Mrugające diody...
  • 2453 / 1920
01-06-2021, 17:05
Mam 3 magnetofony  z tej samej rodziny (Pionieer)-nie piszę tego aby się pochwalić ile to mam magnetofonów kasetowych. Nagrywając  na  jednym ustawiam pokrętłem wzmocnienie(RecLevel) aby w najgłośniejszym miejscu nie przekroczyć czerwonego zera na  skali- dotyczy to taśm typu I. Diody fajnie  sobie mrugają:))) Podczas odczytu na tym samym magnetofonie tak samo mrugają jak się nagrywało.
. Odtwarzając tą  samą kasetę na  drugim magnetofonie jest inaczej,bardziej skaczą po czerwonym zakresie.
Ponieważ nie mam  innego magnetofonu (inna firma) aby sprawdzić "mrugające diody"- moje pytanie jest takie:
Czy tak jest że na  różnych magnetofonach "skaczące diody" tak mają-?- Prosiłbym o wyjaśnienie.
Może  znowu jakieś głupoty wypisuje tutaj-to przepraszam.
Idę dalej nagrywać i patrzeć jak wesoło "mrugają diody".
  • 11498 / 6657
01-06-2021, 19:22
Problem może leżeć w tym że magnetofony są nie skalibrowane od nowości i z biegiem lat, się po prostu "rozjechały" ustawienia.
  • 2453 / 1920
01-06-2021, 19:31
Problem może leżeć w "kilku" miejscach:
1. Magnetofony są nie skalibrowane od nowości i z biegiem lat, się po prostu "rozjechały" ustawienia.
2. Różne normy, ale że to ta sama marka i lata produkcji też chyba podobne to obstawiam punkt 1.
Rozumiem- lata mają swoje,które ustawienia ewentualnie mogły się rozjechać:
ustawienia  odczytu,ustawienia  zapisu, może inne. I tak jakby co nie mam czym  to ewentualnie wyregulować. Dzięuję za odpowiedz-kiedyś to się zanosiło do serwisu i czekało na odebranie naprawionego- ale to było dawno temu:)))
  • 1505 / 3615
01-06-2021, 20:28
Teraz już wiesz, że należy użyć kasety kalibracyjnej 400Hz do regulacji poziomu odtwarzania.
Sygnał ten służy do skalibrowania wszystkich "odtwarzaczy kasetowych" w okolicy bliższej i dalszej.
  • 2453 / 1920
01-06-2021, 20:56
Teraz dzięki uprzejmości dobrych ludzi na tym forum  wiem:)))
CT-S420- Odtwarzanie 315Hz/0dB - (-6.7dBV), nagrywanie 315Hz/0dB-(-11.2dBV)
CT-445- Odtwarzanie 315Hz/0dB- (-10.7dBV), nagrywanie 315Hz/0dB(-11.2dBV)
CT-W503R Odtwarzanie 315Hz/0dB(-6.7dBV), nagrywanie315Hz(-11.2dBV)
Poziomy nagrywania w tych modelach są takie same.
Poziomy odtwarzania jednak różne. To może wyjaśnia że inaczej trochę "mrugają diody"-? w tych magnetofonach.
Dane pochodzą z serwisowych informacji.
  • 11498 / 6657
01-06-2021, 21:45
Jednak Pioneer zrobił wybieg i model CT-445 jest robiony pod normę 160 nWb/m, a modele CT-S420 i CT-W503R są kalibrowane do normy 250nWb/m. A to już różnica 4dB. Ale i poziomy wyjściowe są inne te co są na 250nWb/m maja po 500mV, a model 445 ma na wyjściu tylko 380mV. I tutaj należy szukać potencjalnej różnicy.
  • 5857 / 3118
01-06-2021, 21:47
 i tak będzie z każdym modelem kaseciaka, miał być standard ale nie jest.
  • 2451 / 2421
01-06-2021, 22:04
Standard jest. Ale na referencyjnych pinach na chipie Dolby...
« Ostatnia zmiana: 01-06-2021, 23:15 wysłana przez chorazy3 »
  • 11498 / 6657
01-06-2021, 22:06
Standard jest. Ale referencyjnych pinach na chipie Dolby...
To fakt.
