Lutownica Hotair
  • 1509 / 3662
19-01-2022, 22:32
Nie wiem czy hot air jest dobrym pomysłem do usuwania zimnych lutów elementów przewlekanych... ?
Też mam pewne wątpliwości, ale jak się to zrobi ostrożnie i z głową, to może się udać.
  • 752 / 5803
20-01-2022, 17:39
  • 5857 / 3164
20-01-2022, 18:46
Wolałbym jednak aby stacja i regulacje były w osobnym panelu, to zmniejsza ryzyko uszkodzenia jakby co ......
SłuchaczX
  • 41 / 1763
21-01-2022, 14:39
Do takich zadań to może się nie zbyt nadawać prawda. Trzeba to robić z rozwagą, by nie "smażyć " co popadnie ;)
Audiotone słusznie zauważył. Mam hotair i testowałem na zwykłej płytce THT właśnie w celu hurtowego poprawienia lutów. Płytka i elementy dość szybko się nagrzewały a cyna nie chciała się topić.
  • 5857 / 3164
26-01-2022, 16:57
No i jak tam popróbowałeś na zwykłych płytkach ?
  • 11540 / 6704
26-01-2022, 20:52
Jeśli o mnie chodzi, to do grzania zimnych lutów na normalnych płytkach jeszcze nie sprawdzałem, obecnie całkowity brak czasu. Zaś co do SMD to nareszcie jest wygoda a nie walka z wiatrakami (była już okazja).
matwiej72
  • 260 / 3896
26-01-2022, 21:45
SMD - tak
THT - nie
  • 11540 / 6704
26-01-2022, 22:56
Z tym podgrzewaniem hurtem zimnych lutów może być kaszana :(
  • 11540 / 6704
30-01-2022, 21:48
Posprawdzałem w sobotę proces nagrzewania zimnych lutów za pomocą hotair-a. Niestety jak to już napisał kolega @SłuchaczX do tego się nie nada. Płytka bardzo szybko się nagrzewa wraz z elementami THT z drugiej strony (od strony elementów) a cyna nawet nie ulegnie wystarczającemu rozgrzaniu. A już nie mówiąc by się zaczęła topić i scalać pęknięcia w punktach lutowniczych (tzw. zimne luty). Zrobiłem kilka testów na starych płytkach i bardzo szybko można "zagotować druk" i odchodzą pady od laminatu. Próbowałem różne warianty z różną siłą nadmuchu i różną temperaturą, efekt taki sam. Nic z tego. Jak to zaznaczył także powyżej kolega @Matwiej że : SMD- tak , THT - nie.
  • 5857 / 3164
30-01-2022, 22:44
Tak też sądziłem ale wolałem się upewnić na 100 %, jest różnica w laminatach.
Ale żeby wylutować coś np scalaka zakładając że nie zależy nam na płytce...
no i doskonale sprawdzi się przy naprawach z tworzyw sztucznych
  • 5857 / 3164
21-12-2025, 21:05
I sobie kupiłem, bo w końcu musze mieć, pare kart graficznych się znalazło, na serwisie rowerowym też się przyda dołączenia popękanych osłon i innych elementów, a w elektronice i naszych sprzętach  też się nada np do podgrzania lekkiego precyzyjniej starego kleju spod kondów, obkurcz termokurczy itd, także w okresie świąt będę szalał i grzał na prawo i lewo....hahahah   bzzzzzyk....bzzzzzzyk.........bzzzzzzzzz....
judasz94
  • 544 / 1976
22-12-2025, 10:40
Ja sobie kupiłem 2 lata temu Yihua 878D
Jak się ma skila w rękach to dużo idzie zrobić. Układy na BGA? nie ma problemu, 64 nóżkowce w obudowach SOP, bajka (oczywiście wylut bo wlut to grot minifala), WLCP 24, nie ma problemu. Oporniki SMD pod mikroskopem? Grot szpilkowy i jazda, na hocie tez się da szybko zdejmować ale na minimum wianie bo zdmuchnie.
Właściwie rzecz biorąc hotair używa się na zakresie od minimum wiania do max połowy. Im mniej da się ustawić tym lepiej bo kulki nie tańcują i się nie zdmuchuje topnika.
Natomiast Hammer, jeżeli chcesz przekulkowywać karty graficzne to pierwsze 10 zmarnujesz. Bez mikroskopu, stolika grzewczego (gruby laminat) to bym nawet się za to nie brał. Musisz mieć sita do kulek, musisz mieć kulki odpowiedniego rozmiaru (dla ramów na grafikach to było jak dobrze pamietam 0,3 - 0,4 mm) i od razu zaopatrzyć sie w zestaw do regeneracji padów bo przy ściąganiu układu na 100% jakiś pad zerwiesz a bez mikroskopu już tego nie naprawisz. Nawet ja się za to nie biorę chociaż składałem takie rzeczy i wolałbym oddać to do kogoś kto mi postawi poprawnie 91 kulek na ramie czy 820 kulek na procesorze karty graficznej a podgrzewanie tego nie ma sensu bo jak kulka się odkleiła to się nie przyklei bo na 100% jest utleniony pad lutowniczy i pierwsze trzeba go pobielić cyną niskotopliwą
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 5857 / 3164
22-12-2025, 13:06
hahahhahaha  ja nie o tym....... mam pare zbuków grafik ze złomu na testy właśnie naukowe.
Jak pisałem na serwisie mi się to przyda do plastyku i innych tworzyw także, no i tam do naszych zastosowań co się da.
Naoglądałem się kanałów do napraw laptopów i innych mikro, za dużo kasy trzeba władować w interes i wiedze, poza tym coraz mniej części zamiennych i to nie moja bajka, ale rózne sztuczki i kruczki warte są zapamiętania.
Troche mi wstyd że się przyznałem że takiej lutownicy nie miałem, ale w sezonie nie mam czasu na drobiagi elektroniczne, a potem też robić coś czego się nie robiło itd leciało.
Technika idzie do przodu i trzeba się dokształcać.....
Ostatnio potrzebowałem diody świecące, a tu mi sprzedawca mówi że są diody które mienią się losowo różnymi kolorami.... bateryjka i dioda i mrugają , normalnie szał..... hahahahah
  • 5857 / 3164
23-12-2025, 20:46
Przetestowałem wstępnie tak na chwile, aby sprawdzić czy produkt działa
Płytka testowa z jakiegoś cd nowszej generacji wiec i laminat z tych lepszych już , szybko i zgrabnie wylutowałem pare elementów, kondy większe, trafko. scalaki operacyjne i nawet plastykowe złącze do taśmy.
Na początku podparzyłem laminat bo za blisko przysunąłem, ale ścieżka nie oderwała się.
Także nawet to idzie kulturalnie i nie używając plecionki.
Teraz dopiero lutownica ze ściętym grotem , plecionka topnik i oczyszczanie pól
Dysze miałem 5, zamówie 3 mm jeszcze .
Produkt sprawdzony TECHREBAL 858D PRO 700W za 119 zeta wystarczy mi na razie.
  • 1082 / 620
23-12-2025, 22:16
Też mam ten model, całkiem spoko sprzęt.
Opłaca się kupić nawet do tak sporadycznego użytku jak w moim przypadku - zdejmowanie elementów smd to inna bajka.
Jak w desperacji poszedłem kiedyś do punktu napraw elektroniki i zapytałem ile kosztuje wylutowanie jednego układu smd 8 nóżek, to cena była 120 pln + VAT. Więc kupiłem sobie sprzęt i "bez łaski Ogród Saski" :)
« Ostatnia zmiana: 23-12-2025, 22:19 wysłana przez Macio4ever »
