Onkyo TA-2570/TA-2800
  • 2914 / 1511
10-02-2024, 15:48
Kurna-  będzie trochę obsuwa w badaniu mechanizmu.    Nieoczekiwany dzisiaj magnetofon dojechał i nie mogę się oprzeć pokusie uruchomienia go jeszcze dzisiaj.
Tmarecki
  • 151 / 1604
10-02-2024, 16:43
Nie ma problemu. Nigdzie mi się nie spieszy. Zobaczysz u siebie jak będziesz miał czas. Mam na czym słuchać i nagrywać. On tyle czekał, że może jeszcze jakiś czas postać. Wydaje mi się że jeszcze sporo roboty mnie czeka, bo było w nim chyba wszystko pokręcone. Widać to na śrubach od głowicy. To taki deck do treningu i nauki.
Tmarecki
  • 151 / 1604
24-10-2024, 12:06
Piszę z opóźnieniem, ale muszę podziękować za pomoc. Po kilku próbach udało się ustawić lewą rolkę tak jak trzeba. Problemem okazała się sprężyna przy lewej rolce, która okazała się lekko rozciągnięta. Dlatego nie dociskała lewej rolki i ta nie działała. Pytanie: czy ktoś zrobił to rozmyślnie, żeby nie chodził w dualu? Na szczęście znajomy poratował mnie taką samą ze swoich zapasów i wszystko udało się poskładać tak jak trzeba. Teraz działają obie rolki. Przy okazji zabaw z rolką jeszcze raz wyczyściłem i nasmarowałem mechanizm. I sprawdziłem kilka pasków, żeby obniżyć W&F. Tu tkwił problem zawyżonej wartości- tak jak pisał Hammer. Udało mi się na jednym z zapasowych ustawić w okolicach 0,05. Zmiana lewej rolki oryginał- zamiennik ze Słowacji nie zmieniała tych wartości zauważalnie. Takie osiągi mnie w zupełności zadowalają. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
  • 5144 / 2774
24-10-2024, 12:18
Twoja radość jest naszą radością że forum się przydaje i warto je kontynuować.... to nasza misja .... hahahahhaahaha
  • 10666 / 6313
24-10-2024, 18:45
Bardzo się cieszę, że udało Ci się uporać z tym magnetofonem.  ;-)
Marcin71
  • 16 / 208
14-07-2025, 20:08
Mam TA2570 i jest pewien problem. Z racji tego, że na wyświetlaczu nie ma informacji jaki rodzaj kasety jest wlożony mam podejrzenie, że kasetę Fe rozpoznaje jake Cr. Po kalibracji jakosc nagrywania na kasecie Fe jest żenująca. Jak sprawdzic czy przypadkiem kasety Fe nie kalibruje jako Cr. Na kasetach Cr nagranie jest okej.
  • 771 / 1284
14-07-2025, 20:53
Można zdjąć obudowę, włożyć kasetę żelazową i sprawdzić miernikiem stan czujnika detekcji otworu typu II, powinien być zwarty dla kaset żelazowych, a rozwarty dla chromowych. Możliwe, że nie kontaktuje i cały czas jest rozwarty, wtedy wymaga czyszczenia lub wymiany. Rozumiem, że sprawdzałeś na kilku kasetach i zawsze jest tak samo ?
« Ostatnia zmiana: 14-07-2025, 20:57 wysłana przez RetroTape »
Marcin71
  • 16 / 208
15-07-2025, 13:05
Odtwarza słabo żelazówki które mam bardzo dobrze nagrane. Próbę nagrywania robiłem na jednej żelazówce i słabo wypadło. Na innym decku ta sama kaseta nagrywa normalnie w dobrej jakości.
  • 771 / 1284
15-07-2025, 13:39
Wygląda, że faktycznie magnetofon myli kasety typu I z II, wtedy źle się i odtwarza i nagrywa. Przeczyść styk obecności w kasecie otworu typu II - to ten drugi od lewej u góry w kieszeni. Jak pisałem wcześniej najlepiej sprawdzić miernikiem jaki jest stan po włożeniu kasety. Jeśli czyszczenie nic nie da będziemy myśleć dalej.
Marcin71
  • 16 / 208
15-07-2025, 13:57
Jak go wyczyścić? Zdjąć pokrywę? One są w takim przezroczystym plastiku. Dociskałem je podczas odtwarzania ale nie zmieniło to dzwięku.
  • 771 / 1284
15-07-2025, 14:15
No tak, trzeba zdjąć pokrywę, z tyłu masz dostęp do podłączeń i tam dobrze byłoby sprawdzić miernikiem czy zmienia się stan czujnika. Jeśli go nie masz to zewrzyj te 2 blaszki wychodzące z czujnika spinaczem lub czymś metalowym i sprawdź czy jest jakaś reakcja, bo jeśli nie to raczej ślepa uliczka.
Co do czyszczenia to możesz zobaczyć, w którym miejscu stykają się blaszki i spróbować początkowo psiknąć niewielką ilość preparatu kontakt w otwór plastiku, powinien z którejś strony być dostęp. Pamiętaj aby psiknąć celnie i niewielką ilość. Dobrze się zabezpieczyć ręcznikiem papierowym gdyby wyleciało za dużo preparatu. Jeśli to nie pomoże pozostanie rozebranie czujnika, a to już nie jest takie proste.
Marcin71
  • 16 / 208
17-07-2025, 20:06
Oderwal się czarny kabelek masowy lewego czujnika patrząc od strony silników. Przylutowałem i wszystko pieknie kalibruje, nagrywa i odtwarza.
Twoje zdjęcie mi pomogło.
Dzięki.
  • 771 / 1284
28-07-2025, 11:52
Super, że udało się naprawić. Taka banalna usterka, a jak może utrudnić zwykłe użytkowanie.
