Klub miłośników Beyerdynamic
  • 11712 / 6482
13-03-2013, 22:49
Ortodynamiki cechuje wprost niewiarygodna selektywność basu.Wyraźnie słychać wysokość każdej nutki.A w innych to nie zawsze.
Synthax
  • 2323 / 5046
14-03-2013, 22:20
DT990 Pro grają bardzo gęsto i ciemno. Tylko pytanie czy nie zabraknie Ci w nich kiedyś środka.
Może zainteresuj się Ultrasone albo Shure.
folab
  • 297 / 6827
15-03-2013, 09:05
Dziwne bo u mnie DT 990 PRO grają przejrzyście z bardzo dokładnym szybkim i mocnym basem i są jaśniejsze od HD-600 Sennheisera ,może to wina przetwornika ,zanim więc dokupie inne słuchawki sprawdze co jeszcze można wycisnąc z przetwornika i kupię  M2Tech HiFace Two by puścić sygnał wejściem koaksjalnym.
kopaczmopa
  • 786 / 6767
15-03-2013, 14:29
wg mnie tez BD 990Pro graja jasno i wcale nie gesto.
ciekawosc brzmienia
Synthax
  • 2323 / 5046
16-03-2013, 08:14
To jak brzmią dla Was Grado albo T90, T5P? Skoro one są jeszcze jaśniejsze od 990. Na prawdę miałem na uszach 990 robiąc trochę testów ii jest to raczej ciemniej niż jaśniej. Ale może to kwestia skali porównania.
22-03-2013, 21:24
Od jakiegoś czasu siedzę na DT770 PRO 80 Ohm. W oko wpadły mi własnie T5p. Podobno T5p mają świetna przestrzeń jak na słuchawki zamknięte i własnie tym mnie ujęły (patrząc z po opisach na forach i opiniach). Jakie są największe różnice między tymi dwoma modelami? Chodzi mi o dźwięk, pomijam kwestie techniczne i budowę.
Czy ktokolwiek rekomenduje T5p dla basowych głów?
P.S. Mój wzmacniacz to Moonlight.
Pitrich
  • 7 / 6652
23-03-2013, 23:49
Ha! nawet nie wiesz gdzie mogą wejść włosy :) Podczas katowania przetwornika z DT880 odkryłem 2 włosy - jeden długi i jeden krótki na membranie. Nie mam pojęcia jak to się tam dostało ale fakt jest faktem. Mi to niestety nie pomogło bo nadal pierdzi więc chyba do wymiany :)
Myślę czy nie zafundować sobie T70 czy kupić 2 nowe drivery, mieszkam 3 km od granicy z niemcami i mam kolegę który tam mieszka więc płaciłbym tylko ok 100 euro za oba.
XMOS+PCM5102 - AKG K550
szwagiero
  • 2240 / 6829
24-03-2013, 00:44
Sprawdź czy jakikolwiek przewód w środku muszli nie ma prawa w jakikolwiek sposób stykać się z przetwornikiem - jeśli ma prawo, tzn. że to on wchodzi w rezonans. "Pierdzenie" Beyerdynamiców wszelkiej maści to jest znana przypadłość.
krz
  • 88 / 6238
03-04-2013, 10:33
Hej,
dopisuję się z kolejną parą Beyerdynamiców... tym razem DT931 :)
Bardzo zacne słuchawki. Już wiem, że rekablowane 990 Pro pójdą w odstawkę.
Niestety, przydałaby się im wymiana gąbek, bo obecne są przebarwione i śmierdzą fajkami. Zależy mi jednak na wygniecionych :)
Pamiętam, że ktoś wrzucał gąbki do pralk i miał drugie na zmianę.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć tych wpisów. Czyżby mi się przyśniło?
Wolałbym się upewnić, że ktoś to robił przede mną :)
Prosiłbym o zdanie relacji z owego zabiegu.
Pozdrawiam,
Tomek
krz
Royber
  • 38 / 6827
03-04-2013, 17:20
Za ile je kupiłeś? Mam wielką prośbę. Jak będziesz ściągał gąbki z muszli to zrób to delikatnie. Najlepiej podważ delikatnie jakimś nożem gąbkę ze stelażem na którym jest założona. Następnie zrób mi zdjęcie położenia przetwornika względem muszli w obu słuchawkach. Zdjęcie zrób z góry tak aby objąć fragment przewodu wchodzącego do muszli. Będzie on punktem wg którego ustawię przetwornik względem muszli. Jeżeli podczas zmiany gąbek przesunie się głośniczek względem muszli to żegnaj wspaniałe brzmienie. Mi się tak zrobiło i nie mogę powrócić do fabrycznego brzmienia. Więc jeszcze raz proszę o ostrożność i zdjęcia Twoich przetworników abym mógł swoje ustawić w oryginalnej pozycji.  Pozdrawiam.
krz
  • 88 / 6238
03-04-2013, 17:44
No to się spóźniliśmy o 15min :/
Właśnie przełożyłem pady z 990 do 931.
Zszokowało mnie to, że przetwornik mogę obrócić w każdej pozycji, ale zmontowałem to tak, jak mi przewód od spodu pozwalał.
Mam nadzieję, że się zdążył ułożyć przez cały swój żywot.
Może Zibra ma jakieś zdjęcia z rekablingu i modowania 931.
http://allegro.pl/beyerdynamic-dt-931-i3132946878.html
Niestety zdjęcia są albo stare, albo starannie wyselekcjonowane. Pady są prawie brązowe, ale przynajmniej wygodniejsze od moich dziewiczych z DT990 Pro.
krz
krz
  • 88 / 6238
03-04-2013, 19:06
Tak to wg mnie powinno wyglądać. Starałem się poskładać jak najdokładniej.
Kable są dosyć sztywne i stabilnie trzymają przetwornik, także to musi być coś zbliżonego do poniższych zdjęć.
krz
krz
  • 88 / 6238
03-04-2013, 19:09
A tak wyglądają same słuchawki.
Po zmianie padów wyglądają bardzo dobrze. Muszę uprać poprzednie i zobaczymy co z tego będzie.
Chwilę się osłucham i biorę się za rekabling i mody rezystorowe.
PS. Ktoś próbował wpinać potencjometr?
krz
  • 2596 / 6294
03-04-2013, 19:32
Potencjometr do czego?
krz
  • 88 / 6238
03-04-2013, 19:38
Modyfikacja DT931, która podobno przynosi świetny efekt
http://raymondaudio.nl/projects/project6/project6.html
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
Ciekawi mnie przy jakiej rezystancji najlepiej to gra. Myślę o dorzuceniu potka precyzyjnego na kabel :)
krz
