SONY TC-V7
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 21:45
W końcu przyszły paski, więc zabrałem się za gada :)
Zbudowany dość pancernie. W środku utknęła kaseta, kiedy próbowałem odpalić go pierwszy raz.
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 21:49
Początkowo trochę przeraził mnie ten szereg kabli biegnących po dolnej blasze mechanizmu, którą właśnie musiałem zdjąć, a kable nie miały na tyle luzu, żeby wyciągnąć ją spod nich. Kasetę udało się "uwolnić", obracając kilkukrotnie jednym z capstanów.
Upakowany jest dość mocno. 3 płyty, jedna na drugiej.
« Ostatnia zmiana: 21-06-2021, 22:02 wysłana przez JaKub92 »
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 21:53
Żeby móc odkręcić tą blachę, musiałem zdemontować front szuflady, a wcześniej ściągnąć górną pokrywę mechanizmu. Rozbroił mnie ten rezystor wlutowany "na pająka", między płytkami...
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 21:57
Po zdjęciu tej blachy zdjąłem stare paski (na szczęście nie były w stanie płynnym, ani nie przykleiły się do kół), wyczyściłem i naoiliwiłem osie capstanów oraz łożysko silnika, poskładałem założyłem nowe paski, wyczyściłem zaschnięty smar na dolnych łożyskach capstanów (na tej blasze), nasmarowałem, odpaliłem i.... ruszył od kopa! :)
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 22:00
Pierwszy raz widzę szeroki pasek otwierania szuflady/kieszeni kasety. Zauważyłem też, że jest jedna głowica kasująca, która nie jest obrotowa, więc stwierdziłem, że albo kasuje obie strony taśmy przy nagrywaniu w przód, albo można nagrywać tylko w jedną stronę. Sprawdziłem to później - nagrywanie działa tylko w jedną stronę. Przy próbie załączenia nagrywania w drugą stronę - załącza się odtwarzanie.
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 22:01
Różnica prędkości przesuwu taśmy między jednym a drugim kierunkiem odtwarzania, nie przekracza 10 Hz. Jest nieźle.
JaKub92
  • 2183 / 6077
21-06-2021, 22:05
Już u mnie w pokoju, zrobiłem wstępne odsłuchy i... Gra to całkiem nieźle :) Nie brakuje dołu ani góry, środek też na swoim miejscu, chodzi dość dynamicznie. Takie przyzwoite granie ;)
Zastanawia mnie tylko, co oznacza 'LASER Amorphous Head'? Bo Amorphous to wiem, ale Laser?...
  • 11049 / 6430
21-06-2021, 22:20
Sony nazywa sobie "LASER Amorphous Head" , podejrzewam , iż szczeliny głowic zostały wycięte laserem, bo niezwykle trudno jest wyciąć materiał amorficzny bez rozbicia go. Tak mi się wydaje, że stąd ta nazwa. Lub co znalazłem że :  polegało to na zastosowaniu lasera do powierzchniowego utwardzenia i dekrystalizacji powierzchni głowicy, przekształcając ją w bardzo twardą i amorficzną strukturę.
Ale poza tym super mała "szuflada", bo to chyba "MIDI" :)
« Ostatnia zmiana: 21-06-2021, 22:22 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1725 / 6477
22-06-2021, 22:57
Bardzo fajny, rzadko spotykany i nietypowy magnetofon. Prawdziwa ozdoba kolekcji. Fajnie, że udało się go tak szybko uzdrowić. Gratulacje Jakubie :)
JaKub92
  • 2183 / 6077
23-06-2021, 00:30
Dzięki, chłopaki :) I dzięki Wojtku za wyjaśnienie odnośnie "LASER Amorphous Head".
MaciejLK
  • 508 / 6431
23-06-2021, 01:13
Piękny jest.
JaKub92
  • 2183 / 6077
23-06-2021, 05:20
No tak, Ty go znasz, Maćku ;)
  • 11049 / 6430
23-06-2021, 08:45
Tak jak pisałem to tylko domysły ;)
  • 5386 / 2891
23-06-2021, 09:21
Kasety nie widać więc się nie nadaje....
JaKub92
  • 2183 / 6077
23-06-2021, 16:33
Jak chcesz widzieć kasetę, można słuchać na wysuniętej szufladzie, co za problem...
