DUAL C 806
  • 2471 / 1978
01-03-2022, 17:22
Zachciało mi się do kolekcji magnetofon z wycieraczkami. Przyszła paczka z Dual C806. Taki prosty fajny zamulacz niemieckiego producenta.Jest problem którego nie przeskoczę jednak- prawdopodobnie elektronika.Odtwarza dobrze, wycieraczki działają z podświetleniem.Przewijanie trochę kiepsko-może po wymianie pasków byłby lepiej.Niestety nagrywanie tylko jeden kanał, sprzedawca zamienił przewód DIN na  chinch .Nie powiadomił mnie o tej zmianie, niesprawności magnetofonu.Po rozmowie telefonicznej się wykręcał. Mam teraz kłopot, co zrobić z tym magnetofonem:(((
Skłonny jestem oddać komuś kto by ewentualnie naprawił i mógł ewentualnie "zamulać muzykę"
Moje koszta to tylko wysyłka paczki.
Czemu to piszę bo zły jestem na nieuczciwego sprzedawcę (tutaj są ukryte brzydkie słowa....)
« Ostatnia zmiana: 02-03-2022, 19:33 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3176
01-03-2022, 19:27
Jak zamienił ? bo nie da się tak zrobić bezpośrednio bo trzeba by dzielnik robić na wejsciu przynajmniej.
Masz coś takiego jako ochrona kupujących i zgłoś to że są wady nie opisane  i żądasz zwrotu kasy za towar, napisz to do niego i do Allegro
Zawieszą mu konto i nakażą zwrot, albo dostaniesz zwrot z ocjhrony kupujących, to ich problem nie Twój.
Podaj tego sprzedawce nam w dziale o znaleziskach na allegro, może go znamy.
  • 2471 / 1978
01-03-2022, 19:51
To było na portalu OLX. Tak jak na  zdjęciu widocznym.
« Ostatnia zmiana: 01-03-2022, 20:03 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3176
« Ostatnia zmiana: 01-03-2022, 21:36 wysłana przez Hammer »
  • 2471 / 1978
02-03-2022, 14:15
Popatrzyłem."Vstup a výstup se zdá předělán na cinch"- Wydaje się, że wejście i wyjście zostały przerobione na Chinch. Przewody z chinch do gniazdka były pomieszane dlatego brak nagrywania w lewy kanale.Po zmianie jest nagrywanie oraz odtwarzanie.Jest teraz tak problem że sygnał wchodzący bardzo silny i przy nie wielkiej regulacji wzmocnienia  zapisu-gałka "Record Volume" występuje przesterowanie.
  • 5857 / 3176
02-03-2022, 17:38
Tak. bo teraz trzeba dobrać dzielnik napięcia wejściowego, dobrze by było schemat mieć  i be bólu dwa rezystory wylutować i dwa nowe wsadzić na jeden kanał, ja nie umiem obliczyć , ale pewnie ktoś tutaj spokojnie da rade .
Ewentualnie zerżnąć ze schematu jakiegoś decka co ma podwójne wejście .
P.S
A mówiłem Ci na telefonie że trzeba najpierw uporzadkoć ten syf kablowy heheheh......
« Ostatnia zmiana: 02-03-2022, 17:41 wysłana przez Hammer »
  • 2471 / 1978
02-03-2022, 17:43
Schemat jest.
  • 5857 / 3176
02-03-2022, 18:38
No tak, są rezystory na wejsciu 102 i 103 czyli pewnie jeszcze 202 i 203 tylko który zwiekszyć o 10 x
« Ostatnia zmiana: 02-03-2022, 20:20 wysłana przez Hammer »
  • 11546 / 6716
02-03-2022, 19:36
Zmieniłem nazwę tematu i jest tutaj gdzie powinien być od początku.
Mam bardzo mało czasu zerknę tutaj dopiero w sobotę ;) Proszę o przypomnienie jak co... bo niestety się nie rozdwoję.
  • 11546 / 6716
03-03-2022, 21:29
Z jakiego źródła podajesz sygnał ?
  • 11546 / 6716
05-03-2022, 18:14
Ktoś jest zainteresowany czy już nie ????
Sam do siebie pisać nie zamierzam.
  • 5857 / 3176
05-03-2022, 19:46
On podaje pewnie przez z cd przez wzmmacniacz i jak oryginalnie był Din to teraz ma być cinch, a na cinchach jest wyższe napięcie i tu trzeba zmienić wartość dzielnika napięcia na wejściu o czym pisałem.
  • 11546 / 6716
05-03-2022, 19:56
10 razy wchodził na forum..... ani słowa. Temat też miał sam założyć. Ja nie będę ciągnął kogoś za język.
ten Dual na normalne napięcie wejściowe kalibrowany zapis jest dla 500mV czyli jest ok nie powinno zniekształcać.
Wycinek z serwisówki poniżej. R102 i 102 z kreską one są do wymiany jak co, można spróbować na 6.8 lub 8.2k
« Ostatnia zmiana: 05-03-2022, 20:28 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2471 / 1978
05-03-2022, 21:04
Już czytam, nie trzeba mnie ciągnąć za język. Wszystko dokładnie zobaczę  dziekuję za pomoc.
Sygnała  z komputera , lub radio internetowe  osobne urządzenie.
« Ostatnia zmiana: 05-03-2022, 21:08 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11546 / 6716
05-03-2022, 21:10
Wojtku edytuj posty a nie wklejasz następny :) Scalaj je w jeden post...
Z obu źródeł masz przesterowanie?
