AIWA AD-WX909
zoon
  • 80 / 1521
17-09-2025, 22:13
On mi nie robil serwisu. Ten co robil nie czepial sie ustawien a mi sie juz nie chce odsylac decka z powrotem, bo zobowiazal sie to zrobic. Postanowilem troche sie pobawic samemu ot tak z ciekawosci. No i takie rzeczy mi wyszly.
O sprzedawcy nie wiem nic, no jak to sie mowi tonac sie brzytwy chwyta a w mojej dziurze nie ma ludzi w ogole sie interesujacych takimi sprawami. Wiec zaryzykowalem i wydaje mi sie, ze to sygnal 3000. Predkosci High nie bede nawet ustawial, bo i tak nie kopiuje kaset na szybkim kopiowaniu (firmy Takt i MG na tym jechaly) a poza tym nie bardzo wiem jak to ogarnac choc niby rozumiem opis.
  • 981 / 1583
17-09-2025, 22:23
Jak masz dostęp do innego sprawnego magnetofonu to nagraj na kasetę z komputera sobie sygnał 3 kHz i ustaw do niego ten. Możesz też na nim sprawdzić jaki sygnał faktycznie tam nagrali.
zoon
  • 80 / 1521
17-09-2025, 23:05
Mam. Czyli generuje sygnal i nagrywam go na innym decku a potem uzywam do kelibracji tej AIWY?
  • 981 / 1583
17-09-2025, 23:47
Tak, dokładnie.
zoon
  • 80 / 1521
11-10-2025, 13:36
Ok, pozyczylem od znajomego co na duzo miernikow, miernik Leader LFM-39A do pomiaru wow&flutter. Okazalo sie ze ta kaseta jest zle opisana bo na 3150 gra za szybko, ale jak to zrobilem dla 3000hz to wyszlo idealnie niemal. Na 8 minutowych utworach graja mi kieszenie ok 3-5 sekund dluzej i to jest dosc arbitralne do oceny, bo szukakem utworow cp maja gwaltowny koniec a nie wyciszenie ale jakos nie znalazlem.
High speed olewam, bo nie bede nagrywal na przyspieszonych a z serwisowki nic nie rozumiem
  • 989 / 528
11-10-2025, 14:30
Tak z ciekawości - jak to grają Ci dłużej? W stosunku do czego?
Bo jak nagrasz na tym magnetofonie, to nie ma jak grać dłużej/krócej.
Jak na innym, to nie wiedząc z jaką prędkością było nagrywane może być odchylenie.
zoon
  • 80 / 1521
11-10-2025, 14:45
Jakies losowe kasety rozne, ale gotowe oryginalnie nagrane
No lepiej juz nie ustawie
Wlaczam "Assassing" Marillion z Taktu i napisane jest 7:04, mi gra ok 7:09-10
« Ostatnia zmiana: 11-10-2025, 14:49 wysłana przez zoon »
  • 11472 / 6612
11-10-2025, 15:04
Tak sobie patrze i jaki Ci wychodzi parametr W/F ? Bo po wskazaniach i zakresie pomiarowym tego miernika widać że jest około 0.2%.... JIS to wartość ogromna jak na ten magnetofon. Ponieważ wartości nominalne to dla lewej kieszeni 0.1% DIN i dla prawej dwu-wałkowej 0.09% dla DIN. U mnie na zmęczonym mechanizmie było 0.08 DIN dla (1) i 0.06% dla (2) wartości dla DIN. To dla JIS będą o rząd wielkości niższe. Warto miernik przełączyć na zakres 0.3% lub nawet 0.1%. Wtedy pomiary są o wiele dokładniejsze.
Ale ze zdjęcia nie za wiele można wywnioskować bo wskazówka się nie rusza... ;-)
Swoją drogą 5-6 sekund to już wartości poprawne, w granicy błędu.
« Ostatnia zmiana: 11-10-2025, 15:09 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3073
11-10-2025, 15:16
Kasty nagrywane z Taktu czy innych wypustów było nagrywane na min 2 x prędkości, często kaseciaki były nawet przerabiane na większe prędkości, więc są to najmniej miarodajne żródła, a były też i podrabiane .....co już w ogóle zakrawało na dewiacje .......
zoon
  • 80 / 1521
11-10-2025, 18:12
0,2 bylo raczej stale. Czyli rozumiem powinienen przelaczyc na zakresy 0,1 albo 0,3 i tak ustawiac zeby wskazowka w tym 2 liczniku byla jak najblizej brzegu?
Pierwszy raz tego uzywam
  • 11472 / 6612
11-10-2025, 18:47
Tak, zmienić zakres na 0.3% i odczytać wartość z dolnej skali. Oczywiście dodając przecinek.
  • 2445 / 1874
11-10-2025, 19:09
Fajny ten magnetofon.
« Ostatnia zmiana: 11-10-2025, 19:11 wysłana przez Wojciech7 »
zoon
  • 80 / 1521
14-10-2025, 16:32
Ok. Przelaczam w sekcji lewej pod lewym zegarem  "wow & flutter %" na 0,3 i w sekcji przyciskow na srodku "mode" przycisk w&f i wtedy na decku 2 jest ok 2 na dolnej skali. Jezeli wcisne przycisk samo "wow" to jest ok 0,9. Czy o to chodzi? W decku 1 przy przycidku w&f mam 1,5 a przy samym wow 0,5. No ale nie wiem czym ja tu moge sterowac zeby miec wplyw na wskazowke wow & flutter?
 Szukam instrukcji do tego pudla, bo czuje sie jak murzyn uzywajacy katarynki. Cos dziala ale nie wiem jak. Wszystko robie na przycisku JIS bo choc kasete mam opisana na3150 to widac nagrana na 3000Hz, bo wtedy kalibruje poprawnie
« Ostatnia zmiana: 14-10-2025, 16:47 wysłana przez zoon »
  • 11472 / 6612
14-10-2025, 20:59
Czyli wychodzi że masz ogromny W/F....
0.2% na lewym mechanizmie i 1.5% na prawym dwuwałkowym... i to na normie JIS. To są niedopuszczalne wartości.
0,1% (kieszeń lewa) i 0.09% prawa kieszeń to są wartości z serwisówki dla normy DIN. Wartości wyglądają jakby były co najmniej dwukrotnie zawyżone.
Tutaj masz linka do instrukcji tego miernika: https://archive.org/details/leader_LEADER_LFM-39A_Instruction_Manual/mode/2up
zoon
  • 80 / 1521
14-10-2025, 22:40
No tak to wyglada...i co mam z tym zrobic? Mam jakies mozliwosci regulacji czymkolwiek zeby wplynac na zmniejszenie tych wartosci?
Deck jest po postawieniu na nogi przegladzie, byl zapuszczony i niedzialajacy, zrobil mi go facet, ktory tym sie zajmuje i ma raczej dobre opinie na grupach.
Za link do manuala dzieki, poczytam
