Klub miłośników Beyerdynamic
AIRBORNE82
  • 5 / 1008
09-12-2023, 22:19
Bo jednak kwestia budzetu tez, musze zerknąć za ile moge dostac konkretne DT, czy bedzie tylko budzet na 770tki czy na cos wiecej.
Alucard
  • 2748 / 4470
09-12-2023, 23:19
Ze starych modeli Beyera, zrobili 2 modele do słuchania muzyki głównie DT990 i DT880. DT990 są bardziej funowe i dokręcone na skrajach pasma, DT880 to referenty. Nie wiem jakie są różnice brzmieniowe miedzy wersją limited a zwykłą jeśli chodzi o DT770, ale obiło mi się gdzieś o uszy że po prostu mają inne opakowanie i pady. Jest też wersja dla perkusistów w 32ohm. Miałem wszystkie trzy modele z tych staroci, DT770, DT990 i DT150. Uważam że do słuchania muzyki stricte nalezy wybrać DT990. Lub DT880.
  • 5857 / 3162
10-12-2023, 09:30
Zgadza sie, tylko że różnice między 880 i 990 no po prostu są ..... 990 są jakby to powiedzieć dla przyjemniaczków i w radiu na to mówią ... muzyka łagodzi obyczaje, aczkolwiek posiadają wszelkie predyspozycje "audiofilskie" .
Ja w swoich będe potrzebował wymienić nauszniki i teraz dylemat czy jakieś nowe są i czy nie spierniczą brzmienia.
Alucard
  • 2748 / 4470
10-12-2023, 10:02
Te stare które zawsze były zakładane na nie, są dostępne do dziś. W Thomannie stówa. W razie czego, pady  Dekoni pewnie załatwią sprawę.  Skóra zawsze inaczej izoluje i daje co innego niż welur, ale nie powinno być źle. Zresztą widzę że welur też jest dostępny z Dekoni. To pewnie nie będzie nic gorszego od fabrycznych.
aulait
  • 1484 / 6422
13-01-2025, 20:39
Jakby ktoś chciał obejrzeć mój filmik z porównaniem DT770 PRO X z resztą szajki 770 :)
&t=1s
Alucard
  • 2748 / 4470
14-01-2025, 04:49
"Sluchawki sa bardzo podobne ale roznia sie wiekszoscia elementow". Ty to jednak masz gadane :P
aulait
  • 1484 / 6422
14-01-2025, 08:08
Alucard tak dokładnie to widzę, t e PRO X wyglądają, jak każde inne 770. Kiedy pierwszy raz miałem je w rękach, tylko plastik łączący pałąk z widełkami nadawał im innego charakteru. Kiedy trzymasz w garści PRO X i inne 770, też masz pierwsze odczucie, że "takie same". Dopiero przy dokładniejszych oględzinach wychodzą różnice. Zobacz sobie na fotkę PRO X i innych 770 i powiedz czy widzisz, że PRO X ma na przykład większe muszle?
Alucard
  • 2748 / 4470
14-01-2025, 11:56
Są faktycznie podobne, jak każde Beyery zresztą.  Chodziło mi raczej o to że śmiesznie to wyszło :D
aulait
  • 1484 / 6422
14-01-2025, 12:24
Ano tak "koń, jaki jest, każdy widzi"... koń, to żyrafa :)
aulait
  • 1484 / 6422
15-01-2025, 09:44
Jeszcze jeden filmik :)
aulait
  • 1484 / 6422
27-01-2025, 15:35
Jeszcze jeden filmik urodziłem :)
&t=8s
aulait
  • 1484 / 6422
01-02-2025, 19:50
aulait
  • 1484 / 6422
06-02-2025, 17:58
Jeszcze jedno zestawienie :)))
  • 1943 / 6154
06-02-2025, 20:44
Właśnie zorientowałem się, że klikam i oglądam te filmiki ale nie dałem żadnego sprzężenia zwrotnego.
Dlatego dzięki za te materiały, nie posiadam żadnych Beyeranckich słuchawek, ale jak się wybiorę na zakupy to na bank  jeszcze raz wrócę do Twoich filmików :)
Jeszcze raz dzięki.
aulait
  • 1484 / 6422
06-02-2025, 21:25
Dzięki Krzysztof_M, mam sporo różnych słuchawek, więc filmików powinno być coraz więcej. Różne pomysły chodzą mi po głowie... np. konfigurację wzmacniacz plus słuchawki itp ;)
