6205
14-11-2022, 09:38
Gdybyście mieli dobierać nową głowicę do tego CR-1 to co byście wybrali z dostępnych na rynku?
Pytam bo przymierzam się do mechaniki CR-2 a to jest to samo co CR-1.
  • 5857 / 3213
14-11-2022, 09:59
Ja miałem założoną amorficzną od kena 880 podbijała wysokie, do nagrywania też się nie nadawała... no chyba że ktoś umie dopasować elektronike.
  • 2483 / 2516
14-11-2022, 10:09
A może stara jeszcze da radę? Można oszlifować. Pokaż zdjęcie.
Generalnie trudno będzie dopasować plug and play bez ingerencji w elektronice.
W poście #45 jest opis użycia głowicy ss-15raa w BX-100, modelu zbliżonym do CR-2.
https://www.tapeheads.net/threads/ss-15raa4-t2725-r-p-head.27134/
« Ostatnia zmiana: 14-11-2022, 10:14 wysłana przez chorazy3 »
  • 1953 / 6205
14-11-2022, 10:14
Nie mam mikroskopu, oglądałem ją pod soczewką. Ciężko zrobić zdjęcie niestety.
Nawet nie jest zjechana, ale ma ślady jakby ktoś po niej czymś ostrym i twardym uderzał, normalnie malusieńkie wgniecenia.
Ponieważ magnetofon jeszcze nie gra, to nie wiem jaki to ma wpływ na pracę głowicy.
Ale asekuracyjnie pytam, ponieważ na alliexpresie głowic pierdylion jest, coś może się nadaje, może ktoś już coś przećwiczył?
  • 2483 / 2516
14-11-2022, 10:16
Jeśli jak piszesz nie jest zużyta na gołe oko, tzn. bez ewidentnego, głębokiego progu, to spokojnie można czoło oszlifować i będzie lepiej niż nową z AliExpress.
