Amplitunery Vintage
  • 4120 / 4236
23-10-2022, 22:01
  • 4120 / 4236
23-10-2022, 22:01
  • 4120 / 4236
23-10-2022, 22:26
Dodatkowa głowica okazała się posiadać wejście 75 Ohm a nie 300 Ohm. Wyprowadziłem koncentryczny, cienki kabel, w ekranie, na zewnątrz nie ruszając oryginalnego wejścia 300 Ohm.Kabel zakończyłem złączem typu F. Widać, że oryginalna głowica nie była grzebana ale, na razie, jej nie przestrajam bo na dodatkowej głowicy Merkury gra fajnie. Przy okazji grzebania spadła mi nitka od strojenia pokrętłem. Jak się nie wie jak to założyć i dochodzi się do tego metodą prób i błędów, tak jak w moim przypadku, to ponowne (i proprawne) założenie nitki na potencjometr strojenia zajęło mi "drobne" 1.5 godziny. Masakra. Kolejne założenie to 5 minut.
  • 3343 / 1953
23-10-2022, 22:51
Nie nooo-  no ja was nie lubię normalnie :)
Rano- jak bum-cyk-  idę do garażu i wygrzebuję takie fajne drewniane stare radio co to ma też  nitkę na strojeniu.    I ona chyba pękła bo wskazówka nie działa.   Ma porządne fale krótkie a nie jakieś tam DAB-  chyba nawet pisze na skali gdzie nadaje radio Moskwa :)
I postawię w kuchni- a co.
  Ciekawe ile będę się pierniczył z tą nitką
  • 4120 / 4236
23-10-2022, 22:57
Sprzęt skręcony i......... okazało się, że nitkę będę musiał jednak poprawić bo, nie wiadomo dlaczego, wskazówka nagle zatrzymała się na 3/4 skali. Pokrętło główne -> dwie pętle, + 4 rolki prowadzące + podwójna pętla na głównym kole strojenia + zahaczenie nitki na trzpieniu. Merkury poczeka tydzień na chwilę czasu bo nie chce mi się rozkręcać o 23-ciej.
Dodam, że łapanie stacji na falach krótkich i długich to przyjemność taka sama jak zapalenie starej  lampy naftowej albo świeczki :-)
« Ostatnia zmiana: 23-10-2022, 23:00 wysłana przez Gustaw »
  • 760 / 5853
25-10-2022, 17:15
Niedawno była przerwa w nadawaniu po polsku na falach długich (ciekawe kiedy całkiem zaprzestaną) a na krótkich po polsku to już tylko Chińczyki nadają...
tomekl3
  • 637 / 6818
27-10-2022, 10:42
Koledzy, czy znacie kogoś kto chciałby/mógłby zająć się przeglądem wiekowego tunera Kenwood KT-615? Tuner jest sprawny sensie działa ale od jakiegoś czasu zaczął się rozstrajać.
tomek
  • 3343 / 1953
27-10-2022, 12:19
Fajny Kenwood  :)    W sumie to trzeba jakiś kupić jakiś z tej firmy,  żeby magnetofony miały kolegę odbierającego fale eteru :)
   Ja tam się odgrażałem że wygrzebię w szopie mojego amplitunera,  no i mam:
Postawiony ma półce w kuchni tak jak trzeba.     I to jest prawdziwy amplituner :)   ma guzik oznaczony jako gramofon i gniazdko din żeby to podłączyć.   Tylko na bazarze trzeba coś z epoki i odpowiedniej klasy upolować.
   Nitka nie była pęknięta tylko sprężynka-  taka na nitce była i zardzewiała-  no i się rozleciała.    Zastępcza jest z długopisu i też trybi.
Agregat trzeszcze okrutnie-  znaczy potencjometr od głosu.   Obczaiłem jedno w miarę OK  miejsce  w ustawieniu i już więcej nie ruszam.
  Na długich to albo zepsute albo nikt już nie nadaje,  ukf  tak sobie-  jak coś mocne to słychać.   A na krótkich to faktycznie-   prawie same chińczyki-  za to różnojęzyczne  :)
   Niestety  -   nie ma na skali  >MOSKVA<    :(   a byłem pewien że jest
« Ostatnia zmiana: 27-10-2022, 12:23 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1953
15-01-2023, 17:00
Ten poprzedni nie liczy się.   Dzisiaj ogarniam prawdziwy amplituner hehehe
Zdjęcia już po zgrubnym odkurzeniu żeby zobaczyć co tam w środku siedzi.   Po zdjęciu dekla to powiedziałem:
  Philips. ależ ty mnie zaimponował tym transformatorem na marne 2x40 W  na wyjściu :)   Tranzystory też spoko są.
 Cały wzmacniacz ma pd spodem z pół metra kwadratowego blachy aluminiowej 5 mm  heheheh   Jak widać trochę też jest w środku żeby tranzystory mocno się trzymały.    Bydlę działa-  żarówki tylko trzeba nowe wstawić.
Przy pierwszym uruchomieniu trafo też coś trochę burczało-  ale na dole jest przełącznik napięć od 100 do 240  i w pozycji 240-  czyli właściwej teraz -   nie burczy hehehehe
Marek-41
  • 393 / 6816
22-01-2023, 22:06
Piękny sprzęt i z pięknego okresu. Ma też wyjścia dla kolumn z systemem MBF.
Marek-41
  • 3343 / 1953
22-01-2023, 22:54
 O co chodzi z tym MBF ?
   Trochę tam wyjść typu zestaw 1 , zestaw 2  oraz zusammen do kupy.  To jakieś pseudo quattro czy co?
  • 1513 / 3712
23-01-2023, 00:21
Marku, a nie chodzi czasem o system MFB? Dokładniej Motional Feed Back Systemme. Obserwacja wychylenia membrany głośnika nisko-tonowego przez odpowiedni czujnik. Jak za dużo się wychyla, to układ obniża moc na głośniku.
  • 3343 / 1953
23-01-2023, 01:08
Aaaaaa- może być.   Z tym że to chyba nie chodziło o ograniczanie mocy jako takie tylko informację o przyśpieszeniach membrany niskiego głośnika żeby odpowiednio korygować sygnał --aby głośnik-kolumna jako taka mogła wpisać się normę hifi.   Co kolumnom słabo wychodzi raczej :)   o czym wielu słuchaczy zapomina albo nie wie.
  • 3343 / 1953
23-01-2023, 10:43
Trzeba styki przeczochrać :)    A nie ma czym-   wszystko mi się pokończyło
 https://youtu.be/zZBn5yGlho0
« Ostatnia zmiana: 23-01-2023, 12:18 wysłana przez pień »
  • 1513 / 3712
23-01-2023, 14:15
No ja tak w mocnym uproszczeniu napisałem, ale nie wiem czy Philips wypuszczał kolumny z zewnętrznym czujnikiem MFB.
