Klub miłośników Beyerdynamic
  • 7477 / 6688
02-04-2017, 20:11
Bodajże w Edition 32 Ohm. Pisali o tym na mp3store, chyba Majkel i paru innych Kolegów. Ja ich nie miałem u siebie.
Właśnie co z tym mp3store, nic tam nie da się przeglądać, jakieś dzikie reklamy wskakują? Też tak masz?
Ja z tego i innych względów zrezygnowałem z tamtego forum.
Powiedzmy sobie wprost - przyczyny estetyczne, funkcjonalne, administracyjne oraz personalne. Tutaj zastrzeżenie - akurat nominacja nowego admina na plus. Dla mnie to też wszystko razem przekroczyło masę krytyczną, a balon puchł od zeszłego roku.
@Aulait, być może wyłączenie powiadomień pomoże? Ja to zablokowałem w FF przy pierwszej próbie załadowania.
aulait
  • 1482 / 6348
02-04-2017, 20:54
Dzięki Majkel, mi już śmiga, jak należy a jest jak jest. Idealnie na pewno nie, jednak coś czasami ciekawego można się dowiedzieć w morzy chaosu i paplaniny.
  • 9079 / 5780
03-04-2017, 19:32
troche sie dzis nimi zajalem
td 990
troche was ponudze
  • 9079 / 5780
03-04-2017, 19:33
cd
« Ostatnia zmiana: 03-04-2017, 19:36 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5780
03-04-2017, 19:36
cd
« Ostatnia zmiana: 03-04-2017, 19:39 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5780
03-04-2017, 19:39
cd
FINE
efekt
nie jest dobrze !
jakbym sluchal muzy w kuchni
a porzednio bylem jeszcze w salonie i bylo fajnie
gleba
« Ostatnia zmiana: 03-04-2017, 19:42 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
04-04-2017, 07:39
Nano, ale co Ty właściwie zrobiłeś, wymieniłeś kabelek? Jeśli tak, to jak nie użyłeś jakiegoś "szmelca" tylko porządnego miedziaka to nie powinno być takich różnic, jak opisałeś. Może coś źle zlutowałeś, albo odwrotnie? Mi tylko wtedy grało, jak w drugim pokoju, ale wystarczyło przełożyć/poprawić/dolutować i zawsze było ok.
Pierwotnie na oryginalnym padzie od strony drivera tam gdzie widać teraz siateczkę a pod nią gąbkę, czy tam była skórka syntetyczna/skaj a ta siateczka to pozostałość/osnowa tej skórki, czy pierwotnie była taka siateczka właśnie?
  • 9079 / 5780
04-04-2017, 09:59
witam
nie ja chcialem wymienic kabalek   o tak ..
ale  tu niestety sie nie doczekalem pomocy  he he
po prostu chyba nikt tego nie robil
sam nie wiem
tak wiec dalej jest orginalana skretka, ktora mnie bardzo bardzo denerwuje
ja wymienilem te wkladki  widac na pierwsze  fotce
widac  pozniej ze to sie wsio rozsypalo  zabrudzilo wszystko
sluchawki nigdy nie bylo otwierane ..
tak  wiec  mysle ze  to co widac  to wsio  orginal !!
tak  wiec wymienilem ta gabke ochronna
no i nie jest dobrze
po prostu jak pisalem akustcznie katastrofa
PS aa weim o co ci chodzi   czy   od razu pod siateczka padow   byla ze skaju   tak oslona np.z  dziurkami lub bez
nie  nie  bylo nic !!!!!!!!
patrz fotka  o to biega ??
tego nie mialem
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 10:40 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
04-04-2017, 11:28
Aaaaa ta gąbeczka, to spoko... weź sobie kup materiał używany na atrapy w kolumnach, ja go nie słyszę, jak złożę do różnych słuchawek. Kupisz za parę złoty na alledrogo.
Coś w ten deseń:
https://allegro.pl/listing?string=tkanina%20na%20kolumny&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-5-0222
Tak o to mi chodzi z padami. Czyli myślisz, że była tylko gąbka i ta siateczka, ja cały czas mam podejrzenia, że ta siatka to pozostałość po skaju... że ten dermo,plastiko element się wykruszył i została sama siateczka, która pierwotnie była zbrojeniem skaju.
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 11:34 wysłana przez aulait »
  • 9079 / 5780
04-04-2017, 11:33
rozumiem  skorka sie wykruszyla  hm
hm pomysle o tym
popatrzcie
tak bylo w orginale  kiedys
  td 990  600 ohm  vintage
a ja zamknlam ten obszar i slysze roznice
jest fatalnie  akustycznie
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=1439.0;attach=126525;image
o nie
na poczatek wytne  to nozyczkami  :-)
tak niby ma byc
to orginalna fotka z lat 80 -tych   hm
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 11:39 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
04-04-2017, 11:39
Filc też kupisz na alledrogo i  możesz dość wiernie odtworzyć ten filcowy krążek z wyciętą dziurką.
Takie coś:
https://allegro.pl/listing?string=filc%20dekoracyjny&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-col-1-5-0222
  • 9079 / 5780
04-04-2017, 11:42
aulait
bardzo dziekuje  musze troch wyluzowac
jestem troche poddenerwowany ..
juz mam 5 pare tych sluchawek i zawsze cos
jkabym je zostawil i nie sprzedawal  to bym z tych 5   czy 6  zlozyl
1 sluchawki orginalne
a tak zawsze cos mam  ech
nie te drivery  bo ktops podminil
nie te filce  z tylu nie ten uchwat na glowe  itp
i znow  niby   skorka brakuje
aulait
zalamales mnie
mimo to dzieki
pamietam  ze  w   880s     tez z roku 1985  mialem  takie samo rozwazanie  ale   tam byl b b b  cienka oslona z otworem w srodu
to tak na marginesie
w 990 vintage    wyglada  to na  2mm  gruby  filc  z otworem w srodku hm
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 12:05 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
04-04-2017, 12:03
Spoko, wyluzuj, po pierwsze może ja nie mam racji z tymi padami, takie są tylko moje podejrzenia. Po drugie spróbuj otworzyć te filcowe krążki, plus otwarty środek i tylko ta tkania, co wkleiłem link. Ewentualnie będziesz mógł dokupić nowe pady, tylko te popielate i trochę je przyklepać, jak średnica będzie za daleko i powinno być ok.
Pamiętaj, że tak czy inaczej, nie dostaniesz egzemplarza DT990 vintage z padami, jak te co słyszałeś u sąsiada. Ponieważ gąbka we wszystkich egzemplarzach zwietrzała, nawet jeśli słuchawki były nieużywane.
Jak dwa mm to, albo poszukaj takiego filcu, albo złóż z dwóch jednomilimetrowych i nawet nic nie klej, ponieważ dociśniesz to tą siatką do kolumn a klej może też skopać brzmienie.
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 12:12 wysłana przez aulait »
  • 9079 / 5780
04-04-2017, 12:38
dzieki
zamelduej sie   jak bedzie tak daleko
dt770  szare   pady mialem na 3 dni
oddalem
akustyczeni to nie to ..  i nie ma to nic wspolengo z odlegloscia ucha do membrany
moje zdanie
« Ostatnia zmiana: 04-04-2017, 12:41 wysłana przez nano »
aulait
  • 1482 / 6348
04-04-2017, 13:56
Do DT770 są inne niż do DT990, wyglądają tylko podobnie. Zresztą te do DT990 zaczynają "grać" dopiero jak zmiękną i trochę klapną. Wtedy robi się bajka!
