AIWA AD-F770
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:42
Aiwa o której piszą, ze serwisowanie jest piekielnie trudne.
Mechanizm niemal identyczny z tym w modelach F800/880 (nie ma tylko rozbudowanej osłony głowic Bias Shield i AMTS). Głowice z tych modeli podobno pasują.
Jego wydostanie nie nastręcza trudności.
Ale naprawa wymaga całkowitego zdjęcia ramion rolek bo stary smaro-klej powodował że np. lewa rolka podnosiła lub opadała się jakieś 10 sekund.
Głowica nosiła ślady zużycia więc wypolerowałem.
Silnik główny terkotał strasznie, trzeba było całkiem rozebrać, wyczyścić. Jeden z kondensatorów w środku (ten jaśniejszy od Matsushity) nie trzymał parametrów więc już wymieniłem oba. Efekt: cicha praca mechanizmu i obroty wzrosły o jakieś 30Hz.
Nowe paski (te chińskie, śliskie co się kupuje na kilogramy) ktoś wcześniej założył oraz wymienił  idler (idler był ok, wyglada że od Mariana). Założył na brudne, niedoczyszczone koła zamachowe.
W&F był słyszalny a deck kupiłem jako sprawny, działający.
Rolki okazały się być w bdb stanie (po czyszczeniu pół godziny).
Paski dałem z Niemiec od W. Thakker bo intercapstan od Mariana był za luźny a ten od DK za ciasny.
Sa dwie wersje tego mechanizmu z tej samej średnicy capstanami 2.5 mm (ponoć nie ma do nich dobrych pasków) i różniące się średnicą (jak u mnie) 2.5 mm i 2.7 mm.
Ostatecznie po serwisie wyszło 0.05-0.06%.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:59 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:47
Wymieniłem wszystkie kondensatory zasilacza jako że jest tam gorąco jak w piekle. Za duży offset na regulatorach napięcia. Słaba wentylacja.
Te dwa piękne, zielone Nippony 2200uF miały tylko 1600-1700uF.
Reszta była w miarę. Dałem na wyższe napięcia i temperatury w miarę możliwości. Nowsze są mniejsze więc mamy luźniej.
Dodałem radiatory.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:46 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:49
cd (te Cerafine Elny były tu tylko na chwilę :) zdecydowałem się pozostać przy oryginale)
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:52
Wzmacniacz odczytu (NJM2043SA, 2x błękitne Sanyo 1uF/25V - porządne od dołu zalakowane)  i płytki Dolby z HA12038.
W/w u mnie miały takie parametry:
1. 1.12uF, 1.28 ohm, 1.7 Vloss
2. 1.14uF, 2.1 ohm, 2% Vloss
Ten gorszy podmieniłem na jeden z tych przy wejściu mikrofonowym (są tam dwa takie same).
Od lewej widać ADMS (automatyczna demagnetyzacja), cewki do regulacji PB Trap, potki do regulacji PB Eq i PB Level.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 22:18 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3213
18-01-2022, 20:52
Można by było powiedzieć cacy ale wqr....a jest widok kasety do połowy.
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:57
Cała ta Aiwa wygląd ma dość oryginalny:)
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 20:59
Reszta wnętrza, na 1 zdjęciu płytka z Compu-Brain (DATA), na ostatnim potek do jego regulacji (nie polecam tego robić).
Na przedostatnim zdjęciu płytka sterowania wyświetlacza. Aż trzy potki do regulacji.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:48 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:01
Mechanizm.
Poprzedni naprawiający założył źle sprężynę wspomagającą ramię unoszące hamulce szpulek przez co te były stale uniesione.
Ponadto ktoś kręcił śrubą do regulacji głowicy kasującej (pewnie myślał, że jest od azymutu, nie pytajcie skąd wiem). Trzeba było od nowa ją ustawić.
Właściwa śruba od azymutu była oczywiście pokręcona też... W końcu znalazł :)
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:43 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:02
cd
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:04
cd. w tym głowica po polerowaniu
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:06
cd.. chińskie paski
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:12 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:15
silniczek
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:19
testy końcowe i specjalne narzędzia do regulacji (niektóre potki reguluje się przez otwory w płytce sterowania wyświetlacza nad płytą główną)
« Ostatnia zmiana: 18-01-2022, 21:24 wysłana przez chorazy3 »
  • 2483 / 2516
18-01-2022, 21:34
Audiotester
  • 11568 / 6752
18-01-2022, 22:20
Pawle ogrom pracy włożyłeś w tą Aiwkę. Gratuluje! Mnie najbardziej męczy w "aiwkach" to fantastyczne opisywanie elementów na płytce co za tym idzie, szybkość znalezienia ich na schemacie ... i ogólna diagnoza. Po prostu kaszana!
Sporo pomarańczków tam zapakowali jeszcze. I ten bajeczny wyświetlacz. A powiedz mi Pawle dlaczego są różnice w tych czterech pomiarach, to rodzaje kaset i coś jeszcze czy co? Ale kanały ładnie równiutko ustawiłeś :)
Serwis pierwsza klasa!
