Onkyo TA-2570/TA-2800
  • 2480 / 1252
10-02-2024, 15:48
Kurna-  będzie trochę obsuwa w badaniu mechanizmu.    Nieoczekiwany dzisiaj magnetofon dojechał i nie mogę się oprzeć pokusie uruchomienia go jeszcze dzisiaj.
Tmarecki
  • 120 / 1344
10-02-2024, 16:43
Nie ma problemu. Nigdzie mi się nie spieszy. Zobaczysz u siebie jak będziesz miał czas. Mam na czym słuchać i nagrywać. On tyle czekał, że może jeszcze jakiś czas postać. Wydaje mi się że jeszcze sporo roboty mnie czeka, bo było w nim chyba wszystko pokręcone. Widać to na śrubach od głowicy. To taki deck do treningu i nauki.
Tmarecki
  • 120 / 1344
24-10-2024, 12:06
Piszę z opóźnieniem, ale muszę podziękować za pomoc. Po kilku próbach udało się ustawić lewą rolkę tak jak trzeba. Problemem okazała się sprężyna przy lewej rolce, która okazała się lekko rozciągnięta. Dlatego nie dociskała lewej rolki i ta nie działała. Pytanie: czy ktoś zrobił to rozmyślnie, żeby nie chodził w dualu? Na szczęście znajomy poratował mnie taką samą ze swoich zapasów i wszystko udało się poskładać tak jak trzeba. Teraz działają obie rolki. Przy okazji zabaw z rolką jeszcze raz wyczyściłem i nasmarowałem mechanizm. I sprawdziłem kilka pasków, żeby obniżyć W&F. Tu tkwił problem zawyżonej wartości- tak jak pisał Hammer. Udało mi się na jednym z zapasowych ustawić w okolicach 0,05. Zmiana lewej rolki oryginał- zamiennik ze Słowacji nie zmieniała tych wartości zauważalnie. Takie osiągi mnie w zupełności zadowalają. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
  • 4874 / 2514
24-10-2024, 12:18
Twoja radość jest naszą radością że forum się przydaje i warto je kontynuować.... to nasza misja .... hahahahhaahaha
  • 9910 / 6053
24-10-2024, 18:45
Bardzo się cieszę, że udało Ci się uporać z tym magnetofonem.  ;-)
